Stránka 3 z 8
Autonomní Autoguider Lacerta M-GEN (2 generace)
Napsal: 21. 03. 2012, 15:33
od stZ
Tohle se mi taky nekolikrat stalo, ale po upgradu z FW1.9xna FW2.0-1+ uz nikdy. Jinak vcera jsem poprve zkousel hledacek 9x50....sice jsem nemel jak tu nekteri rikaji...posete pole hvezdama ale cca 4 pouzitelne pokud jsem dal bin 2x2 a exp cca 1,3sec, gain 5. Mozna to zpusobovala taky lehounka oblacnost v dobe ustaveni,,,,, Jinak zadny problem a s hledackem maximalni spokojenost.
Napsal: 21. 03. 2012, 18:42
od demonek
Mě to dělá a mám firmware 2.0 .Přitom ze začátku firmware aktualizovat nechtěla a zrovna se spouštěla.Ale najednou z ničeho nic ...
Napsal: 21. 03. 2012, 19:38
Taky mám 2.0 zkusím upgrade. Podle mě to je tím, že po zapnutí kamery to vyvolá proudovou špičku a ta Lacertu zblbne a lehne. Pokud je napětí 13V najede to bezproblémů.
Ještě doplním, že s Lacertou je ta práce super, citlivost výborná, pokud člověk potřebuje změnit kompozici je otázka minuty nastavení guidingu na novou hvězdu, řízení expozic fotáku, vše přehledné, mě se to moc líbí.
Napsal: 21. 03. 2012, 20:36
od demonek
Já jsem z ní taky úplně nadšený.Oproti LVI je to nebe a dudy
Před chvilkou jsem zjistil,co mi pomáhá po zapnutí,abych nemusel nějak dlouho čekat když vypíše "Update firmware". Stačí chvíli podržet čudlík SET a holka si update rozmyslí a vklidu najede do pracovního režimu.
Napsal: 24. 03. 2012, 11:17
Tak jsem nahrál FW 2.01 a vypadá to, že to je OK a už to neskáče do Update mode.
Napsal: 25. 03. 2012, 23:08
Tak se zdálo, že je to OK, ale dnes to opět dělá. Zřejmě mě čeká reklamace
Napsal: 25. 03. 2012, 23:11
od demonek
Tak se zdálo, že je to OK, ale dnes to opět dělá. Zřejmě mě čeká reklamaceNo vidíš a mně to zrovna dnes najelo přímo,bez update mode. Zkus po zapnutí chvíli podržet čudlík SET.Mně to pomáhá.
Napsal: 25. 03. 2012, 23:19
Mě ne, po držení tl. SET přejde guider to do standardního modu, ale jakmile zvolím Live View opět následuje chyba a takto klidně 5x za sebou beze změny.
Dodám, že jakmile má napájecí baterie kolem 12V je problém, při plně nabité (13V) je to OK.
Napsal: 26. 03. 2012, 21:43
Tak jsem rozebral guider, tam to vypadá OK, pak kameru a poté to začalo chodit, asi nějakej studenák, uvidíme....
Napsal: 26. 09. 2012, 21:17
od VencaCC
Chci se zeptat:
Ten kabel k propojení Lacerta MGEN na Canon EOS 300D apod. (jack 3,5mm - jack 2,5 mm) je zapojený 1:1 ?
(špička-špička, střed-střed,...)
Napsal: 01. 10. 2012, 11:25
od IceBear
pridavam dalsi manual, sice v nemcine,ale je obsahlejsi nez ten prvni...
http://www.teleskop-express.de/shop/Bil ... en-201.pdf
Napsal: 02. 10. 2012, 20:45
od stZ
Napsal: 02. 10. 2012, 21:30
od VencaCC
Jestli ten manuál mám chápat jako odpověď na moji otázku s kabelem, tak díky za snahu
Ale bouhužel, ten už mám načtenej a tato informace tam prostě není. A ani se mi to nepodařilo nikde vygooglit.
Takže jestli někdo tento kablík vlastníte, moc bych prosil: vyzkoušet zapojení, třeba ohmmetrem (ale baterka a žárovička taky poslouží)
Napsal: 17. 10. 2012, 11:42
od ampospisil
Kabel jack-jack pro propojení Lacerta MGEN <-> Canon EOS je zapojen opravdu souhlasně "1:1" (špička-špička, střed-střed/2.kroužek, 3.kroužek-3.kroužek) - proměřeno ohmmetrem.
Napsal: 18. 10. 2012, 17:25
od VencaCC
Díky moc!
