Software na RA
Popisy projektů, stavební postupy, konstrukce zařízení, návrh antén, přijímačů, recenze, testy.
Rudy
Software na RA
Příspěvek od Rudy »
Moznosti na zaznam a naslednu analyzu dat je niekolko. Jedna z nich a pre amatera asi najdostupnejsia je vyuzitie PC. Nie menej dolezita sucast zariadenia na RA je aj vhodny software.
Niektory pouzivaju zapojenie vyuzivajuce seriovy port (COM) iny vstup cez zvukovu kartu. Coje lepsie? Aky SW je najvhodnejsi?
Pre zvukovu kartu som nieco nasiel. Dalo by sa z toho nieco pouzit aj na RA? http://www.hitsquad.com/smm/win95/SPECTRUM_ANALYZERS/
Pomozte!
Mesuge
Software na RA
Příspěvek od Mesuge »
SAC pro interferometri, ale jde nakonfigurovat i na jedno Rx
http://astroforum.shodam.net/cgi-bin/ya ... tart=30#30
software viz stavba "Projekt RadioJove" thread strana #3 :pimp2:
Jinak nejroziserenejsi:
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/
Pro soft na meteority viz. v prislusnem vlaknu apod..
Mesuge
Software na RA
A opet vypomoc od protinozcu - tip na zajimavy software kterym se da naplanovat pruchod visualnich i radio objektu v danem miste a case pozorovani
-> AstroPlanner:
http://www.ilangainc.com/astroplanner/
Free verze ma nektera mensi omezeni ale je mozne stahnout celou beta verzi ktera by mel mit snad vse jako finalni verze..aktualizace podle webu jsou dost caste..
Btw. Jednou jsem na ne delal blbe machra jak to ze jako nespadnou a jake to je chodit hlavou dolu apod.. hovadinky.. Ve skutecnosti kdyz si pustite jakoukoli galactickou simulaci jsem my na severni polokouli nasmerovani blbe vzhledem k Mlecne draze!
Proto jim muzeme zavideti treba tento silny zdroj ktery oni zamerujou je to kandidat Cerna Dira csc. v okoli i plno binarnich systemu - cele je to tedy velice radio/gamma - aktivni ;D
napr. "PMNJ1740-3057 in Sco with 9974 mJy"
tu jsem ja nasel v jinem katalogu jako 1H1741-322
http://xxx.lanl.gov/pdf/astro-ph/0307474
Total Off-topic:
Toto je pekna rychlo prirucka vesmiru. Napriklad pod helsem Ole Romer se clovek dozvi ze rychlost svetla byla poprve zmerena jiz v 17.stoleti! (splet se jen o 25% huh) Tak nevim proc je slavnejsi jeho predchudce Tycho de Brahe, ze zorbitalizoval zaka Keplera? Jak rika inspektor Trachta nekteri sazi a jini sklizeji..:
http://www.allaboutspace.com/subjects/a ... dexr.shtml
Vse o vsem take zde aneb pulsar v M1 dela ne-plechu:
http://www.seds.org/messier/more/m001_h2.html
http://www.astro.uiuc.edu/~kaler/sow/sowlist.html
http://www.faqs.org/faqs/astronomy/faq/part7/
Nebo Retro historicka astronomie:
http://hsci.cas.ou.edu/exhibits/exhibit ... 0&exbpg=26
Pavuk_
Software na RA
Příspěvek od Pavuk_ »
Zaujmavy program, ojedinely svojho druhu.
Planetarium v radiovom obore, edukacny program pre zacinajucich radioastronomov amaterov, moznost planovania pozorovani + moznost riadenia anteneho rotatora priamotymto programom (nieco ako Go-To pre radioteleskop ) avsak az v dalsej verzii a nie free
http://www.radiosky.com/radioeyesishere.html
Zaujmava kolekocia sw pre RA:
http://www.radiosky.com/downloads.html
hlavne ma uputal tento free programik:
DishPerformance - A Free program to calculate the minimum detectable signal level.
http://www.radiosky.com/tminishere.html
Rudy
Software na RA
Příspěvek od Rudy »
Zaujmavy software. Skoda, ze tam nieje to ovladanie montaze paraboly.
kaklik
Software na RA
Příspěvek od kaklik »
Nyni pisu podrobny navod na stavbu jednoducheho VLF registratoru. A mam problem, jak nejlepe popsat metodu ladeni smyckove anteny..
