Kamera z Aliexpressu
tomhala
Příspěvek od tomhala »
Ahoj, chtěl bych si koupit tuto kameru z Aliexpressu na vyzkoušení astrofotografování. Mám lidlskop. Má někdo zkušenosti s touhle kamerou, vyplatí se kupovat?
https://m.aliexpress.com/item/842561237 ... form=msite
aquarius
Re: Kamera z Aliexpressu
Příspěvek od aquarius »
Podezřele pomalý VGA výrobek-15fps.
Lacinější a kvalitnější s 80 fps :
https://www.kuma.cz/sony-eye-camera-pla ... gIDGvD_BwE
Úprava pro astro:
http://astrobeano.blogspot.com/2013/03/ ... raphy.html
dobson 305/1500 a 254/1200 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
segobax
Příspěvek od segobax »
tomhala
segobax píše:a co tato..ta by sla?
https://webkamery.heureka.cz/a4tech-pk- ... e/#section
A jak bych to připojil k teleskopu?
segobax
vyjmes cocky
a pak tam prilepis z okularu 1.25 uchyt..a melo by to frcet dle toho co sem o tom nacetl.
technomagg
Příspěvek od technomagg »
Dobrý den,
uvažuji k mému dobsonu 200/1200 o kamerce na planetární focení s hodně krátkými expozicemi - něco na hraní na čem se to naučím ale z čeho polezou pěkné snímky a bude případně časem použitelné i na lepší snímky - zaujala mne tato kamerka:
https://www.astroshop.eu/astronomical-c ... or/p,54416
chci se zeptat - bude u dobsona za dané peníze tohle dobré řešení ? poncetku nemám a zatím o ní ani neuvažuji, spíše přemýšlím že jeslti mne astrofoto chytne tak koupím nějakou goto montáž a přendám tubus z dobsona na něj, ale to je hudba budoucnosti.
Také bych rád věděl - s kamerou se pak neupoužívají žádné okuláry ne ? jestli to dobře chápu tak tyhle kamery se dávají místo okuláru přímo na ohnisko, jediné čím můžu dosáhnout vyšší zvětšení je tedy barlow ? Prosím o nějaké vysvětlení jak je to pak s zvětšením apod. Poslední dva dny tu pročítám diskuzi ale na odpověď na tuhle otázku jsem nikde nenarazil.
Moc díky za odpověď
Jan Češík
Příspěvek od Jan Češík »
technomagg píše:Dobrý den,
Moc díky za odpověď
Ahoj, v kamerach se moc nevyznam, urcite ti s touhle konkretni poradi jini. Muzu se ale podelit o zkusenosti, ktere mam se snimanim webkamerou v primarnim ohnisku.
Presne jak pises, "zvetseni" je v tomto pripade dane pevne a lze jej menit jen pomoci barlow cocek. Pokud znas parametry cipu kamery, lze se podivat napriklad zde (http://www.skyatnightmagazine.com/astro ... calculator), jak bude pozorovani skrze monitor zhruba vypadat. O zvetseni se v tomto pripade nemluvi, pac se muze na monitor koukat kazdy z jine vzdalenosti (a videt tak planetu ruzne velkou), a proto se "zvetseni" charakterizuje jen ohniskovou vzdalenosti.
Samotne pozorovani bez pohonu jsem vzdy realizoval tak, ze jsem nechal planetu projit zornym polem kamery a pak pomoci programu PIPP jsem snimky zarovnal. Pak uz nasleduje obligatni postprocesing skrze Registax nebo AutoStakkert.
Good luck! :)
Dalekohled: Sky-Watcher 6" 150/750 mm
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Kamera: Philips SPC 900NC, i-Tec iCam Tracer
Web: zednajena.blogspot.cz
technomagg
tohle mi bohatě stačí jako vysvětlení, ten link mi vysvětlil hodně moc, díky.
Ještě bych se rád zeptal - když budu chtít vyfotit nějaký DSO - pokud dám expozici např do 5 až 10 sec - pak bude vadit pohyb oblohy nebo si s tím ten software na zpracování poradí ?- je mi jasné že s tak krátkou expozicí nebude výsledek o moc lepší než to co uvidím pouhým okem - ale zajímá mne jestli bude vidět alespoň něco a jestli to vůbec jde když mám dobsona.
