Koma korektory pro Newtony - možnosti dnes...
Vladimir Nadvornik
Věk: 47
Re: Koma korektory pro Newtony - možnosti dnes...
#46
Příspěvek od Vladimir Nadvornik »
Prohledávám internet a zatím jsem žádnou alternativní redukci pro ES HR koma korektor nenašel. Asi to všichni připojují přes T2. To ale na zrcadlovce poněkud vinětuje.
K čemu je u toho ta redukce na M48x1 závit je taky záhada.
Jako nejlepší řešení mi teď připadá M48x1 závit uříznout a ze zbytku té redukce vyrobit něco jako tohle.
Věk: 50
#47
Není jednodušší vysoustružit celou redukci se správným závitem ?
A nebo vzít ten Canon kroužek a říznout do něj M48x1 ? Ty Canon kroužky bývají ze dvou dílů, ten vnitřek jde vyndat, a nahradit jiným, s jiným závitem.
A nebo vzít Canon T2 kroužek, a zvětšit ho z M42 na M48x0.75.
Věk: 75
#48
Není jednodušší koupit hotový kroužek ?
http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... -8070.html
Věk: 50
#49
Je, jenomže on nechce kvůli vinětaci to úzké hrdlo okolo 39mm, které má ten M42 kroužek. Vlastní výstupní čočka v tom korektoru je větší, a přímé namontování Canon bajonetu s M48 závitem dá menší vinětaci. Takový kroužek mám třeba i u Borga 77ED. Jenomže ty Canon M48 redukce jsou M48x0.75 a ta redukce na HR ES korektoru je M48x1.
Já osobně bych udělal malou prasečinku, šoupnul ten kroužek do soustruhu, a M48x1 přejel na M48x0.75 :D Ono se to rozjede až po několika závitech, takže redukce by na tom určitě držela akorát ten vzhled toho "dojebaného" závitu nebude nic moc. Ale to se dá pořešit metodou "nerozebírat, nikomu neukazovat" ;)
Věk: 50
#51
Nojo, ale nepíšou tam jestli je to M48x0.75 nebo M48x1
LukasNestak
Věk: 40
#52
Příspěvek od LukasNestak »
Aké máte skúsenosti s nasledovnými komakorektormi pre newton F4-F5, prípadne ktorý by ste odporučili:?
Baader MPCC Mark III
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... akorrektor
Comacorrector ATC CCF 5
http://www.atc-astro.eu/eshop/comacorre ... ccf-5.html
http://astrofotky.cz/~Nestak
Věk: 50
#53
Pokud s nimi chceš koukat, tak ani jeden. Pokud fotit, tak MPCC III nevím, měl jsem MPCC II a tam byl ATC CCF5 na f/4.8 dalekohledu lepší, kontrastnější.
LukasNestak
Věk: 40
#54
Opäť ďakujem za odpoveď :)
Začal som študovať amatérske astrofoto cca pred mesiacom, ale mám pocit že som stále na začiatku.
Akákoľvek súčasť výbavy je veda "parametre, vhodnosť na danú zostavu a pomer cena/kvalita".
Som zvedavý či spravím aspoň jednu fotku DSO v priebehu mesiaca.
dablik
Věk: 45
#55
Příspěvek od dablik »
Nestak: kopec ludi, ktori zacnu fotit, maju podobny pocit aj po rokoch :) Ale hlavne uz aspon nieco skus. Studovat mozes kolko len chces aj popri tom. Prax ti vsak ukaze realitu a posunie dalej. Ani na bicykli sa clovek nenauci jazdit podla knihy alebo internetu :)
montaz: EQ6R
Věk: 75
#56
to:Nestak :
Na to , abys začal experimentovat, ( pokud máš dalekohled, montáž a něco na focení) toho víc nepotřebuješ. A to, co budeš potřebovat, na to právě při tom přijdeš.
nosuh
#57
Příspěvek od nosuh »
MAm dotaz k majitelum 2" ES komakorektoru. Koukal jsem na tohle video
https://www.youtube.com/watch?v=tSKN6Bs ... S8pJf4ms-g
ted dotaz - on tam pres ten korektor i kolimuje. To neni uplne standardni pristup ke kolimaci astrographu, nebo se pletu? Na druhou stranu je to lepsi varianta tam, kde kolimator i nasledne kkorektor nemohou byt adjustovany v uplne presne pozici ve vytahu..
Pouziva/ kolimuje takto nekdo z uzivatelu ES kkorektoru?
Věk: 50
#58
Jo, občas kolimuju i přes korektor (a je jedno jaký). Nevím, čemu by to mělo vadit.
nosuh
#59
OK, diky za osvetu;)
saros
#60
Příspěvek od saros »
mám Newtona GSO 300/1200, komakorektor Baader RCC - 1 zasunutý v redukci na 2" v 3" okulárovém výtahu (GSO monorail?), fotoaparát Canon EOS 20d zatím nemodifikovaný.
Martin v http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 69#p318642 píše pro modifikaci typu "všechno ven" že "Pokud je v soustavě přítomný refrakční člen (ne pouze zrcadla) je obvykle nutné dát někam do dalekohledu IR blok filtr, nebo do šachty foťáku Astronomik IR blok CLIP filtr".
Nemáte prosím někdo vyzkoušeno jak moc je tento komakorektor "refrakční člen", přesněji řečeno jestli je jeho barevná vada korigovaná až do těch 900nm, kam až je pak foťák citlivý? Jde mi o to, jestli by se s tím dalo fotit bez toho filtru (infračervené fotony jsou taky fotony a každý kousek je dobrý :) ). Nebo je tato myšlenka úplný nesmysl a nejde to takto použít například i z jiných důvodů - třeba korekce barev? Fotky bez jakéhokoliv filtru moc na internetu nejsou, většinou tam pak po modifikaci každý nějaký dává - proč?
Děkuji
Refraktor 6" F/15 (objektiv Jaegers) , Celestron C-80ED, Newton 300/1200 GSO a 152/600 TS, Canon EOS20D, EOS650D, EOS6D modifikovaný, Triedr 20x80
