Jak a s čím začít pointovat?
Věk: 75
Re: Jak a s čím začít pointovat?
#361
Mám takový divný pocit, že při sestavě , jak je na tom ilustrační obrázku, se s kamerou ASI 120 nebo podobnou, nezaostří. Myslím, že už by ty příspěvky měli psát ti, kdo takovou sestavu používají, protože tohle teoretizování už minimálně 14 dní tady nikam nevede.
Vím, že když jsem kdysi kameru ASI 120 s nosem upevňoval do SW hledáčku podobným způsobem, taj jsem tubus hledáčku řezal.Ale to byl ještě modrý hledáček, netuším, jak je to u bílých nebo černých současných hledáčků.
Pidrman
Věk: 45
#362
Příspěvek od Pidrman »
Přesně tak. Kameru jsem musel dát doslova do tubusu. je tak 5 mm za hranou uvnitř konce samotného tubusu. pak lze zaostřit.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
#363
MilAN píše:Mám takový divný pocit, že při sestavě , jak je na tom ilustrační obrázku, se s kamerou ASI 120 nebo podobnou, nezaostří.
Ano, určitě je to tak. Použít by se to dalo s úhlovým hledáčkem - pravděpodobně by se muselo přidat ještě T2 prodloužení...
Ale zase je super na kamerky 1.25" palců, kterých je dnes drtivá většina.
Takže ať je to pohromadě:
1) kamerky 1.25"
SW: https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... autoguider
Pro SW i GSO jsou adaptáry vhodné pro 1.25" kamerky i tady:
https://www.modernastronomy.com/product ... -adapters/
Ale popis i obrázky nejsou úplně jednoznačné a tak si to nedovolím doporučit. Já to chápu tak, že stačí jeden vhodný kousek. Jsou tam verze i pro úhlové hledáčky... Ale za mě bez záruky...
2) T2 kamerky, Lacerta MGEN:
SW: http://www.atc-astro.eu/eshop/atc-reduk ... uider.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... 50362.html
GSO: http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... 17778.html
Naposledy upravil(a) Bill dne 22. 10. 2018, 18:55, celkem upraveno 1 x.
Věk: 75
#364
poslední 3 odkazy nefungují
myXall
Věk: 39
#365
Příspěvek od myXall »
Vcera mi dorazila nova ASI 120MM ktoru chcem pouzivat hlavne na pointaciu s hladacikom TS 8x50. Vecer som to chcel hned odskusat ale pointacia sa nerozbehla - kalibracia v PHD2 nebola dokoncena, neviem ako dlho trva kalibracia ale trvalo to niekolko minut a stale nic (toto by bola skor tema do vlakna o PHD...). Ked som skumal kde by mohol byt problem, zistil som, ze na stranke ZWO je bud nativ driver alebo ASCOM driver, ja som si na zaciatku nainstaloval hned ten prvy - nativ driver. Napadlo ma ci by problem nemohol byt v tom.
Chcem sa teda opytat, aky driver by som mal mat nainstalovany ked zapojenie celej sustavy je: ASI120MM je prepojena cez USB s notebookom a prepojenie montaze s notebookom je pomocou EQMOD ASCOM.
William Optics Zenithstar 73 III, Meade Mak 127/1900 StarNavigator
ZWO ASI533MC Pro, ASI224MC, ASI290MM mini,
iOptron GEM28
#366
Příspěvek od hades »
když nejde první, tak zkus druhý, tak jednoduché to je :)
Kalibrace v PHD trvá pár minut, 1-3 zhruba. Hýbalo ti to s montáží?
Věk: 75
#367
Pokud pointuješ přes ST-4, tak nativní driver. Jinak ASCOM
juh
#368
Příspěvek od juh »
myXall píše:... Vecer som to chcel hned odskusat ale pointacia sa nerozbehla - kalibracia v PHD2 nebola dokoncena ... Ked som skumal kde by mohol byt problem ... Napadlo ma ci by problem nemohol byt v tom ...
Podľa toho, čo popisuješ, to vyzerá tak, že je obraz z kamery zobrazený v PHD2 korektne. V takom prípade by som problém nehľadal v ovládači kamery. Ak sa nepointuje cez kameru a ST4 port, tak problém bude niekde inde.
Věk: 75
#369
To máš pravdu, pokud funguje kamera, tak je nastavení i driver v pořádku. Potom ale je potřeba nastavit v PHD druhý parametr a to MOUNT, podle použité metody pointace.
myXall
Věk: 39
#370
Skusil som to este raz, teraz som bol trpezlivejsi a pointacia sa rozbehla. Kalibracia trvala skoro 8min. Takze problem v ovladaci nebol, ale na druhej strane ten graf mam velmi rozmanity, lieta to hore dolu :shock: Skusim sa este pohrat s nastaveniami a hlavne preciznejsie nastavit montaz na Polarku (ktoru nevidim) driftovou metodou.
Kazdopadne, dakujem za reakcie.
iOptron GEM28
#371
Dej sem obrázek z výsledku kalibrace (Tools/Review calibration data).
A kalibrace se dá nastavit, zvolíš Advanced settings (ikona mozku), záložka Guiding, sekce calibration a pak klikni na tlačítko Calculate.
To, že máš správně nastavené parametry pointačního dalekohledu považuji za samozřejmé :D
Věk: 75
#372
A také neprováděj kalibraci ve zbytečně velké deklinaci.Trvá to zbytečně dlouho a rádo se to nedokončí. Do 2 minut to musí být hotovo.
#373
Já bych naopak nedoporučoval kalibraci v jiné DEC poloze. PHD dělá kompenzaci vůle DEC a ta může být dost odlišná. Kalibraci lze zkrátit volbou calibration step a délkou expozice. Já kalibraci dělám při expozici 0,1sec...
Podle autorů PHD stačí 3 kroky v každém směru. Pokud se jich dělá řádově více, tak je to zbytečné.
Naposledy upravil(a) Bill dne 18. 11. 2018, 15:30, celkem upraveno 1 x.
Věk: 75
#374
No, kalibrace vůle v RA není třeba , to by byl nesmysl při pointování- dalekohled musí být stále v záběru a nějaká kalibrace by s tím nic neudělala Dalekohled při pointaci v RA nejezdí vlevo -vpravo. A kalibrace v DEC není závislá na deklinaci.
Nebál bych se držet návodu v PHD :)
#375
Ono záleží na montáži. Já už jsem to musel jednou překalibrovat. Nechápu proč by vůle v DEC neměla záležet na DEC poloze? Vůle u reálných převodů je v každém místě jiná.