Napadla me takova vec. zvukova karta by se prece dala pouzit jako generator, a mikrofonni vstup jako analyzator. Takze pomoci vhodneho softwaru by se dalo zmerit jakou kapacitu z anteny ubrat/pridat, aby bylo dosazeno vhodne rezonancni frekvence.. Taktez by se dalo merit Q a urcite jeste nejake dalsi parametry...
Nevite nahodou nekdo o nejakem softwaru ktery by toto resil, nebo nenasel by se to nekdo, kdo by byl ochoten se tim zabyvat?
Věk: 50
Software na RA
Upozornňuji, že zvuková karta funguje do nějakých 20Khz. Takže to pásmo VLV pokryje tak ze 2/3, ke 30KHz se s tím už asi nedostaneš.
kaklik
Software na RA
MMys napsal: Upozornňuji, že zvuková karta funguje do nějakých 20Khz. Takže to pásmo VLV pokryje tak ze 2/3, ke 30KHz se s tím už asi nedostaneš.
:) jo ale neprosta vetsina zajimavych VLF vysilacu pracuje v pasmu 16-23kHz takze to naprosto vyhovuje... Samozrejme by to predpokladalo, ze dotycna ramova antena nebude nejdrive totalne rozladena...
Miloš Hroch
Software na RA
Příspěvek od Miloš Hroch »
Zvuková karta jde sehnat i se vzorkovací frekvencí 96 kHz a není zase tak drahá. S tou se jde dostat až na cca 48 kHz, což bohatě pro pokrytí VLF vysílačů postačuje (jak psal Kaklik).
Co se týká ladění rámové antény, něco jsem k tomu už napsal:
http://www.astronom.cz/procyon/astronom ... nitor.html
Výborné jsou také stránky které má Rodney Howe nebo Lionel Loudet, na jeho stránkách je o něco detailnější postup využití skvělého prográmku SpectrumLab, který by šel pro to ladění využít.
Pavuk_
Software na RA
hroch napsal: Zvuková karta jde sehnat i se vzorkovací frekvencí 96 kHz a není zase tak drahá. S tou se jde dostat až na cca 48 kHz, což bohatě pro pokrytí VLF vysílačů postačuje (jak psal Kaklik).
Tvoja stranka sa velmi paci, nielen radioastronomia. Ma to velmi pekne a prehladne spracovane.
K teme: pokusam sa neladit antenu ale prijmat vsetky stanice sucasne s vyuzitim SDR. Zatial nemam ziadne konkretne vysledky ale budem informovat.
Mam prve vysledky: http://pavuk.8mag.net/doku.php?id=proje ... ro:sdr_sid
Miloš Hroch
Software na RA
Díky za pochvalu, během jara by se tam mělo ještě objevit to podstatné. Záznamy ! :D
Rudy
Software na RA
Příspěvek od Rudy »
To hroch: Perfektna stranka, to je presne to, k comu ja sa nemozem dokopat.
Bezne zvukove karty idu, pri nastaveni vzorkovacej frekvencie 48kHz, v pohode do 24kHz. V rozsahu od 16kHz do 24kHz je podstatna cast pre nas potrebnych, VLF vysielacov. No a to na zaciatok uplne postacuje. Ja som pouzival pri ladeni anteny, bezne dostupny software ako napr.
Spectrum Lab
http://freenet-homepage.de/dl4yhf/spectra1.html
alebo
Visual Analyser
http://www.sillanumsoft.org/news.htm
a v poslednej dobe, s Pavukovou pomocou vyskusany ;), pod Linuxom beziaci
Baudline
http://www.baudline.com/
Ich sucastou je aj signalny generator, pomocou ktoreho som ladil sluckove anteny.
Tu treba povedat, ze sluckovu antenu na VLF treba ladit len v tom pripade, ak ako prijimac pouzijeme gyrator alebo len jednoduchy detektor. K prijimacu s 4-nasobnym filtrom MAX275, ktory zabezbeci dostatocnu selektivitu pre VLF, potom staci pripojit antenu neladenu.
Pavuk_
Software na RA
kaklik napsal:
Cez zvukovu kartu prijmam najsilnejsi signal z vysielaca prave na 23.4kHz pri vzork 48kHz
http://pavuk.8mag.net/lib/exe/fetch.php ... deband.jpg
Na obrazku je vidno 6 vysielacov. Neladena antena pripojena priamo na vstup zvukovky. Sw www.baudline.com