Věk: 75
technomagg píše: Ještě bych se rád zeptal - když budu chtít vyfotit nějaký DSO - pokud dám expozici např do 5 až 10 sec - pak bude vadit pohyb oblohy nebo si s tím ten software na zpracování poradí ?-
Asi si neuvědomuješ celý ten problém. Obloha se"otáčí" rychlostí cca 15"/s , při rozlišení tvého dalekohledu a kamery to znamená, že za 1/10s se už obraz bude rozmazávat. Takže s hodně velkou rezervou bude maximální únosná expozice 1/5 s. A takové je nutné SW skládat. I ty jasné DSO potřebují k trochu slušnému zobrazení alespoň několik minut celkové expozice. Jenže za max. 20-30 s ti bude objekt utíkat z čipu
Jan Češík
technomagg píše:tohle mi bohatě stačí jako vysvětlení, ten link mi vysvětlil hodně moc, díky.
Na DSO skrze dalekohled pohon mit musis. Existuje tzv. "500 rule", ktery popisuje maximalni delku expozice s danym ohniskem, aby jeste hvezdy nebyly rozmazany (https://petapixel.com/2015/01/06/avoid- ... -500-rule/). V ty tabulce je videt, ze oblohu lze fotit bez pohonu jen s objektivama s kratkym ohniskem, coz dalekohledy nejsou.
Je to vlastne stejny, jako kdyz bys pozoroval jedouci auto dalekohledem a bez dalekohledu - v dalekohledu se bude jevit pohyb rychlejsi, a tak by pripadala na nerozmazanej snimek jen kraticka expozice.
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
technomagg
Ok díky za info, zase jsem trošku chytřejší.
Koukám na ceny těch montáží - a pro můj 8" tubus jsou mimo mé finanční možnosti - 20.000,- Kč jen za motorizovanou montáž prostě dát nemůžu. nejlevnější co jsem našel byl upgrade kit na GOTO přímo na mého dobsona, ale i tak to bylo 15.000,- Kč. To si asi nechám zatím zajít chuť na focení.
Věk: 75
Jan Češík píše: N Existuje tzv. "500 rule", ktery popisuje maximalni delku expozice s danym ohniskem, aby jeste hvezdy nebyly rozmazany (https://petapixel.com/2015/01/06/avoid- ... -500-rule/). .
Skoro bych doporučoval na tyhle rady fotografů, které se jednak týkají fotografické optiky s kratšími ohnisky a vycházejí z doby, kdy se používala optika a filmy s úměrným rozlišením cca 30 až 40čar na mm, zapomenout.
Dalekohled i současná optika se v rozlišení pohybují cca 6x výše, takže i při velké toleranci k výsledku jsou takto určené expozice minimálně 2x delší než je únosné. A to pravidlo vůbec neuvažuje s deklinací objektu, kde díky vyšší deklinaci lze potom ten čas prodloužit.
Doporučuji přejít od různých vztahů, které používají fotografové ke vztahům, vztahujícím se k astronomii a astrofotografii.
Tyhle všemožné doporučované kalkulátory, bez znalostí problematiky, vedou jen ke zmateným výsledkům úvah. Nakonec to je vždy jen trojčlenka nebo pravoúhlý trojúhelník :), co vlastně řeší
Jan Češík
MilAN píše:
Slo jen o to, popsat technomaggovi, jak foceni oblohy funguje a co to prinasi za uskali.. Ale jinak s tebou souhlasim.
Montáž: EQ-3-2
DSLR: Canon 450D
Konihlav
Příspěvek od Konihlav »
misto ty co odkazujes (za 199,-) je mnohonasobne lepsi volbou tahle kamerka - taky barevna a taky nechlazena. Sice stoji o 56,- vic, ale je to uplne jina liga (asi jako bys chtel dat 300tis za novou Fabii, pritom za 400tis bys mohl mit uplne novy treba Audi Q7 :D takovej to je asi rozdil).
technomagg
Zeptám se asi blbě, ale v čem přesně je ta kamera lepší, papírově mi přijde jako výrazně horší - ccd čip má výrazně menší rozlišení, takhle je tedy 12bit a ta co jsem odkazoval 8bit, ale našel jsem za podobnou cenu taky 12bit, nebo na jaké parametry se má člověk zaměřit ?
https://www.astroshop.eu/astronomical-c ... r_1_select
