Flat field box
- Věk: 50
Re: Flat field box
To nepoznáš dokud to nezkusíš. Některé optické konfigurace jsou na vzdálenost té osvícené plochy před dalekohledem prakticky necitlivé, a FF funuje z blízka i zdálky dokonale. Jiné jsou citlivé velmi (třeba takový Takahashi FSQ106 + fullfarme DSLR). A nezáleží pouze na vlastním dalekohledu, záleží i na typu foťáku či kamery + filtrkola, přesně řečeno na tom, kde a v jaké poloze vůči senzoru je převažující zdroj vinětace. A také to záleží na tom, a jaká je vyzařovací charaktersistika plochy flatpanelu.
Re: Flat field box
Tak u refráku snad nepotřebuješ pořád fotit flaty? Já používám flaty vždy několik let a u některých sestav vůbec...
Re: Flat field box
Nepotřebuješ ani když otáčíš foťákem pro změnu kompozice? DSS si s tím nějak poradí? To si právě nemyslím a proto fotím flaty vždy, když kvůli kompozici musím otočit foťákem v kroužku
Re: Flat field box
Pokud do optické dráhy nic v dalekohledu nezasahuje ( což by snad v refraktoru mělo být vždy) tak točením foťáku nevzniká nic, co by mělo mít vliv na vzhled flatu. DSS s tím stejně nic nedělá - sérii zprůměruje.
Re: Flat field box
A co třeba nějaký bordel na přední čočce refraktoru? Prach?
Re: Flat field box
na flatu uvidis spis prach na senzoru nebo krycim sklicku. Cim jsi dal od senzoru, tim lip si s tim prumer poradi.
na foceni: SV80 APO, WO102 GT, ASI1600MM cool, 8x50 hledacek + QHY5, hodne ruznych krouzku a udelatek
montaz: EQ6R
montaz: EQ6R
Re: Flat field box
Pokud se ti tam nepřilepí kolečko salámu tak nějaký prach neřeš. ( a i ten salám se projeví pouze v deformovaném obrazu hvězdy, ne v osvětlení plochy) .hades píše:A co třeba nějaký bordel na přední čočce refraktoru? Prach?
- Věk: 50
Re: Flat field box
Pro ty, kterým funguje a vyhovuje pro dělání FF svítící panel, jsem náhodou narazil na tohle:
https://www.tntrade.cz/produkty-svitici ... ail-102341
Netuším, jaká je homogenita osvětlení, ale pro menší apertury by to projít mohlo, případně spojené s několikanásobný otočením panelu třeba po 90°
Re: Flat field box
Zkoušel tu někdo použít pro FF panel LED panel / svítidlo ještě překryté matným nebo zdrsněným smirkovým papírem (třeba p1000) plexisklem? Co si o tom myslíte? To matné plexi by mohlo zajistit rovnoměrné nasvícení. Nedávno jsem poptával elektroluminiscenční folii a ta cena vč, invertoru, jak víte, není úplně zanedbatelná a homogenita EL panelu není taky vždy zaručena. Má představa je použití LED panelu s difusorem a rotováním před objektivem dalekohledu.
Re: Flat field box
Nakonec jsem vyzkoušel LED panel a kdyby to někoho zajímalo, tak výsledek je nic moc. Před panel jsem vytvořil difuzér z opálového plexi, který jsem zmatnil a cca 5 cm umístil před panel. Během testování a focení snímků mi ale panel sjel na zem a difuzér se rozlítl na tisíc kousků. Nechal jsem na stěně provizorně viset samotný LED panel a nacvakal několik snímků, které jsou níže. Přidal jsem foto FF, kdy jsem mířil po západu do zenitu. Ostatní jsou strečnuté snímky kdy objektiv mířil do panelu. Je vidět, že zdroj je jen jednosměrně usměrněný a problikává a MOŽNÁ ta jasná část je způsobena krátkou expozicí na problikávající panel. Ještě dodám, že objektiv dalekohledu je od LED panelu umístěn cca 1m. Přikládám snímek EL folie, taky to není dokonalé a k tomu foto LED panelu - opět po zvýšení kontrastu.
- brz difuzoru.jpg (918.21 KiB) Zobrazeno 2546 x
- ELPanel_1.jpg (441.88 KiB) Zobrazeno 2546 x
- pokusy s ff.jpg (998.28 KiB) Zobrazeno 2546 x
Re: Flat field box
Zdar,
neni to uplne ATM verze, ale mam cerstvou zkusenost s timto FF boxem od Geoptiku.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... info/p7702
Ackoli jeho 8" verze, kterou jsem nedavno prodaval tady na foru, fungovala skvele, jeho vetsi bracha byl pro alespon trochu korektni FF snimky nepouzitelny v jakemkoli prumeru. Je mozne ze sem chytil zrovna blby kus, nicmene i od prodejce mi byla doporucena varianta od Artesky nebo Lacerty..
Snimky osvetleni (jen spravne naexponovano) bez zashau do kontrastu a expozice..
osvetleni 80% vykonu osvetleni 30% vykonu FF box jsem na TSku bezproblemu vyreklamoval.
Pouziva nekdo nejaky z tech dvou dalsich alternativ? Tam je blby, ze ta Lacerta je jen do prumeru 290mm a ten Artesky maji zase jen 250 a pak az 550mm, navic ve dvou variantach - LED Lighting a LED Illuminator..ale nic mezi..
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Flat field box
Podle fotky, jak kresli zelvu, asi to nebude zadna slava s tou homogenitou.MMys píše:Pro ty, kterým funguje a vyhovuje pro dělání FF svítící panel, jsem náhodou narazil na tohle:
- Pidrman
- Věk: 45
Re: Flat field box
Dnes jsem ho objednal, až dorazí, tak poreferuji.MMys píše:Pro ty, kterým funguje a vyhovuje pro dělání FF svítící panel, jsem náhodou narazil na tohle:
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: Flat field box
Jen dokresluji, ze na FF je tento panel naprosto nefunkcni. Ma na sobe totiz takovy sitkovany rastr ( netusim proc). Koupil jsem to kazdopadne jako prosvetlovaci pultik, ale tak aby to tu zaznelo, kdyz uz tady je i link..MMys píše:Pro ty, kterým funguje a vyhovuje pro dělání FF svítící panel, jsem náhodou narazil na tohle:
Kazdopadne jako hracka pro decka na kresleni je to supr
Re: Flat field box
Trochu OT. Sieťkový raster je celkom dobrá vec v prípade, keď sa kreslí podľa predlohy, ale kópia sa vytvára v nejakej proporcionálnej mierke (nie 1:1). Kópia sa vytvára tak, že sa rovnaký raster (nie veľkosťou, ale počtom štvorčekov na výšku a šírku) prenesie na kopírovaný obrázok a kópia sa nevytvára ako celok, ale vykresľuje sa podľa jednotlivých štvorčekov. Takto sa dá celkom presne vytvoriť kópia v nejakej mierke aj bez toho, aby človek musel mať nejaké zvláštne vlohy na kreslenie.nosuh píše:.... Ma na sobe totiz takovy sitkovany rastr ( netusim proc). ...
