Stránka 34 z 43
Re: Podzimní a zimní pozorování
Napsal: 07. 11. 2017, 21:56
od KU13AR
Tak každý z nás ma jedno ze dvou očí jako to "vedoucí. Tj. tímto okem bude vždy lepší pohled. Nedávno jsem byl na vyšetření na očním v UVN a fakt jsem jedním okem promitane bílé kolečko viděl a druhým nikoliv, tj. levé oko mám tak jako hlavni a tím také koukam do okularu.
Napsal: 08. 11. 2017, 00:47
od Myval
Michale, to je moc pekne pozorovani a je supr kolik detailu jsi tam videl. Ja jsem videl jenom zlomek toho dobsonem 250tkou i na o neco lepsi obloze. Ty slabsi vnejsi okraje galaxie nedokazu videt do takove vzdalenosti. Doba pozorovani je urcite jeden faktor, Tvoje zkusenosti jiny.
Jinak ta zmena orientace pole pri pozorovani zni zajimave, zkusenost mam stejnou jako Ty a Milan: Ja pozoruji levym okem a svoje nejcitlivejsi misto mam kdyz koukam zhruba na 10tou hodinu od objektu (objekt je v myslene ose hodinovych rucicek). Nekde jsem cetl ze ta citlivost jeste jemne zavisi na tom jak velky uhel bocniho pohledu volis (tj. napr. 9ta hodina muze byt vhodna na mirny bocni pohled pri pokusu o detail kdezto 11ta pri pozorovani z velke vzdalenosti kdy clovek usiluje pouze o detekci sameho objektu - ted jsem uz dlouho nepozoroval tak si to presne nepamatuju jak to mam a taky to pouzivam spis nahodne). Kazdopadne toto zrcadli hustotu tycinek v ruznych castech sitnice.
Mit dalekohled cisty od rosy je zaklad. Me se rosi jak sekundar tak okulary a kazdou chvilku pri pozorovani na neco z toho probliknu jestli to neni treba odrosit.
Napsal: 10. 11. 2017, 23:34
od Michal1
Myvale, určitě bys vykoukal totéž, s 250-kou určitě, nejsi žádný slepec. Zde byla opravdu klíčová doba pozorování. Za kratší dobu bych si prostě mnoha detailů nevšiml, když jsem předem nevěděl, kde jsou. Kdo teď bude chtít vypozorvat totéž, bude mít po mém příspěvku zjednodušenou práci.
Napsal: 23. 11. 2017, 10:43
od majklus
Tak krátký report ze včerejší noci v Konojedech. Nakonec jsme se sešli tři. Obloha se zcela vyjasnila před sedmou večerní, já dorazil asi ve čtvrt na osm jako první. Bohužel se ukázalo, že ve vzduchu byl jednak nějaký zákal - světelná koule nad Prahou se jevila skoro dvojnásobně větší, než jsem v Konojedech zvyklý. Zároveň obrovská vlhkost + bezvětří = vše totálně pod vodou. Okuláry se mlžily po pár minutách pozorování, nakonec jsem zjistil že i můj 127mm objektiv opatřený půlmetrovou rosnicí se zarosil taky...
Proto jsem moc úspěšný nebyl, měl jsem na seznamu asi 5 objektů, začal jsem s planetárkou ve Vozkovi - IC 2149. Všimnul jsem si jí ve Stelariu jako objektu cca 10mag, což by mělo být dobře v mým dosahu. Hledal jsem jí ale přes půl hodiny, při 37x, 50x ani 75x nikde nic nebylo. Až při procházení pole se 135x jsem si všiml bočním pohledem trochu mlhavé hvězdičky, která se ale přímým pohledem jevila jako naprosto obyčejná hvězda. V zoufalství jsem jí prubnul při 180x a byla to nakonec ona - centrální hvězda obklopená malým protáhlým obláčkem. Až doma jsem zjistil, že mlhovina má mag10.5 a velikost pouhých 12", takže jsem se pak už nedivil. Je to asi zatím nejtěžší objekt, co jsem našel.
Pak přišlo zmíněné mlžení a já měl v plánu věnovat se galaxiím NGC 7814 a NGC 7479 v Pegasu, kde jsem chtěl trochu procvičit kresbu. Bohužel jsem tyhle celkem jasné galaxie nenašel, ačkoli jsem si celkem jistý, že jsem měl v okuláru správná pole. Pak jsem si všimnul toho strašnýho zamlžení a měl jsem jasno...
Zkusil jsem tedy alespoň M1čku, říkal jsem si, že ta je jasná dost, když budu pravidelně odmlžovat, tak něco vykoukám. Nalezeno bez problému, je to jeden z nejsnazších objektů pro vyhledání. Ovčem opět platilo kde nic, tu h.vno. Eliptický obláček bez podrobností při jakémkoli zvětšení. Před měsícem jsem si všiml "roztrhaného" nepravidelného okraje, nyní nic.
