Modifikace zrcadlovky
- Věk: 50
Re: Modifikace zrcadlovky
U těch DSLR s APS formátem je to skoro jedno. Cokoli výše než řekněme 40D/400D je rozumná volba. Na ostření se hodí Live viev, a výklopný displej usnadní ostření, když to máš na refraktoru nebo fotoobjektivu, že se nemusíš plazit pod tím. Tedy 600D je OK. Vyhnul bych se 1100D.
Způsoby modifikace jsou více popsané zde: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=27&t=17369
Zdar kluci.sklepavani prachu jsem odstranil a teď si nejsem jistý jestli mám odstranit i ten plastový rámeček je tam ještě druhý filtr? Jako u maloformátu? Jedná se o Canon 6D. Rámeček je přilepený. Díky.
- IMG_20190805_205840.jpg (1.09 MiB) Zobrazeno 3749 x
- Věk: 50
Jasně že jo, právě to namodralé sklíčko (antialiasing+absoprční filtr) blokuje H-alfu. Prachotřes ji propouští.
Je potřeba odlepit rámeček, ale nezničit ho při tom (což jde většinou hrozně blbě, drží docela fest na samolepce na skle senzoru).
Filtr pak většinou nejde ven s rámečkem, ale zůstane nalepený přes tu pár desetin tlustou samolepicí folii přímo na senzoru. Je nuthé ho z něho odloupnout (nejlépe ostrým odlamovacím nožíkem, a pozor na poškození senoru). Filtr navíc občas odlepování nevydrží, praskne (je velmi tenký). Když se to pofouká horkým vzduchem (rozumně, do 100°) jde to o poznání lépe Odlepuj pomalým ne příliš silným nadzvedáváním od ruhu či kratšího okraje. Lepidlo postupne po delší chvíli tahu povolí. Některé kusy jdou krásně, jindy je to peklo. Pokud ti filtr praskne, máš problém, protože jemné střepy z něj jsou obvykle všude, po skle senzoru a nachytají se i na tu samolepku a z ní už jdou sundat hronzě blbě. Hlavně se nepokoušej je omýt nějakým rozpouštědlem (isopropanol). Jen rozpatláš lepidlo ze samolepky po senzoru, takže je potřeba pak samolepku odloupnout komplet pryč, senzor důkladně vyčistit a samolepku nahradit nějakou jinou (případně, pokdu nepoužíváš náhradní BCF filtr, to lze složit i bez samolepky). Hlavně nesmí nikde zůstat střípek n jedné straně, protože rámeček by pak po složení byl našikmo, a filtr nebo pracotřes v něm také, a pak vznikají nesymetrické násobné odrazy mezi plochami a nesymetrické halo kolem hvězd.
Složit to bez rámečku (a případně i prachotřesu) nedoporučuji. Minimálně ten černý rámeček a stínící plechy musí zpět. U závěrky v 6D svítí nějaká infrazávora, a když tam rámeček s prachotřesem není, IR světlo leze škvíoru po něm na senzor a likviduje dlouhé expozice.
Do rámečku je pak dobré vložit náhradní BCF filtr (a nebo nic) a zase ho nalepit zpět, a vložit zpět prachotřes a celé to v čistotě složit zpátky. Hlavně na povrchu skla senzoru a vloženého BCF filtru je vidět jakákoli nečistota, protože je to strašně blízko ohnisku.
Přeju hodně štěstí, budeš ho potřebovat
Strašně moc díky za jistě draze získané informace. Šlo to krásně rámeček se odlepil od pásky celkem s odporem a páska zůstala na senzoru tak jsem ji pinzetou začal postupně odlepovat a vzala sebou i sklíčko. Neměl jsem v plánu vracet to první sklicko(sklepavani prachu stejně nešlo) ale dám na tvé rady. Teď jen přemýšlím zda tam dát Bcf filtr. Stále ještě nedorazil a na současné objektivy ho nepotřebuji. Preostruji dostatečně za nekonečno. Jinou funkci nemá? Ještě jednou díky hodně mi to pomohlo a pokračování tohoto 6D těla bude na chlazení Drls za 1000. Pokud to vyjde jak plánuji.
- Věk: 50
No dobře, ale čím vyblokuješ IR ? BCF filtr má dvě funkce, zajišťuje správnou funkci autofokusu (je stejně tlustý jako ten filtr, co jsi sundal se samolepkou) a pak blokuje IR dokonale, až někde do 1000nm.
Prachotřes IR blokuje také velmi dobře, ale je tam malý průnik v IR oblasti někde kolem 800nm, pár procent. U jasných hvězd a některých optických soustav to může vadit. Ale pokud IR nevyblokuješ vůbec, tak ty fotoobjektivy budou z velké části nepoužitelné.
