Nenasel jsem tady tema dedikovane temto objektum. Mozna by to za to stalo. Na zacatek pridavam kresbu NGC6914 z 110mm refraku:
Mam tam jeste zaznamenane mlhavo kolem jasnejsi dvojhvezdy. V tech mistech ma byt vdB132, ale nejsem si jisty, jestli jsem nezaznamenal jen atmosfericke halo. U NGC6914 byla jistota vetsi, protoze jasneji cast mlhoviny byla zretelne vychodne od dvojice hvezd. Treti reflexni mlhovina v oblasti vdB131 je kolem skupinky hvezd zakreslene vpravo dole - je to ve skutecnosti otevrena hvezdokupa Dolidze 8. Mezi temi jasnymi hvezdami asi neni sance tuto mlhovinu spatrit.
Reflexni mlhoviny
Reflexni mlhoviny
Reflexni mlhoviny
OK, budu pokračovat. V září jsem také, trochu nechtěně, pozoroval NGC 6914. Ve skutečnosti jsem měl spadeno na blízkou červenou mlhovinu. Mlhovinu jsem neviděl, ale zakreslil jsem si několik mlhavých hvězd, které jsem později identifikoval právě jako NGC 6914. Mlhavé hvězdy tvořily dvě dvojice. Trochu mi připadalo, že obě dvojice tvoří nejjasnější místa jednoho velkého obláčku, ale jistý jsem si nebyl.
Chtěl bych tu upozornit na jednu neznámou vypalovačku, která stojí za shlédnutí. Je jí IC 5076 v Labuti. Leží asi 2,5 stupně severně od Severní Ameriky, těsně vedle jasné hvězdy HD199478. Mám ji vidět na této fotce, díky které jsem se i o mlhovině dozvěděl. Od "Floridy" jeďte očima nahoru přes temný obláček až k jasné hvězdě HD199478. Při pozorování jsem od Ameriky přecházel k IC 5076 krásnou hvězdnou krajinou plnou tmavých oblaků a závojů. I když blízká hvězda 5,7 mag nepříjemně ruší, je IC 5076 vidět bez větších obtíží.
Obě mlhoviny jsem pozoroval Schmidt-Newtonem 203/812.
Reflexni mlhoviny
Jeste pridam dve relativne nezname relfexni mlhoviny, na ktere jsem narazil 2.11.2013 a 7.11.2013.
NGC1579 byla lepe viditelna bez UHC filtru. Pri zvetseni 36x to byla v 10cm dalekohledu nejista ducharina, ale pri 56x a 90x uz pekne vylezla. Byla ovalna s hlavni osou ve smeru vychod-zapad. Bocnim pohledem jsem mel pocit, jakoby uvnitr probihala nejaka jasnejsi linie pri PA~110, ale to nevypada podle fotek moc realne. Jinak mlhovine se prezdiva "Severni Trifid".
Druha reflexni mlhovina byla NGC2163. Je to vzacny typ bipolarni reflexni mlhoviny a dle O'Meary je NGC2163 jednim z nejjasnejsich exemplaru. Uz loni a predloni jsem se neuspesne snazil zahlednout jeji bipolarni charakter. Vcera se mi koncne pri zvetesenich 90x-130x podarilo aspon spatrit, ze severni cast je jasnejsi a ze v tom severnim halu opravdu obcas problikuje neco jako ohon komety. Jizni "jet" jsem ale vubec nevidel, takze mi bipolarni charakter porad visualne unika, ale aspon nejaky pokrok.
Reflexni mlhoviny
Tady je jeste nacrt NGC1624:
Masivni magneticka hvezda je ta jasna uprostred.
Reflexni mlhoviny
Z dnešní pozorovací noci přikládám kresbu M 78. Dle průvodce je to nejjasnější reflexní mlhovina celé oblohy. Objekt je pozorovatelný i bez použití filtru, ale s UHC filtrem se zvýšil jeho kontrast. Severovýchodně od M 78 se nachází další reflexní mlhovina- NGC 2071. Tu jsem pozoroval taky, jako slabší halo, které obklopuje hvězdu 9,7. magnitudy.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
- Honza Ebr (honza42)
Reflexni mlhoviny
Pzorovoat reflexní mlhoviny s UHC mi přidje trochu zvrácený. To jseš v nějaký hodně přesvětlený lokalitě, že se to vyplatí? Některý slabý reflexní mlhoviny naopak s UHC prostě nějsou vidět (a člvoěk musí vědět, že jsou reflexní a dát filtr pryč).
Reflexni mlhoviny
Nejsem v přesvětlené lokalitě(Beskydy), s UHC byl obraz lepší než bez.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Reflexni mlhoviny
Včera večer jsem ve Vozkovi pozoroval reflexní/emisní mlhovinu Moucha-NGC 1931. Podobně jako v M 42 dochází v NGC 1931 k tvorbě mladých hvězd. V centrální části mlhoviny se naházejí 4 hvězdy do 14 mag., já sem pozoroval tři a pár slabých stálic se promítal do bočních laloků. NGC 1931 se nachází západně od M 36 a od malých zvětšení, se jeví jako mlhavá skvrna, "detaily" se začaly objevovat od zv. 266x, nejlépe viditelné při zv. 356x. Mouchu mi NGC 1931 vzdáleně připomíná ze západního pohledu, ale jak jsem se pak doma díval na foto objektu, tak s fotkou nemá kresba společné nic(to bude asi pranýř)......
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
