Koma korektory pro Newtony - možnosti dnes...
- Věk: 61
Bylo by fajn i specifikovat lépe dotaz, tento je ve stylu "mám auto obsah 1.6, jaké palivo mám použít?"
ospravedlnujem sa, nevsimavost hrozna vlastnost. Ale ked uz sme pri tom naozaj mam problem so zaostrenim pri pouziti mpcc od baadera vsunutom vo vytahu a s napojenou dslr.
akoby chybal este centimeter a doostrim, no vytah ma uz dalej nepusti. mam rozmyslat nad kupiu nejakeho distancneho kruzku pre korektor?
SW EQ 6R, TS 80/480 APO, QHY 9 Mono, ZWO 120MC, NB filtre Ha, OIII, SII
- Vladimir Nadvornik
- Věk: 47
Tady někdo tvrdí, že RCC1 je mnohem citlivější na přesnou kolimaci než MPCC. Dá se tomu věřit?
- Věk: 51
Vzhledem k jeho délce a většímu backfocusu zcela jistě. Ono primárně jde o zajištění jeho souososti s optickou osou dalekohledu. Krátké korektory jsou k tomu tolerantnější.
Stejný případ je třeba Paracorr.
Re: Koma korektory pro Newtony - možnosti dnes...
nevím kam to dát, tak abych nezakládal vlákno, zkusím to tady.
Chystám se přesedlat z mého newtona 150/600 na 200/1000, nyní mám komakorektor GPU, ten by měl být optimalizovaný pro F4. Vzhledem k obloze a předpovědi to nemůžu vyzkoušet v reálu, nevíte někdo jestli bude korektor fungovat i na větším newtonu který je F5? Nebo bude nutné koupit jiný?
Na fórech v cizině jsem odpověď nenašel, nechce se mi věřit, že by podobnej problém nikdo nikdy neřešil...
Určite bude fungovať. Komakorektory majú spravidla nejaký rozsah svetelností, v ktorých dokážu korigovať komu. Napr. f/4-f/6 alebo f/3-f/?? Tých f/5 je určite v tolerancii, navyše koma je menšia ako pri f/4.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Udávaný rozsah je f/3,5 - f/6
Tak to je příjemná zpráva.
Děkuju moc přátelé.
Děkuju moc přátelé.
Oživuji tohle téma. Provedl jsem srovnání několika 2" coma korektorů a to včetně ASA 0,73.
Test proveden na newtonu 250/1000 F4, carbon, výtah Feather touch. Kamera MII G2 8300
Celý test je zde: http://www.astrofotoblog.eu/?p=856
Výsledek: nejlepší je podle mého názoru Explore Scientific - nevýhoda je, že prodlužuje ohnisko 1,15x. Jedná se tedy o plnohodnotnou a podstatně levnější náhradu za TeleVue Paracorr. GPU - OK asi bude můj hlavní korektor, protože zachovává ohniskovou vzdálenost. MPCC - v rozích jsou hvězdy trochu deformované. TS quatro - no hrůza, spíš coma creator. ASA - hmmmm, nepodařilo se mi tento korektor zkrotit a to jsem se fakt snažil. Horní rohy jsou rozostřené. Kolimací to určitě nebude, protože jsem vždy provedl test na rozostřenou hvězdu. Tak nevím jedině by to mohl být tilt výtahu.
Nemá náhodou někdo s ASA reduktorem zkušenosti jak ho dovézt k poslušnosti?
- Věk: 51
Pěkný test. ASA 0.73x je parádní kousek optiky, ale neskutečná svině, co neodpouští nic. Měl jsem ho ke kameře G2-8300, s vědomím že je to úplně na knop ke KAF8300 senzoru. A taky že bylo. Tento korektor je EXTRÉMNĚ citlivý na totožnost jeho optické osy s osou parabolického zrcadla (zřejmě to způsobuje velké zakřivení vstupního členu). Na běžných slušnějších 2" výtazích (třeba Baader Steeltrack) a obvyklém plechovém, nebo low-cost ošizeném karbonovém tubus a se standardním (tedy mizerným) tenkým plechovým držákem sekundáru je stabilita sousosti bohužel nedostatečná, naprosto. Bojoval jsem i s vlastnoručně postaveným bytelným newtonem (jak svým, tak u Honzy Čamka) s robustním 3" výtahem. Viz http://hvbo.cz/index.php?id=n300mm-astrograf
Asi nejlepší výsledek: http://hvbo.cz/data/uploads/galerie/gal ... b_full.jpg
Nyní už mám od něj pokoj (byť se mi po f/2.9 hodně stýská) Ale nešlo jinak, protože senzor kamery G3-16200 už nevykreslí. U ASA existoval jeho 3" bratříček, ale najednou zmizel z nabídky. Asi byl ještě háklivější. A nikdo na to neměl nervy. škoda.
- jaro
- Věk: 47
Môžete mi niekto povedať ako pripojiť Baader RCC koma korektor s 2" okuláru ?
U tohto http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 18458.html existuje nástavec so šachtou 2".
RCC má len T2 závit.
Myslel som, že by sa mohlo dať použiť táto šachta
http://www.supra-dalekohledy.cz/sachta- ... -4975.html
Píše sa tam - zakončení umožňuje i použití jako 6x6 T-adaptér.
Zatiaľ korektor nemám, uvažujem nad týmto alebo nad ES 2" HR.
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
Komakorektor musí být především vhodný pro vizuál, některé obraz vizuálně obraz spíš zhoršují, a musíš ho mít namontován tak, aby bylo ohnisko okuláru ve správné vzdálenosti od korektoru, nestačí jen nějak poskládat redukce, aby se to nechalo smontovat.
- Věk: 47
Narazil jsem na to, že Explore Scientific koma korektor se dodává s redukcí na závit M48x1 zatímco MPCC má normální filtrový M48x0.75.
Na co se ten M48x1 používá?
Dá se pro ES sehnat redukce na M48x0.75?
- Věk: 51
To bude nějaký překlep nebo chybný popis. ES HR coma corrector mám, a má na vstupu normální filtrový závit (tedy M48x0.75), filtry tam běžně šroubuji a teď jsem měrkou meřil stoupání a sedí to.
A na výstupu je normální T2 (tedy M42x0.75)
- Věk: 47
Ano, na vstupu je M48x0.75. Na vystup se dá našroubovat buď T2 nebo M48x1.
