SkyScan skoleni/workshop Praha a okolí
Ahoj, poptavam male skoleni od zkusenejsiho uzitvatele, idealne nekdy nekde primo v terenu. Jedna se mi hlavne o to, jak ustavit montaz AZ EQ6 tak , aby fungovalo vyhledavani objektu Sky Scan. Mam AZ - EQ 6 a trochu s tim bojuju. Idealne z Prahy a okoli ( cca do 50km).
Jsem celkem flexibilni, co se terminu tyce. Na honorari se stopro domluvime.
NAidky do sz.
Diky
NAidky do sz.
Diky
Re: SkyScan skoleni/workshop Praha a okolí
možná by stálo za t popsat, co a jak ti podle představ nefunguje. Protože na tvoji otázku : jak ustavit montaz AZ EQ6 tak , aby fungovalo vyhledavani objektu se dá odpovědět jednoduše na dálku. Není potřeba nijak extra nic ustavovat - stačí zhruba namířit polární osu na pól .Kde je pól ve skutečnosti, si stanoví už algoritmus při kalibraci na 2 hvězdy. A je potřeba počítat s tím, že to navádění má také nějakou odchylku -. Udávaných 5 úhlových minut také nemusí být konečnou hranicí, ale tak nějak to funguje. Pokud ne , je asi chyba jinde.- zřejmě v jiném postupu, než je v návodu.
no diky za "radu". Na dalku se da popsat všelicos jednodusse, nicmene presto bych stal spise o praktickou ukázku. Zkousel jsem to cca 3x podle návodu, a uz při najetí na první hvězdu mi montáž najizdela uplne mimozne, tak bych chtěl zjistit, co delam spatne..
Proto se ustavuje na 2 hvězdy. Na první to najede klidně z rozdílem 5 i více stupňů, na druhou do 1°.
Tomu celkem rezumim, akorát me zarazilo ( a bylo to tak pokazdy), ze rozdil oproti realne poloze je v radech desitek stupnu a ne 5 a vic..to je normalni?
To už není normální - je potřeba provést kontrolu vstupních údajů : zeměpisná poloha, datum, čas a nastavení letního času. A startovat z parkovací polohy.
- Karell
Zadáváš do ručky správně údaje? Zeměpisnou šířku a délku? Datum a čas? Zadáváš v datu na prvním místě měsíc? Čili formát je MMDDRR.
Zadam zemepisna delka, sirka, nadm. vyska, time zone (+1UTC), datum ve spravnem tvaru (mmddyyyy), pak prijde enter time , zadam kolik je hodin, objevi se druhej cas ve formatu AM/PM, jen potvrdim--) letni cas, pokud je, pak prijde polaris Position (zadam hodnotu podle polar finderu), nasleduje Polaris HA (tam pouze potvrzuji - nemohu nijak zasahovat), ale číslo ne uplne odpovida zadnemu cislu v Polar finderu (android app).
Pak uz zacina alignement..I hvezda (nabízí Arcturus) a najede evidentne jinam.
Co se tyce parkovaci polohy, ano startoval jsem z ni, nicmene není mi uplne jasne, jak mam byt montaz otocena v deklinaci, nikde jsem nenasel napr. schema nebo obrazek na jakou stranu ma byt otoceny uchyt rybiny a jeho aretacni srouby, aby to byla prave korektni poloha. Logicky, rozdil muze byt prave 180°( srouby jsou vlevo/vpravo od vstupu pro Aguider aj). Je tomu rozumět?
Myslim, ze chyba je prave zde a nebo v zadavani hodnot z polar finderu, ale nevim presne co delam chybne..
Žádnou polohu Polárky nezadáváš - to je naopak údaj pro tebe, pokud chceš ustavovat montáž na pól. Žádné programy k tomu nepotřebuješ- je to zbytečné. a je zbytečné to kontrolovat. A navíc, na najetí na objekty to nemá nejmenší vliv.
Jak budeš mít upevňovací šrouby je celkem jedno . Montáž startuje z hodnoty +90°.( Pokud ti v tom okamžiku dalekohled míří jinam , třeba na východ- bere to algoritmus tak, že to je 90)° Jak má vypadat parkovací poloha, je snad z návodu jasné.
Žádný údaj z pola rfinderu nepotřebuješ.
A nastavování - vycentrování hvězdy v 1. i 2. poloze se provádí pouze směrovými šipkam - ne odaretováním os.
U zadání zeměpisných souřadnic je potřeba nepřehlédnout označení východ/západ a sever/jih
V navodu jsem o startoaci poloze nic nenasel ( alespoň v cz verzi, co mam od prodejce). V AJ verzi je všude v podstate pouze tento obrazek:
https://www.dropbox.com/s/3uwr4by3qvn1w ... 4.jpg?dl=0
Pokud je toto startovaci poloha, tzn, ze tubus miri cca na horizont, pak je to presne o 90° rozdilna orientace, nez jsem mel nastaveno ja ( muj teleskop miril nad Polarku.
Znamena to ze, ve chvili, kdy nenajede napr. na Arcturus korektne, pomoci rucky dojedu na stred hvezdy (i když to bude přes pul oblohy) a nasledne na druhou hvezdu uz by mel najet s prepoctem na tuto odchylku a tedy presneji?
Ten obrázok z dropboxu nie je obrázok štartovacej polohy. Najlepšie si ju predstavíš takto.
Montáž je otočená tak, že protizávažie je na severnej strane a tubus (ak je namontovaný na montáži) mieri cca na polárku.
Nejako takto:
Nejako takto:
mail to:fun2mas(at)gmail.com
jj, je to tam pouze popsany, a startovaci poloha byla +- stupeň ok..zavazi dolu, teleskop miri nahoru k Polarce
Dobrý večer,
Mám montá EQ3 syn scan, moc si s tím také nevím rady,- rád bych se přidal k reálné ukázce budete-li mít kurz.
A finančně podělil náklady . Děkuji a čisté nebe přeje Jiří Navrátil - Praha 11 774480377
já tedy dost nechápu, co je potřeba v té ukázce provést. Trojnožka se postaví na nějaký terén, nic se nevyrovnává. Jen na ni musí jít nasadit hlava montáže tak, aby mohla mířit zhruba polární osa k pólu. Není potřeba dále nic, žádné polární ustavení, není potřeba žádný program ani nastavovat žádné hodnoty. Potom je potřeba mít dalekohled ve výchozí poloze ( závaží míří k zemi, dalekohled k pólu) a při tom na výškové stupnici by měla být zhruba nastavena zeměpisná šířka .. Po zapnutí napájení je nutné vyplnit ty vstupní údaje. Dát si jen pozor na to, co od vás ručka požaduje a v jakém formátu. Ale to tam vše je zobrazeno. Setup nabídne alignment. Zvolí se (většinou) 2 hvězdy. Dalekohled najede na první, směrovými šipkami se docentruje doprostřed pole a potvrdí entrem.Pak dalekohled najede na druhou hvězdu, opět se docentruje směrovými šipkami a potvrdí. To je vše. Nikdo vás nic jiného nenaučí - v tom postupu není nic jiného. Zkontrolujte si hlavně to, co nastavujete.
Vtip je v tom, že není potřeba nic ustavovat
