Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
John2y92
Věk: 26
Re: Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
Příspěvek #316 od John2y92 » 09. 03. 2019, 19:51
Já dával podobný problém do jiného vlákna tady, nevím jestli je to to stejné, ale aspoň na první pohled se mi to zdá jako stejný problém.
nosuh
Příspěvek #317 od nosuh » 09. 03. 2019, 21:02
No uvidime zitra,az nafotim ty flatdarky a vyzkousim to v pixi.Ale ty tam mas to pravidelny kolo,to nastesti nemam. Ja mam cistej obrazek az na to ze je spatne narovnanej..
Uvidime zitra..
Daval sem to sem,protoze sem si rikal,ze muze byt hodnota ADU u FF u kazde kamerky jina treba..
12" Meade Lightbridge, SW 10" Classic, GSO 200/800mod, ASI 1600 MMC Pro (mono), 2" kkor SW f4 Aplanatic (GPU), SW AZ-EQ6
nosuh
Příspěvek #318 od nosuh » 10. 03. 2019, 12:41
Tak dnes jsem dofotil i darkflaty, ale vysledek je v podstate stejny. Pri kalibraci jsem to dal do stejne slozky DARKs jako darky k lightum - predpokladam ze kalibrace probehla i s tema darkflatama..Kazdopadne po slozeni jsou vysledky hodne podobne, skoro stejne, rek bych..jako target ADU je tech 12000. JEste jsem zkusil nafotit flaty s 20000ADU, vcetne DarkFlatu a rozdil je taky minimalni.
Je vubec relevantni orientovat se pri foceni FF jen podle hodnoty ADU?
aplikace FF s DF a bez DF
Bez názvu.jpg (321.39 KiB) Zobrazeno 763 x
rozdil mezi 12000 a 20000ADU:
Příspěvek #319 od MMys » 10. 03. 2019, 12:47
nepřestavi jsi mezi focením light snímků a těch FF a jejich DarkFlatů nějak gain nebo offset kamery ? Je to všechno ve stejné konfiguraci ?
nosuh
Příspěvek #320 od nosuh » 10. 03. 2019, 14:51
Jj, vsehcno je to na 16b, HDR rezim (tedy gain 0, offset 50) akorát teplota je jina..Lighty jsou -20° a FF a DF flatu 10° - to je jedinej rozdil.
Focena bila zed v mistnosti cca 3m daleko
A mam se teda orientovat podle tech hodnot ADU? Da se to takhle exakne rict, kolik ma byt median spravne naexponovanyho flatu?
jinak tady je jeden shot flatu 12000ADU
https://adobe.ly/2NSBQGg
a tady je master flat, co me vyhodil PI..tak diztak to muzes proměřit, jestli je korektni, me prijde ze ne, i když ma tu hodnotu 12000ADU
https://adobe.ly/2CcpHHJ
Příspěvek #321 od MMys » 10. 03. 2019, 15:10
Takže si to shrňme:
Lighty a jejich DF jsou chlazené -20°C
Flat a Darkflat +10°C, jiná teplota nevadí. Ale musí to zase pasovat k sobě, což tak je.
12 i 20k ADU v 16-bitovém rozsahu je samozřejmě OK.
v BPP scriptu nezapomeň mít vypnuté Optimize Dark Frames
Tak už mě jen napadá - jak dlouhé byly expoziční časy těch FF a Darkflatů ? A čím jsi je vlastně dělal ?
Pokud ty časy jsou nějaké krátké, zlomky sekundy, zkus ty FF udělat ze soumrakové oblohy časy několik sekund (v tom případě už nejlépe s chlazením)
už to vidím, 0.14 sec. Z čeho jsi ty FF fotil ? Nějaký Flatbox ? Asi to budeš muset udělat z nekonečna - tedy z oblohy, a delšími expozicemi.
Konihlav
Příspěvek #322 od Konihlav » 10. 03. 2019, 15:17
flaty urcite delat alespon par sekund, 2, 3, 5 (ja delam 5). Jak znamo, vsechny CMOSy maji "problem" s biasy resp. s focenim kratinkych expozic (dochazi k ruznym "nelinearitam" s ruznou pricinou). Takze zasadni poucka pro CMOS kamery je nikdy se nezabyvat biasama a kalibrovat jen darkama... pri stejny teplote a expozici jako light mit master dark pro lighty a to same pro flaty a darky pro flaty...
jinak "doporucuji" procist muj blog, pisu tam myslim dost uzitecnych veci :-) ruzny kalibracni problemy jsem uz kdysi mel :-)
koukam, nejak chybi ten muj blog (odkaz) v "popisku ci podpisu", asi od doby noveho fora, tak hodim link sem: http://blog.astrofotky.cz/pavelpech/
Příspěvek #323 od MMys » 10. 03. 2019, 15:35
Ten MasterFlat máš udělaní i zkalibrovaný dokonale. Když s ním vydělím v PI ten single flat co jsi poslal jako FITS, je výsledkem dokoanle homogenní zašuměná plocha. Tady zádrhel není.