To mě přesvědčilo, že pokoušet se o něco moc nemá smysl, tak jsem zbytek večera / noci strávil jen okukováním mlhivin v Orionu, hvězdokup ve Vozkovi a diskuzemi s kolegy. Odjížděl jsem nějak po půl dvanácté...
Snad bude příště lépe a rozhodně se budu muset zamyslet nad vyhříváním, to by pomohlo výrazně. Se zákalem nic neudělám, tam je to o modlitbách...
Napsal: 01. 12. 2017, 11:05
od Beda
Připomínka na zajímavé úkazy prosincové oblohy v posledním blogu Jana Veselého "Hvězdy v zákrytu":
https://janvesely1.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=636625
Pokud obloha dovolí, bude možné sledovat zákryty jasných hvězd Aldebaranu a Regulu Měsícem ( Regulus :8.12, Aldebaran 31.12.) .
Napsal: 07. 12. 2017, 12:54
od Sasa3
majklus píše:.
Vidis, to je uspech. Protazeni je prvni zakladni rys tehle male planetarky. Zkus priste jeste vetsi zvetseni. Me se v 82mm podarilo odtusit pri 650x ve vychodnim (? me poznamky jsou bohuzel nejasne) vybezku jeste jedno zjasneni. Neco podobneho je zaznamenane na tehle krebse Thomase Jensena pres 94mm refractor (zvetseni 742x):
http://www.cloudynights.com/photopost/d ... C_2149.jpg
2. pozorování
Napsal: 10. 12. 2017, 10:43
od Lvíčátko
Když se konečně jednou otevřela obloha a 7.12. vyšli nad obzor podzimní souhvězdí měl jsem jasno.
Stále ještě nevím jak se vyvažuje a celkově funguje EQ montáž, tak jsem ji použil jako AZ.
Začal jsem v labuti na Albireu, při zvětšení 35x se jevila nádherně a beru jí asi jako nejhezčí cíl.
Na labuť jsem neměl odvahu a hledat M39 jsem nechtěl.
Pokračoval jsem tedy do Medvědice, kde jsem vykoukal Mizar A,B s Alcorem, při zvětšení 58x mezi ním byla těsná mezírka, ale byla.
S galaxiemi v medvědici jsem si to nechtěl začínat.
Pak jsem se vyvztekal na otevřené hvězdokupě v Býku NGC1746 po 30 minutách jsem ji vzdal. V býku jsem stále zůstal a pokračoval na Plejády a Hyády.
Vzpomněl jsem si, že existuje ještě jedna hezká dvojhvězda, překrásná epsilonka v Lyře, na zvětšení 35x byla úchvatná.
Dál jsem měl ještě 3 cíle Chí a H Perseii byly jednoduché a nádherné, pro mě zlatý hřeb večera byla M31, zde jsem se snažil vykoukat M32 a M110, marně, nevím kde jsem dělal chybu, použil jsem nejdelší okulár ale myslím, že to bylo neadaptací na tmu. červená svítilna mi došla, tak jsem musel používat bílou. Na závěr jsem si prohlédl rudý vycházející Betelgueze.
Mám neustále problémy s hledáčkem, ukazuje mi jinak než chci já a dostat ho tam, kde být má nejde, protože šrouby už jsem natvrdo.
Pro mě krásný a důležitý večer. Jsem tím do dnes unešen.
Napsal: 15. 12. 2017, 15:34
od Cassi
hezké, Tvůj příspěvek mi připomíná mé začátky s pozorováním
Jen tak dál, ať Ti nadšení vydrží!
Napsal: 22. 12. 2017, 20:56
od Svart
19. prosince se udělalo po dvou měsících konečně jasno. Sedm týdnů jsem byl jak na trní, protože už se mi doma válí nová technika - newton Bresser 203/1000 na EXOS2 GOTO. Tedy konečně vytoužená rovníková montáž na focení se zrcadlovkou!
Chuť vyzkoušet novou sestavu po těch sedmi týdnech byla fakt nesnesitelná, ale logistiku jsem neměl vůbec nijak vymyšlenou. Celá ta hromádka vybavení má najednou asi 25kg. Nezbývalo, než improvizovat. Naložil jsem sestavu do velké krabice, co vypadala jako rakev, naložil na velkou plachtu jako na sáňky, přes rameno lopatu a vyšel jsem do tmy. Za domem jsem si vykopal do sněhu jámu, tedy pozorovací stanoviště a "skluzavku", po které jsem svezl vercajk na místo určení.
