Výběr DSLR
Re: Výběr DSLR
Myslis,ze se neni duvod znepokojovat teda? Ja mam prave uz jedno 6Dcko doma.Ale mam pocit,ze kdyz sem ho pred 3 rokama kupoval,ze to bylo podstatne min kropenaty. Trosku me to vyplasilo..
- Věk: 50
Re: Výběr DSLR
Při těchhle počtech není vůbec co řešit. Stejně to zmizí při kalibraci. A i pokudtím fotíš noční krajinky a otevíráš to v PS bez kalibrace, přes CameraRAWm tak ten je vygumuje taky. Nedávno jsem jedno tělo modifikoval, a bylo jich tam tak srovnatelně.
Re: Výběr DSLR
Ok, diky..jeste to chci testnou o vikendu nakym nocnim timelapsem, ale diky za zkusenost!
Canon 80D
Vitajte.Otázka znie:Aký mate názor na canon 80D nemodif.na astrofoto?
Idem si kupovať fotak na astro a rozmýšľam práve nad nim alebo modifikova.canon 700D.
http://www.atc-astro.eu/eshop/primaluce ... lovka.html
- Věk: 50
Re: Výběr DSLR
Nemodifikovaný určitě ne, to je blbost. Bez ohledu na typ DSLR. Citlivost na H-alfa mlhoviny bude bídná.
Koupil bych s klidným svědomím cokoli bazarového od 40D/450D výše (aby to mělo live view). A zmodifikovat si to. BCF filtr stojí asi 1400,-
Mezi těmi APS zrcadlovkami není pro dlouhé expozice významný rozdíl. A většinu funkcí u nových modelů na astrofoto nepoužiješ. Výrazný posun vpřed je až 5D MkII a 6D (první verze). To je prozatím asi nejlepší Canon DSLR na astrofoto. Nová se nechá koupit za tu samou cenu co to 700Da u ATC.
Akorát je třeba si uvědomit, že fullframe vyžaduje i optiku, co to pole vykreslí.
Typy modifikací jsou popsané zde: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=27&t=17369
Varianta s BCF filtrem sice umožní fotit i s fotoobjektivy, funguje autofokus, ale zároveň hrozí nejvíc reflexů.
Pokud to chceš čistě na dalekohled, je daleko lepší vyndat vše, a do dalekohledu nebo jako clip filtr dát IR blok filtr.
Re: Výběr DSLR
Ak by som kupila teda aj niaky bazarový a BCF filter ,poznate niekoho co by my ho zmodifikoval?A kolko stojí taká modifikacia?Moc ďakujem za rady
- Shark
- Věk: 57
Re: Výběr DSLR
AhojJanush píše:Ak by som kupila teda aj niaky bazarový a BCF filter ,poznate niekoho co by my ho zmodifikoval?A kolko stojí taká modifikacia?Moc ďakujem za rady
podívej se tady - je to "u vás doma" - najdeš co potřebuješ
http://www.fotovesely.com/sk/
Astronomie pro každého
- Věk: 17
Re: Výběr DSLR
Dobrý deň. Kúpil som si Canon EOS 450 d z bazáru, no vždy keď fotím sa mi nezobrazuje na displeji že čo vidí foťák ale zobrazujú sa veci ako ISO ,režim snímania, atď. Videl som na videu ako sa to nastavuje, no ja tak mám menej nastavení. Budem rád ak mi niekto poradí.
Astronóm Samuel
AD 800, Binokulár 8x30, Binokulár 10-30x60, Canon 450d, Objektív Canon EF-S 18-55mm, Montáž EQ2 s fotohlavou, EQ2 motor, Statív Hamma Traveller 163 Ball
http://my-astronomy.webnode.sk
Re: Výběr DSLR
ahoj mel bych dotaz ohledně rady
jakou pořídit bez zrcadlovku co by se dala modifikovat na astrofoto? ,byl by třeba vhodný canon m10?,diky..
- Věk: 50
Re: Výběr DSLR
Což o to, vyndat IR blok filtr lze z každého foťáku. Ovšem problém může být, že náhradní BCF filtr pro zrcadlovky tam nebude pasovat, a bez něj nepůjde fotit s fotoobjektivy. Pouze na dalekohledu, do kterého dáš normální 2" IR blok filtr, a nebo s objektivy EF, či EF-S které se montují přes redukci, do které by ten IR blok filtr šel zabudovat taky. EF-M objektivy bez náhradního filtru nezaostří nekonečno, a barevná korekce bude rozhozená (ten objektiv určitě nebude kreslit IR i viditelnou část spektra slušně ve stejném zaostření).
Tedy pokud to máš na dalekohled či zrcadlovkové objektivy s delším backfocusem přes redukci, tak ano.
Jak to ale fotí na vysoké ISO a dlouhé expozice netuším. Ale vhledem k použití stejného senzoru a obrazového procesoru jako v DSLR bych očekával podobný výsledek.
- Věk: 61
Re: Výběr DSLR
Bezzrcadlovka s použít dá, ale hledat hvězdné pole pomocí rozsvíceného displeje nevidím jako úplně ideální.
- Věk: 50
Re: Výběr DSLR
No tak já kompozici vždy ladil na krátké expozice a vysoké ISO podle displeje, protože v optickém hledáčku DSLR bylo většinou vidět kulové. Tedy pokud nešlo o nějaké hvězdokupy, ty ještě snad...
- Věk: 61
Re: Výběr DSLR
Měl jsem na mysli tu základní kompozici podle jasných hvězd, samozřejmě doladění přesné kompozice je potřeba dělat s vyfocením objektu.
ještě dodám, že jsem s úspěchem používal úhlový hledáček zvláště na ty expozice v zenitu.
Re: Výběr DSLR
Měl jsem upravený Red dot do bleskových sáněk a to nemělo chybu
