Napájení pro Canon EOS z 12V
Re: Napájení pro Canon EOS z 12V
Ahojte,
štandardne používam na napájanie foťáku (350D al 400D) baterky, resp. battery grip. V zimnom období sa ich použitie obmedzí ledva na 1,5 hodiny. Mám aj kúpený napájací adaptér CA PS 700, teda 220V in, 7.4V/2.0A (out). Ďalším problémom je vyhrievanie objektívu. Ten sa do hodiny orosí.
Chcem to všetko previesť na 12V. Pri tejto príležitosti chcem upraviť aj napájanie DSLR na 12V. Na originálnom CA PS 700 je písané 7,4V/2A. Našiel som tento converter dc/dc 12V/7,5V -2A.
https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne ... 269.HlNJEa
Malo by to postačovať na napájanie, keď výstup CA PS 700 je 7,4V/2A ? Je tam potrebné "doletovať" paralelne" nejakú bezpečnostnú poistku ako kondenzátor?
Díky.
Michal
Díky.
Michal
Canon 350D + 400D; 24/2.8; 50/1.8 II; Samyang 8/3.5; M42: 135/2.8 a 200/4; Minitrack LX2; Bresser 10x50; SkyWatcher Heritage 130/650;
- biker.fm
- Věk: 56
A co kdyz vstupni napeti bude vyssi, treba 14V, kolik bude na vystupu ?
Dobry den,
na napajeni fotaku z 12V doporucuji obycejny 8V stabilizator a vse umistit do krabicky po stare baterce. Jiz jsem takto delal nekolikrate a vzdy bez stiznosti, nebo selhani techniky.
Mate-li zajem o podrobnosti ohledne pajeni a instalace, prosim ozvete se do SZ.
T.
T.
- biker.fm
- Věk: 56
Neni tech 8V uz moc pro ten fotak ?Tramvajak píše:Dobry den,
T.
biker.fm píše:Neni tech 8V uz moc pro ten fotak ?Tramvajak píše:Dobry den,
T.
Nie je to vela. Pouzivam zapojenie so stabilizatorom 7808 uz niekolko rokov pre napajanie EOS 20D.
Biker.FM:
Dobry den,
ze zacatku jsem se velmi bal, protoze na original baterii je napsane neco kolem 7,4 V. A tak jsem udelal zdroj na tech 7,4 V a cele zapojil. Fotak dal hlasku ze je vybita baterka a hned se vypnul.
V druhem kroku (to bylo strachu) jsem udelal zdroj na 8V a znovu zapojil. A vse fungovalo bez potizi a funguje uz v nekolika fotacich fy. Canon bez potizi.
V baterii jsou totiz dva Li-ion clanky. Kazdy clanek ma napeti 4,1-4,2 V (max. nabiti). Dohromady, tedy
2 x (4,1 az 4,2 V) = 8,2 - 8,4 V .... pro maximalni nabiti.
Takze se DOMNIVAM ze udaj 7,4 V napsany na baterce je udaj o nejmensim moznem napeti pri kterem ten fotak aspon da vedet ze je baterie vybita a vypne se.
Z toho vseho se opet DOMNIVAM ze napeti 8V je bezpecne pro provoz fotaku ( u mne Canon 450D ).
T.
Dobry den,
T.
- biker.fm
- Věk: 56
Diky za info. Ja pro svou canonackou 400D pouzivam step down menic, pri vystupnim napeti 7.7V mi fotak ukazuje stav baterky ze je plna, pri 7.3 se mi fotak uz zacina vypinat (tak nejak nepravidelne az chaoticky )Tramvajak píše:Biker.FM:
Dobry den,
T.
Na takéto použitie, kde sa hodí občas aj skontrolovať skutočné napätie ja používam tento modul https://www.ebay.com/itm/5A-Adjustable- ... 210e75028c , za tie peniaze sa to neoplatí robiť a je to účinnejšie ako analógová 7808.
Waldes.
Waldes.
Jinak pokud je třeba foťák připojit USB kabelem k počítači, tak bych doporučil měnič s galvanickým oddělením nebo samostatnou baterii pro foťák. Propojení zemí přes napájení někdy může dělat problém.
nemate nekdo tip na nejaky predem hotovy a funkcni zdroj ("nekonecny", na 12V autozasuvku) pro CANON EOS 6D ??? diky za tip.
A máš vyzkoušeno, že ho potřebuješ? Výdrž baterky je celkem extrémní a to i v mrazu.
Na Teleskop Express majú v ponuke od 65 do 138 €
DSLR Cameras and Accessories
Prosím poraďte,
Zdroj 8V už mám vestavěný uvnitř sloupku montáže, bohužel tak, že je 0 (-pól zdroje) galvanicky spojený s kostrou montáže, takže dojde po připojení fotoaparátu na dalekohled ke spojení -pólu s pouzdrem foťáku. Nevíte někdo jestli to vadí u EOS 20D? Dalo by se to otestovat změřením, jestli je nějaké napětí mezi pouzdrem foťáku a dalekohledem, při mechanickém oddělení a připojení ke zdroji?
Dík
Dík
Refraktor 6" F/15 (objektiv Jaegers) , Celestron C-80ED, Newton 300/1200 GSO a 152/600 TS, Canon EOS20D, EOS650D, EOS6D modifikovaný, Triedr 20x80
- Věk: 50
To netuším, ale raději bych to od toho sloupu odpojil, to přeci nemůže být problém.
