Refraktory Borg - tipy, problémy...
- Věk: 50
To s tím Borgem se shoduje i s mými zkušenostmi. I na APS-ku to kamera vždycky nějak nakřiví. Zkoušel jsem to GMK kolimátorem, a při velkém senzoru je podle mě jediné řešení - klasický výtah (crayford, hřeben). Draw tube nezlobila, za tu jsem zkoušel vaklat, a drží furt stejně. Ještě jsem ale ten výtah zkusil vyložit teflonem, aby se ani trošičku nevaklal, jde sice víc ztuha, ale uvidíme. Až zase bude jasno, udělám testy.
Ad plné rozlišení - na to že je to jen cca hodina na kanál, tak je to i tak dost slušné.
Neviem presne, čo sa vám tam vaklá, ale ak je problém zátaž okulárového výťahu, tak Borg ponúka riešenie - dať výťah hneď za objektív a na koniec tubusu primontovať kameru napevno. Tak drží výťah len objektív, čo je podstatne menšia hmotnosť ako kamera.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- Věk: 50
Vaklá se Helical Focuser (a to mám ten bytelnější, se třemi šrouby), který maličko hýbe celým EDF4 korektorem + kamerou a pak jsou v rozích nezaostřené hvězdy. Osobně uvažuju pro F/4 variantu o něčem jako pevný blok pro uchycení sestavy korektor+kamera. Napevno zaostřený, pouze s možností kratinkého jemného doostření pár mm (kompenzace různých filtrů a podobně).
Možnost dát objektiv s fokusérem dopředu znám, nicméně to, že tam je nepatrná vůle, stále může dělat trošku problémy.
Martine, budes-li mit nejake reseni (treba vyrobene na miru) jsem jedno ucho...
ja zatim jen zkoumal moznosti na vymenu vytahu za FTF co Borg tez nabizi. V podstate ted nabizi FTF i na miniBorga, coz bych taky uvital, obzvlast pote, co se mi jeden miniborgovy focuser v Chile rozbil... (a to bolelo, to je par set $$$).
takze ja bud vymenim focuser, nebo cely dalekohled nicmene dalekohled kresli fajnove a to obzvlast pri narrow band...
- Věk: 50
Nojo, jenomže s FeatherTouch fokuserem nejde používat EDF4 reduktor, tedy pokud platí informace od Teda tak rok a půl stará. Mě tvrdil, že do 2" vytahu to nevleze, což je fakt. Kdyžtak to ještě můžeš ověřit. Mě taky Borg jinak vyhovuje. Kreslí to hezky.
Tak ja mam uplne stejny problem, musel jsem konec drawtube oblepit izolackou, aby tam nebyla zadna vule,
aretaci vytahu musim mit na max a cele to musim natocit do urcite pozice, aby to bylo zkolimovane a nebyl ujety zadny roh.
Kompozici pak nastavuju otacenim celeho dalekohledu a rotator pouzivam jen na presne doladeni kompozice.
Jinak ty FTF jsou dva druhy 2" a M57 viz. str. 10:
http://www.sciencecenter.net/hutech/cat ... g-2010.pdf
s tim novejsim F4 SR 7704 to maka urcite, o tom starsim 7004 tam neni zminka, ale snad by to nemel byt problem?
- Věk: 50
Aha, tak to je novinka, ten větší. Ověřím ještě, ze to funguje s tím starším EDF4, a asi to vyměním. Takhle to je neustálý boj se zaostřením.
Edit: asi se přesunem, tady je to O.T.
- Věk: 50
Dotaz poslán...
To Konihlav: Pokud bude odpověď pozitivní i pro můj starší EDF4 reduktor, mohli bysme to objednat společně a ušetřit za poštovné.
MMys:
Ja bych do toho sel urcite taky + jeste potrebuju par drobnosti pro pripojeni budouci CCD kamery.
Muzu se zeptat jakym spusobem mas resene spojeni G2-8300 s Borgem a jak resis filtry?
no ja Tedovi jeste po navratu nestihl napsat (mam to v planu).
Nicmene s nim 100% budu o tom jeste jednat, tak mi pripadne predem dejte vedet co jste se kdo dozvedel, aby mi Ted zase sam nepsal, ze ma zakaznika co na me odkazuje a bude se me ptat na spojeni EDF4 a kamer od MII vetsinou radi Ted me nez ja jemu ;D
jinak neni problem, abych komplet objednavku udelal ja, staci, kdyz mi napisete part numbers...
- Věk: 50
Já mám G2-8300 s Canon adapterem na vstupu, takže je zaměnitelná s foťákem. Borg je tedy standardní s kroužkem Canon na výstupu. Filtry jsou ve filtrovém kole v kameře, takže není co řešit.
Čekám na odpověd, pak dám vědet.
MMys:
Jasny, to je idealni.
Ja jeste nejsem uplne rozhodnuty jestli ST-8300 s 2" FW, nebo G2-8300 s internim FW, problem je, ze mam vsechny filtry(CLS CCD, UV/IR, UHC, Ha, OIII) v 2" provedeni.
Ale to reseni od MII se mi zamlouva mnohem vic a cena za 31mm filtry je jeste docela prijatelna.
- Věk: 50
Zůstal bych u interního kola s LRGB sadou + jedna pozice volná
To má tu výhodu, že když fotíš třeba úzkopásmově, stejně obvykle fotíš celou noc jeden z kanálů, takže ten filtr můžeš vložit jinam do dalekohledu a ve filtrkole zařadit prázdnou díru.
Já jsem si dokonce do bajonetového dílu G2-8300 vyrobil vložku, která je kopií šachty Canonu, takže tam můžu klapnout Astronomik clip filtry. Všechny úzkopásmové 2" filtry jsem prodal, koupil místo nich clip-y, (ty jsou dokonce levnější) a teď když potřebuju fotit úzkopásmově, vycvaknu kameru, vložím clip filtr a bez likvidace kompozice kameru zase nasadím zpět.
Tenhle díl je u MII v plánu jako celek - součást bajonetu, takže pokud budeš kupovat kameru někdy časem, třeba už bude k dispozici.
MMys:
Tohle reseni mne vubec nenapadlo, ale moc se mi zamlouva
Momentalne vkladam 2" filtry do reduktoru, ale tvoje reseni s clip filtry je mnohem elegantnejsi.
Jinak kameru planiju koupit po novem roce, ale kdo vi, mozna do toho prastim driv
Zpatky k Borgu.
Ted jeste koukam, ze existuje i redukce pro pripojeni FTF/Helical focuseru primo k 80 series tubusu,
coz je super, protoze bych se zbavil drawtube a drawtube-holderu, ktere jsou tam pro astrofoto stejne k nicemu.
Kdyz misto toho vezmu 205mm tube, tak to podle mne bude akorat a zbavim se jednoho zdroje problemu,
protoze ta moje drawtube mi prijde mirne prohnuta do U a je na konci dost ochozena.
Nakonec to vypada, ze mi z dalekohledu zbyde jen objektiv a reduktor, protoze jeste premyslim o novem rotatoru...
Zpatky k Borgu.
