Canon EOS 5D Mark III
-karneades-
Příspěvek od -karneades- »
již nějakou dobu vlastním tohle tělo, sice se nechystám do jeho modifikace  ;D, ale zaujala mně na něm jedna zajímavá funkce, systém umí automaticky nasnímat až 9 expozic, odečíst z nich temné snímky a automaticky je složit jak do rawu, tak do jpegu-jsou k dispozici dva sloty na paměťové karty a tak se na každou může ukládat jiný formát, délka expozic je libovolná, bez drátové spouště je maximum 30s, tady je takový malý testík 9x30s, snímano do jpegu a vše ostatni necháno na těle 5D Mark III, pouze v PS zataháno za úrovně
Věk: 50
A těch DF to dělá taky 9, nebo jeden, a ten to odečte od všech devíti snímků ? To poznáš podle doby expozice.
-karneades-
u každého snímku udělá temný snímek a pokračuje dál v expozicích, škoda, že umí je těch 9 kousků
A nemůžeš běžným časovačem nastavit čas 550 vteřin a tím odstartovat další serii?
-karneades-
Ona ta funce je ale stajne vlastne na nic v astrofotografii pac to neumi jako v HDR registrovat snimky na sebe, prste je to flakne pres sebe tak, jak zrovnajsou, HDR to sice umi taky, ale pouze do 30s a jen tri snimky.
Slávek
Příspěvek od Slávek »
škoda, že to nemá kompletní algoritmy pro kalibraci a registraci. To by bylo fajn kdyby se to celý zpracovalo samo ještě ve foťáku A co jinak ve srovnání s MkII? Je tam nějaký posun? Nebo je to celý jen 1mpx navíc?
-karneades-
Posun je o ctyricet litru ;D, hlavni rozdil je v sumovych parametrech a tim padem vyssim pouzitelnem iso, bavime li se o vhodnosti k astrofotografii, pak je u nej vysi taky propustnost v Ha, preci jen je pouzitej cip mladsi o tri roky, tak se to nekde projevit musi, upnul bych sem temny shot pri pokojove teplote, ale nebudu to delat pac by jste mi neverili.
Slávek
Někde jsem viděl pár darků novejch DSLR a je pravda, že je to furt lepší a lepší, takže proč nevěřit  :)
Věk: 75
, bavime li se o vhodnosti k astrofotografii, pak je u nej vysi taky propustnost v Ha, preci jen je pouzitej cip mladsi o tri roky, tak se to nekde projevit musi, .Protože to je foťák na denní focení,není důvod mít zde vyšší citlivost na H-alfu - ta dělá při vyvážení bílé zbytečnou paseku. I ty nejstarší čipy mají citlivost na H-alfu vysokou - ta je přeci uměle sražena jednak UV /IR filtrem, a potom filtry Bayerovy masky. Pokud tedy teď je celková citlivost vyšší, je to dáno jen jinou použitou filtrací a jiným algoritmem na vyvážení barev, resp. jinou kombinací pro různé barevné prostory a nemá moc společného s nějakým pokrokem u mladšího čipu.
U čipů je to přesně opačná situace , než byla u filmu. Tam byla základní citlivost v modré oblasti a vývojem se senzibilizace k červené zvyšovala. U CCD je už od začátku pro normální focení červená, resp IR složka filtry úmyslně potlačena, kvůli věrné reprodukci barev odpovídající spektrální citlivosti oka. A není žádný důvod ji zvyšovat, natož vývojem.
-karneades-
To mi je samozrejme jasny, spatne jsem formulovaltu vetu, vazba na novejsi cip mela byt v odstupu signal/sum, co se tyce te cervene, tak moderni tela maji antialiasing filtr posunuty moc k nizkym frekvencim, to s sebou ovsem prinasi  par problemu v ostrosti a dynamice kresby, tak je pravdepodobne, ze u tonoto modelu se vyrobce nesnazil orezat ten vrsek pasma az tak dramaticky, stejne tomu je u  60D a u konkurencniho modelu Nikon D800E sli jeste jinou cestou, jako napr v Laice M9 ci Fuji X pro 1, je klidne mozne, ze konstrukne bude AA filtr u 5D MK III podobny.
http://www.imaging-resource.com/PRODS/n ... 0ELPF2.JPG " alt="" />
LKamarad
Příspěvek od LKamarad »
Anebo hovno .... ;D
Chip je prakticky stejnej šmejd jako u mkII a zůstala mu (narozdíl od novejch Nikonů) tzv. Low ISO Shadow Banding. Vytáhneme - li ze stínů, nebo jen strečneme - li mdlou kresbu tak se to rozpadne na naprosto nepoužitelný pruhovaný sračky ....
Oproti např. Nikonu D800 to má ve stínech (a tudíž i celkově) o více jak 2 EV nižší dynamiku. Při vysokejch citlivostech se tato chyba dostává mimo hru a má asi o 1/2 ISO lepší šum jal mkII.
Tudíž stejnej shit s lepším autofokusem ...... :-/
Kvok
AMEN
Slávek
Nevěřil bych, kdybych tohle ale neviděl na vlastní oči. Opravdu to Nikon (a to se mi neříká snadno) natře při natahování dynamiky Canonu na plný čáře.
elessar
Příspěvek od elessar »
jj canon v dynamickom rozsahu docela zaostava...
http://www.dxomark.com/index.php/Camera ... 3%29/Canon
- aky prakticky vyznam ma dynRozsah? (pre astroFoto) - u APS-C je best Pentax K5, u FF Nikon D-800, oba maju od canona odstup cca 2-3EV (FF/APS-C)
- aky vyznam by mala zrkadlovka bez AA filtra? Pentax uviedol K-5 IIs, ktory anti-aliasing filter nema...
Dobson: SW 254/1200; Trieder: Kowa BDII 6,5x32mm; okuláre: Nagler 9mm, 16mm, Morpheus 4.5-6.5-12.5, TV plossl 32mm, Scopos 30mm, Vixen HR 3.4mm; Barlow: TV2x; ES komakorektor; SQM; filtre: CLS, UHC, OIII, HBeta
jura
Re: Canon EOS 5D Mark III
Příspěvek od jura »
Rád bych se zeptal,jestli někdo nevítejak je to s klip verzí XL pro plnoformátové zrcadlovky 5D,7D...Koupil jsem tady na bazaru zmodifikovaný Canon 5D Mark II,který má vyjmutý IR pass i prachotřes a chtěl bych do něj vložit nějaký klip filtr,protože bych chtěl fotit pouze přes objektivy.Jenže pro vložení filtru do těla,se musí natrvalo dklopit sklopné zrcátko a nevím jestli to můžu udělat násilnou cestou,a nebo je na to nějaká funkce přímo v menu zrcadlovky.Nerad bych poškodil mechaniku závěrky a měl další problém.
Pokud chceš elektronicky odklopit zrcátko, tak můžeš zkusit funkci čištění čipu. Ale pak musíš asi vypnout/zapnout foťák a je otázka, zda to nenapíše nějakou chybu. Možná by bylo lepší B expozice a drátěná spoušť.
