Stránka 1 z 2
Kompletní sestavení radioteleskopu
Napsal: 04. 02. 2017, 21:47
od lubo111
Chcel by som si zostavit prakticky radioteleskop ktorym sa bude dat sledovat zakladne javy v slnecnej sustave ako su napr. slnecne erupcie, burky na jupiteri... ale v noci aj dajake pulsary.
Bohuzial nemam ani zalkadne skusenosti s elektronikou, programovanim a pod.
Nasiel by sa tu niekto, kto by mal nervy mi vysvetlit zakladne veci okolo radioastronomie, ale hlavne ako a z čoho mozem zostavit radioteleskop
BUDEM VĎAČNY ZA VŠETKY ODPOVEDE!
Re: Komplektne zostavenie radioteleskopu
Napsal: 04. 02. 2017, 23:09
od J.Polivka
Milý příteli,
vítám mezi zájemce o radioastronomii. Budete to mít těžké, pokud se nevyznáte v elektronice. Sám se nevyznám v digitální technice, ale něco málo se mi podařilo.
O mých pokusech mi vyšel článek v Amatérském radiu, Elektus 2006. Pokud ho neseženete, napište mi e-mail na "
jiripol@yahoo.com", pokusím se Vám poslat kopii. Je poměrně snadné pozorovat Slunce v pásmech, kde fungují družicové přijímače. Pozoruji v pásmu Ku (12 GHz), kde postačí parabolka o průměru 30 cm. Dá se pozorovat i Měsíc, jen aktivita Slunce ne. V pásmu C (4 GHz) pozoruji i sluneční aktivitu, od loňska je slabá. K romu potřebuji větší antenu, ofsetku 80 x 100 cm.
Pozorování pulsarů, mezihvězdného vodíku apod. vyžaduje větší antény a dokonalejší přístroje. Pokud seženete 12 tisíc USD, italská firma nabízí celý radioteleskop i se softwarem,
www.radioastrolab.it.
Doporučuji také vybavit se znalostí angličtiny, francouzštiny a němčiny, tam najdete hodně informací.
Můžete také snadno pozorovat SID, "náhlé ionosférické poruchy" vlivem slunečních erupcí. Na kmitočtu 23,4 kHz "velmi dlouhé vlny" lze přijímat signál ze severního Německa, s rámovou anténou a jednoduchým přijímačem, příklady záznamů jsou na
www.loudet.fr.
Srdečně zdraví Jiří Polívka
Napsal: 05. 02. 2017, 10:29
od lubo111
Ano na uplny zaciatok by mi stcilo uplne len pocuvanie aktivity slnka. Ale potreboval by som od niekoho tu ziskat info o tom, presne z akych dielov mozem takyto radioteleskop na zachytavanie slnecnej aktivity postavit.
Napsal: 05. 02. 2017, 10:54
od lubo111
A na akej frekvencii mozem zaznamenat burku na jupiteri? Ake podmienky musim splnat?
Napsal: 06. 02. 2017, 20:59
od J.Polivka
Bouře na Jupiteru lze přijímat na kmitočtu okolo 18 MHz, kde neruší pozemské rozhlasové vysílače. Postačí vhodný KV rozhlasový přijímač, doporučuje se postavit si aspoň dvouprvkovou směrovou anténu, dva dipóly asi 2m nad zemí.
"Signál" je podobný padání kamínků na plech a vyskytuje se jen občas. Souřadnice Jupitera a časy východu nebo západu lze najít na Internetu.
Zdraví Jiří Polívka
Napsal: 07. 02. 2017, 21:14
od lubo111
Prosím vás, môžete mi presne popisat diely podobneho radioteleskopu ktorý bude môcť zachytávať burky na jupiteri? Lebo presne to je môj cieľ. Ale ako som už uviedol nemam moc skúsenosti s elektronikou. Môj cieľ je zachytiť slnecnu aktivitu a burky na jipiteri. Preto keď by niekdo kdo by mal čas a vôbec by mi vedel pomôcť tak nech mi povie, ako a z čoho dokážem v domácich podmienkach zostaviť radioteleskop
Napsal: 08. 02. 2017, 09:26
Takhle to bohužel v životě nefunnguje. Na to, abys mohl něco takového tvořit, tak si nejprve budeš muset nastudovat něco o tom, na jakých principech to funguje, jak se takové věci staví a podobně. Nikdo ti žádný přesný návod ve stylu "kuchařka" nejspíš nedá, protože to lze postavit an hromadu různých způsobů.
Ta rada, co jsi dostal, je ale naprosto konkrétní a dostačující. Na tobě už nyní je, abys ji byl schopný pochopit a realizovat. Bohužel bez základních elektrotechnických znalostí tohle nejde. Ale ty ti tady nikdo nedá, pokdu něco chceš, musíš tomu také něco obětovat.
Velmi detailní návod je třeba tohle:
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/telescope/ant_manual.pdf
Napsal: 08. 02. 2017, 23:44
od lubo111
Kde sa dá kúpiť dostupný hocijaký príjmač pre radioastronomiu?
Napsal: 09. 02. 2017, 12:29
od lubo111
Co to vlastne je ten KV rozhlasovy prijmac? Za akú cenu je dostupný?
Napsal: 09. 02. 2017, 13:01
od lubo111
Keď si na svetovom rádiu naladim SW vlny, na frekvencii 18mhz co môžem pocut. A už posledná vec- na akých frekvenciach aj typoch sa dá pocut mesiac slnko jupiter? Jako či sú to FM, SW, MW.. A na akej frekvencii
Napsal: 09. 02. 2017, 13:02
od Karell
Teda nic ve zlém, ale možná by prospělo, kdyby sis do profilu doplnil věk. Možná by to mnohé vyjasnilo.
Napsal: 09. 02. 2017, 13:11
od juh
lubo111 píše:Co to vlastne je ten KV rozhlasovy prijmac? Za akú cenu je dostupný?
krátkovlnný prijímač
Rádiové vlny sú rozdelené do pásiem v určitom rozsahu frekvencií / vlnových dĺžok podľa spôsobu ich šírenia, tieto základné informácie sa určite dajú bežne nájsť kdekoľvek na webe.
Edit: Rozdelenie do pasiem sa da najst aj na ... wikipedii - Rádiové vlny
Napsal: 09. 02. 2017, 13:20
od PetrK
Podívej se doma na nějaké starší rádio, jestli umí naladit frekvenci 18 MHz, jak Ti doporučoval J.Polivka.
Projdi si odkazy:
Přijímač KV
KV jsou krátké vlny
Dipólová anténa
Najdi si nejbližší hvězdárnu a
radioklub, zajdi se tam podívat, popovídat si o věcech co tě zajímají.
Napsal: 09. 02. 2017, 14:08
od lubo111
Karell píše:Teda nic ve zlém, ale možná by prospělo, kdyby sis do profilu doplnil věk. Možná by to mnohé vyjasnilo.
No musim sa priznať, neni som ešte ani na SŠ ale zaujmam sa o amatersku astronomiu, v poslednej dobe trochu aj o radioastronomiu... Ale vidím že ma čaká ešte dosť veľa studovania o radioastronomii, takže tak asi. Chcel som len vedieť či to môžem zvládnuť niečo také postaviť ale vidím že zatiaľ iste nie.
Napsal: 09. 02. 2017, 23:05
od Giftmacher
Co takhle SDR-RTL+upconverter? Místo rotátoru by směrová anténa možná šla připevnit na eq montáž. Rozsah se zapnutým konvertorem cca 0-30 MHz s vypnutým asi 25-1700 MHz. pak už záleží jen na použité anténě.
