Ano. Trámy po obvodu dole jsou větší aby se ti nehoupala podlaha pri chození a drží na ní stojny a věncová pozednice aby se neprohnula. Ten štít je nešťastnej.
nic, projedu ty reference z MIlanovo postu na všechny zahradni hvezdarny na svete a třeba budu chytrejsi:D
Řeknu ti upřímně že já bych dal raději přednost tomuhle. rozměrově si to uděláš jak potřebuješ a výhled je po celí obloze.
https://www.youtube.com/watch?v=PNW-ZDyyw-I
Když si projdeš nějaké pozorovatelny na netu, tak uvidíš, že se na jihu dělají normální dvířka-okénko, které se otevře a celé to projede přes dalekohled bez problémů. Výhled na jih bez omezení .
A pokud máš obavy o dimenze, tak si představ, že ve Skandinávii, v Americe i u nás je běžně u dřevostaveb takhle dělaných nebo panelově montovaných , používá systém 2x4 (= v palcích) = 50/100 mm takřka na všechno v rodinných domech i větších stavbách.A ty tu máš kůlničku 2x3m
jinak na 2 hranoly 10/10, 4m dlouhé, lze uložit jakkoliv stroj o hmotnosti 1 tuny a normálně se s tím manipuluje i v jeřábovém závěsu za konce ližin.
Ta celá střecha může mít max. do 300 kg, se sněhem do 500 kg
Naposledy upravil(a) MilAN dne 17. 05. 2019, 00:32, celkem upraveno 1 x.
Jo, je to takové duševní cvičení na pidistavbě, které naši předci stavěli z toho co měli na dvorku nebo ukradli v lese a stojí to 100 a víc roků. Ano, souhlasím, pozednice tohoto průřezu je dostatečná až-až, ovšem z toho obrázku jsem to v poměru k trubce a l-ku na tento průřez neviděl. Jinak to l-ko ani trubka to nezachrání, zkus si je v délce 3 m dát na koncích na podporu a uvidíš co přenesou a i když to bude chycené průběžně, s tím se počítat nedá. Ale trám to přenese sám.
Chce se to soustředit na ergonomii, jak už se řešilo na začátku a připomíná to Milan, ponechat mohutnější věnec kolem jako rám, dát vodorovné táhlo mezi pojezdové pozednice proti jejich rozjetí a bude to.
Staří tesaři měli u krovů modul 4 m pro plné vazby i pro volné délky trámů od podpory k podpoře a tady máme celkovou délku 3 metry - proto jsem psal o krokvové soustavě bez kleštin, ale nechce se vracet .
Ať se daří !!!
Ať se daří !!!
Ano Milane. U dřevostaveb se používají převážně fošny 60/180 a je s toho celej barák.Na vazníky jsou to coulový prkna a překlene se i deset metrů rozteč baráku.
Problém trámů na krokve/ střechu má několik problémů . Kvalita a kroucení, dělání tesařských spojů ( radši) a zbytečné zatížení při takové stříšce.U fošnové konstrukce 2x4 se naopak nedělají tesařské spoje , dělají se kleštiny a probíjí nebo prošroubovává a plátuje přes sebe
Podlahový rošt se chytá na úhelníky a neměj obavy že profil 2x4 na výšku prohneš ( a vůbec při délce někde 2,5m.)
Jo, a pokud se budeš inspirovat americkými budkami, tak on to umějí ještě ze slabších dimenzí
omlouvám se,, že jsem ti rozbil už hotový projekt, ale už dříve jsem chtěl napsat, ať to tak necháš a začneš z gruntu variantou 2. Někdy to je účinnější než sbírat od jednotlivců nápady a lepit to všechno na sebe.
Vubec nic si mi nerozbil Milane:-D
Monitor a papir snese vse a pro me je lepsi varianta vyzkouset si reseni po par hodkach ve 3Dcku,nez to x noci rysovat a zjistit az pri realizaci, ze to takhle nepujde..
Naopak me to posunulo ke konkretnejsi predstave,jak to cele ma fungovat a na co se zamerit pozorneji..
Myslím že Nosuh udělal dobře, vyvolal debatu a dostal řadu podnětů a návrhů řešení. Říká se tomu brainstorming a je to užívaná a levná metoda, jak posbírat rady a nápady z více hlav. Potom stačí vytřídit to vhodné od nevhodného pro daný účel - tam je třeba mít dobrý filtr, to je pravda...
Podle mne je primární postavit funkční, uživatelsky dobře navrženou stavbu, která splní to, co si od ní stavitel slibuje. Zda bude z fošen či hranolků, zda se přitom ušetří nebo neušetří nějaké procento z ceny materiálu, není přece to podstatné. Nestaví firma, která si vymazlí postupy a technologie pro stovky opakovaných realizací s akcentem na co nejnižší náklady ale člověk, který takovouto stavbu postaví jednu, sám pro sebe a podle svých představ a potřeb. K tomu tato debata určitě přispěla a Nosuh se s tím určitě nějak popasuje .
- Cztwerec
Tak jsem si dneska jel autem po "stojedničce" a (jako astroúchyl) jsem si nemohl nevšimnout nějaké soukromé hvězdárničky v Úvalech. Přišlo mi to jako zajímavé řešení, takhle na střeše. Akorát nevím jak to bude řešené, když seeing tu není nic moc (střecha tomu taky nepomůže) a je to mezi lampama. Co se tam v té kopuli asi skrývá
https://ibb.co/GvkgKwJ
- ok1in
- Věk: 63
Vypadá to zajímavě, je to údajně architekt, tak to snad nějak promyslel - https://mapy.cz/turisticka?x=14.7164221 ... ase=ophoto. Je to v patře, dost vysoko a možná mu ty lampy zase až tak nevadí...
Petr, www.ok1in.cz
- Věk: 61
Po delší době jsem si zalezl do domečku
- Resizer_15589770712220.jpg (349.49 KiB) Zobrazeno 2288 x
ok1in:
No zajímavě - já tam vidím kopuli na ploché střeše . Jen pan domácí asi ví, jaké tam má podmínky, ale doma je doma, než se někam vláčet. Možná to není žádný mladík a takhle zavře štěrbinu, povypíná, sleze o patro níž a je v posteli. Dobře tuto výhodičku znám .
- ok1in
- Věk: 63
No právě - zajímavé mi to připadá proto, že má vstup evidentně barákem Střecha stříbrná (ten nátěr znám, má něco do sebe), ale i tak se to při slunečném dnu rozhicuje. Zjevně tady převažují jiné prvky než seeing...
Petr, www.ok1in.cz
- Cztwerec
Já to znám u mě na terase, super výhodou je to, že když končím, zaplachtuju to a jdu spát. Na příští ráno to mám připravené na Slunce, na večer zase na hvězdy... Hrozně jsem se bál střechy a seeingu. Také toho, že dlaždice do noci budou vyzařovat teplo, nebo snad toho, že jsem víceméně v betonové zástavbě a mezi polema. Nehledě na to, že fotím vlastně nad lampama.
To všechno předčí výhodu "pevného" stanoviště, ke všemu jsem mezi místníma raritou a doufám, že se mi podaří vypnout jednu obecní lampu
Stejně pak převáží četnost pozorování a jiné vlivy. Měl jsem už tady několikrát vyjímečný seeing a několikrát i dobrou oblohu - je určitě lepší než v Praze. DSO je tu pěkné jak vizuálně tak fotograficky, bohužel Šumava to není.
Jo mít tak někde chatku v Andách
