Manuální ostření Canon EFS 18-55mm
- John2y92
- Věk: 31
Zdravím,
objevil se mi problém, se kterým si moc nevím rady a to, že mi u výše zmíněného objektivu nefunguje manuální ostření. Co mě na tom mate asi nejvíc je, že Autofocus jede jako by se nic nedělo. Není tu někdo, kdo se s tímhle už setkal?
Co jsem zatím zkoušel: Odpojit objektiv a přepnout na manuál a připojit jej zpět, zkoušel jsem jinou zrcadlovku a to stejné AF jede normálně, ale MF nic.
Díky za případné odpovědi
Honza
Honza
- Věk: 36
Re: Manuální ostření Canon EFS 18-55mm
A preco odpajas objektiv ked ho prepinas do manualu?
a ako si skusal ten manual ze ti nejde? nejde ti otocit z prednou sosovkou?
Dobson SW 305/1500, Okurale 30, 25, 17, 10, 6, SW 70/500
- John2y92
- Věk: 31
To bylo jen jestli se to nechytne takhle, jinak obyčejně přepínám ostření s připojeným objektivem samozřejmě. A ten ostřící kroužek se normálně točí tak, jak se vždycky točil, není tam žádný větší odpor nic, objektiv mi nespadl, prostě to ze dne na den umřelo, proto jsem tak zmatenej.
- Věk: 36
ale zaostrujes tam prave tym otacanim. ked ide automacke ostrenie tak musi ist aj manualne nakolko rozdiel je tam len v tom ze tam motorcek, tym prepinacom na MF ho len odpojis, myslim ze tam je fyzicky posun jedneho kolecka
- John2y92
- Věk: 31
Nemusí, ano u teleobjektivu to tak mám, ale u toho malého se ten kroužek netočí při af a nikdy se netočil.
- Věk: 36
pri 18-55 sa vzdy toci predny clen kvoli ostreniu, preto sa neda pouzit ani polarizacny filter. mali sme do doma niekolko krat. preto je aj slnecna clona kruhova. skus s nim potocit a pojde to zaostrit., toci sa tym vzialenejsim prstencom od tela
https://www.dpreview.com/files/p/E~prod ... 0d3a09.png
Nie vzdy. Tych 18-55 je velmi vela verzii. STM (s krokovymi motormi) ma predny clen pevny, neotaca sa ostrenim. Predny kruzok je "enkoder", otaca sa uplne volne, nehybe s optikou ako na inych objektivoch ale dava pokyn elektronike aby pohla krokovym motorom zaostrovania. V rezime AF ked objektiv zaostruje sa neotaca, ale rukou sa ta otacat a tym doostrovat podla potreby. V manualnom rezime funguje rovnako akurat objektiv sam nezaostruje. Ak ti ten kruzok nerobi vobec nic tam mas chybu v objektive resp niekde medzi tym kruzkom a elektronikou objektivu.
Jestli na to máš, tak ho rozeber a jistě problém najdeš, jestli na to nemáš dej objektiv do servisu, tak bych to udělal já a nemusíš řešit jak točit čočkou a podobné nesmysly.
- John2y92
- Věk: 31
PeterD: Díky za objasnění
vla: Celkem váhám, zrcadlovku jsem modifikoval sám a bez problému, ale z objektivů mám respekt , takže to asi hodím do servisu.
- pedrosanchez
- Věk: 43
Dobrý den. Občas tady čtu o ostření, že používáte bahtinovu masku nebo Backyard EOS. Je to opravdu nezbytné? Já si pomocí T-kroužku připojím foťák k dalekohledu a pak udělám snímek a metodou pokus omyl ostřím, tedy posouvám ohnisko v okulárovém výtahu. Asi to není dobrá metoda, ale nepochopil jsem jak jinak to mám dělat. Četl jsem zde jeden návod a tam stálo, že máme zaostřit na nějaký jasný objekt, třeba měsíc, hlavně neostřit na nekonečno. Ale už tam nestálo kde? Jen tak s foťákem na stativu a pak ho připojit k dalekohledu? Bahtinovu masku mám, ale pořád nevím jak bych měl postupovat...
1. Nasadit a zaostřit s okulárem?
2. Sundat okular, připojit DLSR?
Nastav si jasnou hvězdu, dej Bahtinovou masku a foť a přeostřuj dokola, dokud nebude obraz masky OK. Není to metoda pokus omyl, přesně vidíš, o kolik a kam se to při ostření pohnulo. Pak sundej masku a foť, s ničím nemanipuluj.
Nebo ještě lépe místo focení použij LifeView a ostři napřímo
- pedrosanchez
- Věk: 43
MILAN děkuji za reakci, budu tedy fotit ty paprsky, jak se souměrně lámou?
HADES Já v live view vidím kulové, moc tmavé...ačkoliv.aha, jsem blbej, hledím na M31, měl bych tedy na jasnou hvězdu a zaostřit, že? Chápete, já už mám problém v tom, že najedu na DSO, dostanu objekt do středu zorného pole, demontuji okulár, připevním DLSR, šteluji ohnisko, fotìm, pak zase sundavám, vracím okulár, najíždìm na jiný objekt nebo znovu centruji tento...
Tomu nerozumím. V podpisu máš NEQ5 goto synscan?
Našroubuju rovnou zrcadlovku - pokud teda máš i normální hledáček. Ustavím montáž - hvězdy přeci musíš vidět i v hledáčku zrcadlovky nabo v liveview.
Na poslední hvězdě zaostřím pomocí liveview a to s maskou nebo bez. Pokud je hvězda moc jasná (velká), tak si nastav Liveview na režim simulace expozice. Pak můžeš kolečkem času měnit jas hvězdy, aby se na ni dobře ostřilo.
Pak se přesunu na cílový objekt. Ten už vycentruju se zrcadlovkou - pokud není vidět v Liveview, tak můžeš dělat několikavteřinové expozice s max. ISO...
- pedrosanchez
- Věk: 43
Já mám tuto montáž, nicméně neustavím ji asi na chlup přesně, takže mi to většinou nenajíždí tak dokonale. Vždy kousek vedle a sám už si na objekt pak dojedu. Když hledím na M31, v live view nic moc nevidím, asi je slabá, zkusím tedy zaostřit na nějakou tu hvězdu a pak se dostat na zájmový objekt. Podotýkám, že nemám koma korektor. A snažím se fotit v primárním ohnisku. Neumím si představit nějak připevnit DLSR na montáž a s lepším než setovým objektivem fotit DSO.