Leda tam dát Astronomik XL-clip IR blok (ale pak musí zůstat trvale sklopené zracdlo, a jde použít pouze Live View, nikoli optický heldáček)
Z hlediska svinčíku na senzoru a maximálního kontrastu je nejlepší řešení dát tam zpátky jen rámeček a soustavu plíšků, žádné sklo blízko před senzor, a celou šachtu zavřít tím XL-clipem. Pokud to přežiješ bez optického hledáčku a budeš ostřit ručně. XL clip je skoro stejně tlustý jako prachotřes, takže většina objektivů zaostřit jde. A absence toho filtru před senzorem už moc velký posun ostření neudělá, odhadem tak 15 setin mm.
Pak máš možnost vždy perfektně vyčistit senzor skrz šachtu, když je třeba.
Zamontování BCF filtru je neskutečná pakárna, tím že je zlomek milimetru před senzorem, je nutné ho extrémně dokonale vyčistit (prostě ve stavu jak přijde zabalený v pytlíčku a v papírku je nepoužitelný). A jako "bonus" mají ty BCF-ka minimálně poslední rok dost často maličké defekty v napařené vrstvě, prostě dielektrikem přepařené smítka, maličké škrábance. Není jich moc, ale už hrozně dlouho jsem neviděl BCF do 6D-čka, který by byl dokonale bez kazu. Pokud tonení moc rušivé, tak to prostě zamontuju, to bych se ureklamoval. FF si s tím bez problémů poradí, a uživatel to stejně po pár použitích zasviní znatelně víc
Teď si říkám, když jsi vyhodil tu samolepku, že pokdu bys tam ten BCF dával, musíš ji něčím nahradit (nebo možná přežila demontáž a máš ji schovanou). Zkoušel jsem to i bez ní, jen vložit BCF zespod do rámečku, ale nejde to. Přicucne se to ke sklu senzoru, a udělá to newtonovy interferenční proužky (kroužky, patvary).
To infra hlídá pouze expozice v režimu LV - při předsklopení zrcátka a klasický expozici lamelama je infraledka vypnutá - tudíž žádnej problém i bez rámečku na chipu.
Kvok
Kvok
Sú vôbec tie clip filtre použiteľné keď sa dajú použiť len pri LV? Takto vyzerá 30s DF v režime LV, omylom som tak raz fotil a myslel si že je to len nejaký mrak, ktorý preletí a nechal to tak fotiť celú noc...
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
Clipy se samozřejmě používaj v jakýmkoliv režimu (při LV se pouze ostří a komponuje) ......
Určite? https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... meras.html
"Important note:
The camera can only be used in Life-View mode, as the mirror locks in the upper position after inserting the filter After finishing the exposure (series), the filter should be removed again."
"Important note:
- Věk: 50
Já nevím, co je za problém. Pomocí Live View jen zaostříš, pak ho vypneš a fotíš už normálně, jako kdybys použival zrcátko a optický hledáček. To že zrcátko mechanicky drží ve sklopené poloze zafixované vloženým filtrem nemá na nic vliv (mechanicky mu to neuškodí a tělo to ignorouje). Jenom nevidíš nic v optickém hledáčku, takže to nelze použít na rychlé denní IR focení přes optický hledáček.
Jenom je třeba zkontrolovat kompatibilitu. Vyšší modely mají motorový pohyb zrcátka v obou směrech a to by neklaplo... (Doslova!)MMys píše:Já nevím, co je za problém. Pomocí Live View jen zaostříš, pak ho vypneš a fotíš už normálně,
Compatible Canon EOS Bodys
Model Compatible?
EOS 6D Yes
EOS 6D MkII No
EOS 5D Yes (no LiveView)
EOS 5D Mk II Yes
EOS 5D Mk III Yes
EOS 5D Mk IV No
EOS 5Ds No
EOS 5Dsr No
EOS 1Dx No (all versions)
O tom fotení v live view už tu bolo písané hodne. Pri samotnom fotení (po zaostrení, kompozícii) treba live view DEAKTIVOVAŤ v menu, nestačí vypnúť.
Ten "mrak" je prienik IR svetla z nejakej súčiastky (obvodu pre LV), ktoré preniká na čip. Sto krát overené!
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4.
Ále houno - nic se deaktivovat nemusí - fotím tak na IR už pár let (EOS 6D) .......
Taky už fotím jsem zvědav jaký budou první výsledky absolutně bez filtru a na balkone kde je krásně vidět i za nejtmavsich nocí. Chlazení zatím není. Nestíhám.
Funguje dobře i bez jakého koliv filtru ale na focení při 65%mesice při pouličním osvětlení prez rozehratou střechu to není. 27min (30s expozice)
- Autosave001_ABEfb.jpg (994.9 KiB) Zobrazeno 3369 x
