Zámerne som vložil do názvu témy skratku KV čiže krátke vlny angl.HF (high frequency), čo je rozsah do 30MHz (v praxi možeme potiahnuť do 50MHz )
Pásmo KV poskytuje pre začínajúceho adepta v oblasti RA tieto výhody:
- silne rádové žiarenie Galaxie
- rádiová emisia Jupitera
- rádiové pozorovanie meteorov
- rádiová aktivita Slnka
Ale hlavne zariadenia na KV sa ľahko konštruujú (vlnová dĺžka dovoľuje rel.vačšiu variabilitu mechanického prevedenia vrátane konštrukčných prehreškov), človek si osvojí základne návyky pri budúcom konštrovaní na vyššich frekv.
To s čím sa bojuje na KV nie je citlivosť alebo nízke šumovové číslo ale odolnosť voči silným signálom. Nedajte sa zmiasť parametrami v katalógu pre rozne prijmače. Cena sa odvíja od odolnosti a selektivity.
Je to podobne ako keď si kupite činsky dalekohlad za 1liter. Na krabici je 525x velkým pismom ale v skutočnosti je to zvačšenie utópia. Rovnako prijmač za 20litrov z rozsahom odnevidim-donevidim (rozumej 10KHz-3GHz ) pri naladeni do "husteho" KV pasma, naladite namiesto jupitera, najblizsiu (najsilnejsiu)royhlasovu stanicu. Ale to je ina tema.
OK takze dufam este dnes oscanujem jeden clanok a zavasim na web, kde jeden japonec popisal svoje prve RA pozorovanie - to co stalo pri zrode RA - zopakoval Janskeho objav - detekcia ziarenia Galaxie na KV
Ako začať z rádioastronómiou na KV
Pavuk> predne dik ze jsi uz ten thread rozdelil tady do tech pod kategorii.. (jeste bych ho ale nemazal je tam spousta info o ktere bych nerad prisel)
Zareni Galaxii krome radiacniho pozadi te nasi> to je bomba uz se tesim neco jsem o tom na webu uz videl ale pak uz jsem to nemohl najit..
Myslim ze by snad slo detekovat i nektere mlade masivni OB hvezdy, ktere jsou mnohonasobne silnejsi nez slunce maji proto kratkou zivotnost a ve vyjimecnych pripadech se i rovnou zriti do formy cerne diry (neprochazeji tim normalnim vyvojem jako bezna slunce), nektere jsou i v nasem rel. blizkem okoli. Nedavno jsem byl na prednasce nejako americana ktery to sleduje na optickym spektru hubblem - ukazoval slidy spektrografu kde prave vidi jaky maji chemicky slozeni cili pak odvozuji co je to za typ a jakym vyvojem se bude nadale nejspis ubirat, testujou ruzny evolucni teor. modely apod. Mel tam i super 3D mapku ala startrek kde se tyhle clustry mladych hvezd v nasem nejblizsim okoli vyskytujou snad to nekde najdu.. Ptal jsem se ho jestli by to slo nejak pozorovat lepe receno aspon detekovat zdroj na tom Rjove prditku pres ten odraz ionosfery (zmeni se jeji opacita) a koukal na mne jako na blazna (byl jsem tam jediny nevedec nebo pavedec :mad2:), ale pry se to kdysi takhle nejak v drevnich dobach delalo.. Doporucil spis 48-408MHz (nebo pro magory ten jiz diskutovany spektrometr za $k1.4) a helixovy smerovy pole coz je ok na to jsou jeste 'levny' aparatury.. kdybys nasel i neco galactickeho na 20MHz sem s tim.. :ears:
P.S. Podarilo se nekomu overit dostupnost vsech tech soucastek na RJove?
-> Abychom s tim mohli teda postupne zacit > odfiltrovat ten pcb layout z toho .pdfka a zkusit to z dipolem (full ci halfwave) na evropskym nebi..otestovat jestli jsou treba ty dodatecny filtry a pak to sem pripadne dat jako overeny navod v nejake rozumne nekriklave forme kvuli autorskym pravum
Prispevky tykajuce sa projeku "RadioJove" som presunul do [link=http://astroforum.shodam.net/cgi-bin/ya ... 1099924810]Projekt RadioJove[/link] Pavuk_.
Mesuge napsal: Zareni Galaxii krome radiacniho pozadi te nasi> to je bomba uz se tesim neco jsem o tom na webu uz videl ale pak uz jsem to nemohl najit..Konecne som zoskenoal pdfko o pozorovani, ktore by mal vazny zaujemca o RA urobit ako prve (jas om sa k tomustale este nedostal ;D) mozete si to stiahnut na http://www.maxmedia.sk/privat/pavuk/aramain.php
pod nazvom Build Your Own Radio Telescope (PDF, 912KB)