Problém zřejmě je, že není v realaci buď offset těch dlouhých expozic s offsetem těch krátkými expozicemi snímaných flatů (viz to co píše Konihlav). A nebo nesedí průběh jasů z flatboxu a z oblohy v důsledku odlišného charakteru vyzařování a chodu paprsků (což mne neudivuje, ono to fyzikálně opravdu nesedí, jen jde o to, jak je u které optické soustavy ten rozdíl velký).
Udělej SkyFF delšími časy a bude to OK.
nosuh
Příspěvek #324 od nosuh » 10. 03. 2019, 16:16
Tak jsem to zkusil prohnat ještě jednou BPP, tentokrát s neaktivnim Optimize Darkframes a vuala - minimalne RGB se zda v pohode..ten L ještě vypada mizerne, ale tam to mozna dela ne uplne pasujici kompozice po prolozeni..ještě zkusim variantu jen s jednima lightama.
Diky MM za cas a ochotu helpnout..ty skyfalty stopro nafotim, mam s nima taky nejlepší zkušenost z DSRL, tohle byl jen test doma..ale ty RGB vypadaji uz celkem ok..tak to Lko no:D
Diky Konihlav za link, prostuduju..
John2y92
Věk: 26
Příspěvek #325 od John2y92 » 18. 03. 2019, 14:16
jelikož jsem neuvěřitelně šikovnej, povedlo se mi včera hodit o zem se svou ASInou, když byla připojená k pc. Tím, že byla připojená se vylomil středový kousek v USB 3.0 B, ten se mi povedlo celkem bez problému nalepit zpět, ale zjistil jsem, že po připojení mi stačí trochu zakvedlat kabelem a kamera se odpojí, tudíž že tam je nejspíš špatný kontakt. Tak si říkám, že by bylo nejlepší tam hodit nový konektor. Ač mám kameru ještě v záruce, tak se mi nechce posílat přes půlku světa, protože z předešlých zkušeností vím, že by to stálo plno peněz. Napadlo mě, jestli neznáte někoho, kdo by to uměl s mikro pájkou a troufl si mi ten konektor vyměnit a nebo jestli je lepší to poslat na výměnu do té Číny.
Honza
John2y92
Věk: 26
Příspěvek #326 od John2y92 » 19. 03. 2019, 08:32
Tak jsem zjistil, že mi nejede ani USB hub na kameře, takže si bude muset udělat výlet do Číny :(
Tomáš Grygarčík
Věk: 30
Příspěvek #327 od Tomáš Grygarčík » 19. 03. 2019, 10:29
Rozebral jsi ten vrchní díl? Tam bys nemusel napáchat žádné další škody, protože je to daleko od snímače, jen se podívat na DPS, popřípadě to nafotit z obou stran, ať by případní odvážlivci měli lepší představu o nutné práci.
ZWO ASI1600MM Pro, Skyris 618M, QHY-5 mono, Olympus E-620 (mod) a OM-D E-M1 mark II
HEQ-5 SS, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
John2y92
Věk: 26
Příspěvek #328 od John2y92 » 19. 03. 2019, 12:07
Měl jsem to otevřené a dokonce sundanou celou tu desku s USB a prohlížel si to pečlivě a nic tam na první pohled není vidět, ale jak jsem psal o příspěvek výše, pojede do Číny, ze ZWO mi odpověděli, že to budou brát jako záruční opravu, takže budu platit jen poštovné.
Dansemacabre
Příspěvek #329 od Dansemacabre » 19. 03. 2019, 12:51
V tomhle případě si dej fakt pečlivě záležet na tom, abys přiložil veškerou potřebnou kupní i reklamační dokumentaci, jinak jsou ti na zpáteční cestě na celnici znovu schopní napařit DPH a clo ;)
WO FLT 110/770, EQ-6, ASI1600MM, QHY5-II
TS 60/360 APO, Star Adventurer
John2y92
Věk: 26
Příspěvek #330 od John2y92 » 19. 03. 2019, 13:50
Dansemacabre píše:Jinak jsou ti na zpáteční cestě na celnici znovu schopní napařit DPH a clo ;)
jojo už se mi to stalo, takže si budu zařizovat potvrzení o vývozu, abych tomu předešel.
Zpět na “Astrofotografická technika”
