Čištění optiky
Otázky, rady, tipy, návody...
Věk: 50
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#301
Proč do toho motáž Newtona ? Tedy nepochybuji, že ATC umí vyčistit i refraktor, ale to je v tomto případě úplně zbytečné. Prach zcela jistě není mezi členy. Ať tě ani nenapadne ten objektiv rozebírat ! Vyšrouboval bych pouze celý objektiv s objímkou z tubusu (to by mělo jít), ofoukal, ometl. Pokud zůstanou nějaké šmouhy na objektivu i poté, lze to vyčistit třeba LensPen-em, větší plochy už asi za mokra (destilovaná voda, isopropanol...) Ale to podle mne vůbec nebude třeba.
Kdyžtak se ozvi, refraktor jsem si čistil už mockrát.
Dansemacabre
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#302
Příspěvek od Dansemacabre »
Rozebirat cokoli, co ma vic nez jeden opt. clen, by me po predchozi zkusenosti s rozebranim a cistenim petisklickoveho okularu ani nenapadlo, kor ne u tovarne kolimovaneho apo tripletu :) Diky a kdyztak se ozvu, az to bude aktualni.
billy
Věk: 69
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#303
Příspěvek od billy »
Mám na filtri OIII nejaké fľaky zhruba od polovice priemeru smerom k okrajom. Skúsil som to čistiť liehom (99%) a opláchol destilovanou vodou, ale nepomohlo. Následne som ešte skúsil lenspen, taktiež bezvýsledne. Tak som filter vybral z objímky a vyzerá to tak, že filtračná vrstva je vlastne medzi dvomi sklami, a teda pokiaľ sú tie fľaky na nej, nie je to možné vyčistiť. Jedná sa o Lumicon a je ešte v záruke. Filter bol skladovaný v originál krabičke v byte v paneláku bez veľkých výkyvov teploty a vlhkosti. Po kúpe som ho nekontroloval, až keď so sa ho chystal použiť.
Vyzerá to takto:
Dosť ťažko sa to fotí, dúfam, že vidno, o čo sa jedná.
Máte niekto s niečím podobným skúsenosť a čo to mohlo spôsobiť? Mám nepríjemný pocit, že ostáva len filter reklamovať.
Věk: 50
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#304
Tohle vypadá jako nějaká degradace vrstev. To musí být nějaká výrobní vada, protože obecně jsou tyhle dielektrické vrstvy dost odolné. Asi to je na reklamaci.
Věk: 75
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#305
Určitě reklamovat, vrstvy jsou napařeny na skle, nejsou ničím kryty.
billy
Věk: 69
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#306
Tak píšem reklamáciu, dúfam, že s tým nebude problém. Dík za názory.
Rekmarik
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#307
Příspěvek od Rekmarik »
Pohrávám si s myšlenkou zdali už nevyčistit optické části paracorru přes který pozoruju, ale netroufám si ho rozdělat. Uvnitř je už řada smetí - jemných vláken. Nejsem si jistý jestli to není příliš riskantní abych si nerozhodil čočky. Má s tím někdo zkušenosti ? (Paracorr typ I.) (stačilo by to pak otřít štětečkem případně lenspenem..)
Připadá mi to líto že už je tam tolik nečistot, ale jde asi spíše o psychologický neklid než nutnost to provést :)
Jestli mám správné info tak tento paracorr obsahuje dva dublety čoček, třeba by stačilo se dostat jen mezi ty dva dublety a tam to vyčistit. (Na cloudy nights to sice taky řeší - přirovnávají to k čístění plossla)
Čistit či nečistit ? toť otázka.
Věk: 50
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#308
Jak by se ti dostalo smetí do Paracorru, když jsi ho nikdy nerozebral ? Podle mě to tam bylo už z výroby. Vůbec bych to nerozdělával. Na pozorování to nemůže mít absolutně žádný vliv, svazek má v tom místě mnoho mm v průměru, obstrukce smítky bude minimální, ani je v obraze neuvidíš.
Rekmarik
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#309
MMys píše:Jak by se ti dostalo smetí do Paracorru, když jsi ho nikdy nerozebral ?
To netuším, možná se to časem uvolnilo ze stěny ale určitě to v takovém stavu nebylo, když jsem to kupoval - zkusím udělat fotku jak budu doma, ale je fakt, že mě to spíš dráždí, když se podívám okem do paracorru, při pozorování to registrovat nejde.
ruzmik
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#310
Příspěvek od ruzmik »
Prosím o radu, dostal jsem Newton cca z 70 let a jeho primární zrcadlo je jakoby pokryto hnědým filtrem. Člověk by si toho ani nevšiml, ale on je kousek bez toho.,, filtrů,,, a tak ve srovnání to vidět je. Vyfotit to pořádně nejde. Mevite o co se může jednat a jestli to může mít vyraazny vliv na množství odrazeneho světla? Ukazuje krásně, jen nevím jestli jako 15 cm Newton, kterým je :-) díky moc
Rekmarik
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#311
ruzmik píše:Vyfotit to pořádně nejde.
A proč by to nešlo vyfotit ? Určitě i v tubusu můžeš udělat fotku, udělej si selfie přes primár, zaostři to na zrcadlo a určitě budeme moudřejší co se
týká těch nečistot :)
A nebo se přes to podívej ve dne na nějaký strom a budeš snad taky dobře vidět, jak moc je zrcadlo zašpiněné a kolik toho zašpinění vnáší do obrazu
Pidrman
Věk: 45
Okuláry a prach
#312
Příspěvek od Pidrman »
Zdravím
Mam na vás prosbu. Při pátečním sledování měsíce jsem zjistil, že v okuláru je nějaké smetí v podobě prachu. Jak Okulár vyčistit ? Vypadá to, že je prach vně okuláru a rozebírat něco o čem nemam ani páru se mi moc nechce :-(
Předem díky za tipy a rady :-)
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Howking
Re: Okuláry a prach
#313
Příspěvek od Howking »
Pokud nepomůže ofuk balonkem, tak čistý jar s destilkou (1:10) do rozprašovače a z blízka tlakem "ofouknout" a pak opláchnout destilkou. Rozhodně na to ničím nesahat. Ani lenspenem. Pokud je na skle nečistota tvrdší jak sklo tak i s lenspenem uděláš rýhu. Já se snažím dotyku skla vyvarovat za každou cenu.
Pidrman
Věk: 45
Re: Okuláry a prach
#314
Ale ono to vypadá, že prach je uvnitř okuláru, je to možné ? Opatrně jsem to otíral podobně jak píšeš a poloha prachových částeček je stále stejná.
Howking
Re: ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#315
Pokud používáš příliš nesmyslné zvětšení (velikost výstupní pupily je extrémně malá), tak se vždy najde částice prachu, která ji lokálně zastíní a "je vidět". Mnohdy jsou pak i vidět dokonce nečistoty ve vlastním oku. Takováto zvětšení jsou ale nesmyslná a nic nepřinesou. Velkou prachovou nečistotu bych v okuláru který nebyl rozebírán neočekával.
