CMOS senzory, novinky, kamery, sumy, QE, cteci sum...
zuzi
Věk: 34
Re: CMOS senzory, novinky, kamery, sumy, QE, cteci sum...
Příspěvek #16 od zuzi » 12. 06. 2019, 21:13
Jak by se to dalo řešit v dalších obvodech? Já měl za to že cmos snímač má A/D v sobě a dostaneš jen data. Takže vždy tam musí být při binnigu 2x2 šum 4x.
Příspěvek #17 od Psion » 12. 06. 2019, 21:38
Samozřejmě bude 4x šum a 4 x signál, jen by se to nemuselo řešit softwarově. HW binning na čipu nemá vyčítací šum 4x, ale jednou. Na druhou stranu ten čip má vyčítací šum poměrně malý.
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
Příspěvek #18 od MMys » 12. 06. 2019, 21:56
Jenomže to platí pouze u CCD, kde se náboj transferuje ve vertikálních a horizontálních registrech až do výstupního uzlu, kde se teprve po vysunutí elektronů zdigitalizuje rozdíl napětí. A je jedno, jetsli tam vysypu jeden pixel nebo 4 pixely. Měří se pouze jednou.
u CMOS probíhá konverze náboj->napětí přímo v pixelu, a následně se pomocí nějakého multiplexoru a A/D převodníku ta jednotlivá napětí přečtou, a ze senzoru už leze ven digitální signál. Žádné elektrony se nikam neposouvají. Tedy i když se dělá bining tak se musí přečíst napětí a teprvě pak z toh buď HW senoru nebo SW na PC spočítá součet. Ve výsledku je ale nejistota měření stejně započítaná 4x.
Naštěstí to u těch extrémně nízkošumových senzorů moc vadit nebude. Fotonový šum je dominantní.
zuzi
Věk: 34
Příspěvek #19 od zuzi » 12. 06. 2019, 22:20
Díky za potvrzení že je to tak jak jsem si myslel. Ale je to jak MMys píše, vyčítací šum je velice nízký a v zásadě snímání neovlivní ani když bude 4x.
Zpět na “Astrofotografická technika”
