Paracorr typ 1 - UKONČENO
Koupím TV Paracorr typ 1 v bezvadném stavu.
Re: Paracorr typ 1
Upřesním, jedná se o vizuální typ: PVL-2008, viz obrázek typově:
Má představa o ceně okolo 8.500 kč.
Re: Paracorr typ 1
Takže typ 2.
Typ 1 byl také vizuální, jen neměl nastavitelné vzdálenosti. A původní (který se také někdy označuje jako typ 1- ale byl bez označení), byl univerzální,t.j jak vizuální, tak pro foto
Re: Paracorr typ 1
Typ 2 je v mnoha ohledech výrazně lepší, ale je optimalizován pro světelnost kolem f/4. Hraniční světelnost pro Typ 2 je f/5 a u F/6 už dochází k celkovému zhoršení obrazu.
Ono je to skrytě a obecně psáno i v návodu " will benefit from the use of Paracorr, those faster than f/5.0 will see the greatest results"):
http://www.televue.com/pdf/literature/P ... ctions.pdf
Na CloudyNights je o tom široká debata a f/5 je opravdu hraniční, skutečně výborné výsledky podává od f/4.7.
Původní Paracorr 1 jsem používal na f/6.3 a f/6 a byl výborný. Zkoušel jsem ho i na F/8, ale tam už byl přínos nejasný, spíš jsem měl pocit mírného změkčení na ose. Proto sháním původní typ 1..
rozdíly:
https://www.cloudynights.com/uploads/mo ... 146004.jpg
https://www.cloudynights.com/uploads/mo ... 177782.jpg
rozdíly:
Re: Paracorr typ 1
Teď ti nerozumím. Sháníš typ 1 a obrázek dáváš na typ 2g píše:. Proto sháním původní typ 1..
Re: Paracorr typ 1
sháním typ 1. Visuální měl také regulovatelné nastavení podle typu okuláru, byl kratší. Jsou si trochu podobné.
návody:
Typ 1
http://www.televue.com/pdf/literature/V ... ctions.pdf
Typ 2
Zatímco korekce komy u Typ1: "f/4 scope perform like an f/8"
tak koma u Typ2: "f/3 parabolic mirror to perform like an f/12"
návody:
Typ 1
Typ 2
- Věk: 50
Re: Paracorr typ 1
Milane, Typ 1 jako na obrázku, je opravdu Typ1. Nejdřív byl v provedení se zeleným písmem (ten mám já ke 400-ce dobsonu, jen vizuální, ale opravdu má nastavitelné vzdálenosti), a pak byl i v provedení se stříbrném textem, vygravírovaným do eloxu. Ale opticky jde stále o Typ1. Typ2 se objevil až potom, a je delší a také s vygravírovaným textem.
- Věk: 50
Re: Paracorr typ 1
g: Ty máš Typ2 a chceš Typ1 ? Pokud ano, co takhle výměna ? Já si do 400-ky dal kratší zrcadlo f/4, tak by se mi zase typ2 hodil. Sice už jeden Typ2 mám, ale ten většinou trčí v malým astrografu, nebo občas ve 300-ce v kopuli.
Leda bych ho prodal a koupil si Typ2, ale musím nějak vhodně vymyslet cenu, ten typ2 taky není zrovna zadarmo (u TS teď v akci asi za 14k). Kolik nabízíš za Typ1 ? Stav prakticky jako nový. Buď byl v dobsou, nebo v kufříku.
Re: Paracorr typ 1
Díky Martine, o vizuální TV Paracorr (typ 1) mám zájem. Napsal jsem více do SZ. Gabriel
Re: Paracorr typ 1
TV Paracorr jsem dnes od MMys převzal. Je ve stavu nového. Děkuji, děkuji.
Ukončeno.
Ukončeno.