Následovala hodina a půl blbnutí s GOTO: komické zaměřování polárky hledáčkem bez laserového podsvícení, kde jsem si musel přisvěcovat svítilnou v telefonu. Pak jsem narazil na záhadný fakt, že dalekohled je nutno znovu vyvážit, i když jsem ho doma už vyvažoval. Takže šoupání, štelování a bzučení, dokud jsem tak nějak nepochopil, vo co GOTO. A to už bylo 23:00 a Orion stoupal z inverzní mlhy nasvícené městem. Jasný cíl č.1 - M42.
Dovedl jsem tracking do míst, kde jsem tušil mlhovinu a nervózně jsem cvakl expozici 30s (maximální možná bez použití dálkové spouště) na ISO 800. Když mi displej ukázal výsledek, málem jsem se posadil do sněhu. Nikdy bych ani nedoufal, že první fotka vůbec nějak klapne, a natož že vyjde takhle:
Prvotina M42 - ořez, srovnání vzhledu orig. RAW a výsledku po úpravách
Dneska vím, že mířit úplně přesně na polárku byla chyba - pól je trochu jinde a hvězdám to nadělalo ocásky. I přesto jsem z výsledku nadšenej. Ten večer jsem fotil také Plejády, M31 a Dvojitou hvězdokupu. Sypat to sem nebudu, protože se nejedná o extra kvalitní snímky. Také to utrpělo podmínkama a nejspíš i ne zcela dokonalým zaostřením, protože jsem ostřil přes Hartmannovu masku pohledem na displej foťáku
Mám tam hafo chyb s tím a oním, ale - sakra, stálo to za to!
Napsal: 22. 12. 2017, 21:06
od miro75
"Naložil jsem sestavu do velké krabice, co vypadala jako rakev, naložil na velkou plachtu jako na sáňky, přes rameno lopatu a vyšel jsem do tmy. Za domem jsem si vykopal do sněhu jámu, tedy ..."
Som rád, že som Ťa nestretol.
Moc pekný report,aj fotka.
Napsal: 22. 12. 2017, 22:21
od Svart
miro75 píše:Som rád, že som Ťa nestretol.
To jen pro ilustraci, jak jsem si při tom připadal.
Napsal: 22. 12. 2017, 22:36
Z 30s expozice v tomto měřítku tam to ustavení na Polárku místo na pól nebude mít žádný vliv. Je to možná trochu rozkolimované, (koma nevypadá, že by byla od středu obrázku) a taky trochu nedoostřené. Ale to postupně vychytáš.
Napsal: 24. 12. 2017, 15:20
od Svart
MilAN píše:Z 30s expozice v tomto měřítku tam to ustavení na Polárku místo na pól nebude mít žádný vliv. Je to možná trochu rozkolimované, (koma nevypadá, že by byla od středu obrázku) a taky trochu nedoostřené. Ale to postupně vychytáš.
Včera jsem to kolimoval kvůli čištění a mám z toho lepší dojem, než z "továrního" nastavení, tak uvidíme. A nedoostření tam bylo na 100%, musím na to vychytat nějakou lepší metodu. Stejně mi přijde, že ta osa tam hrála roli, protože fotky cílů blíž k pólu na tom byly mnohem hůř co se týče soustředného rozjetí obrazců hvězd, za to tahle fotka to má ještě dobrý, nejspíš tím, že je blízko nebeského rovníku. Ale možná se pletu
Napsal: 26. 12. 2017, 22:20
od miro75
- rps20171226_220916.jpg (38.89 KiB) Zobrazeno 5800 x
NGC 2359 - Thor's Helmet
Emisná hmlovina, CMa
~12.000ly
25.12.2017, 23.20 UT
Newton 200/1200, Hyperion 13+UHC
Hôrka nad Váhom
Časť ZP
Vysoká vlhkosť, občas vlna hmly. Napr. M 47, slušne "plávala" .Za lepších podmienok by v tejto hmlovine mohlo byť vidieť dvestovkou pomerne dosť.
Napsal: 15. 01. 2018, 09:28
od miro75
- rps20180115_090445.jpg (41.47 KiB) Zobrazeno 5404 x
NGC 3193, 3190, 3185
Hickson 44
Galaxie, Leo
11.2mag, 11.1mag, 12.0mag
64Mly, 79Mly,~80Mly
14.1.2018, 23.00UT
Hôrka nad Váhom
Bortle IV
Sucho, bezvetrie, mráz.
Štvrtú , NGC 3187 som nevidel. Keďže má 12.7mag, je v dosahu. Ale okulár sa už rosil, a mráz v topánkach... Tak nabudúce.
3190 sa javí veľmi výrazná v pozdĺžnej osi, asi vďaka prachovému pásu, ktorý je vidieť na fotkách.
NE od 3193 je v atlase objekt označený ako COU170. Ak by niekto vedel, o čo sa jedná, budem rád.
