SCT 8" optický/reddot hled. společně
Otázky, rady, tipy, návody...
Shark
Věk: 57
Příspěvek od Shark »
Zdravím
:arrow: Přemýšlel jsem jak "doplnit" CELESTRON SCT 8" Schmidt-Cassegrain 203/2032 vybavený hledáčkem 9x50 o reddot. Na reddot jsem si zvykl je pro mně velice dobrý doplněk teleskopu.
V zadní přírubě SCTčka jsou po obvodě šrouby pro různé polohy upevnění optického hledáčku (6 ks) jeden jsem použil jako úchyt reddotu.
Velice jednoduchá úprava reddotu spočívá pouze v sundání nasouvacího držáku + výroba destičky s otvorem.
Reddot zamířím na místo kde by měl být hledaný objekt, poté použiji klasický hledáček (optický 9x50) a jemnými posuvy dojedu - "umístím" objekt do středu (optický hledáček je vybaven křížem) optického hledáčku. A tím pádem se hledaný objekt zobrazí v okuláru.
http://www.astro.cz/clanky/ostatni/astr ... picke.html
:arrow: Objektiv hledáčku (jedná o achromát s možností ostření) je schopen ve velmi dobré kvalitě zobrazit zorné pole cca 6°.
:arrow: Je potřeba oba hledáčky a SCTčko "naladit" dohromady
1. optický hledáček s SCT
2. dle optického hledáčku zamířit a nastavit reddot
:arrow: Zkoušeno s okulárem GSO WA 30mm 2”- zvět. 68x
S takto nastavenými hledáčky jsem provedl nejprve zkoužku na TV vysílači (v noci bliká červeně - vzdáleném cca 5km vzdušnou čarou) - OK
Druhá zkoužka - následující den - souhvězdí Orion (kolem 1 hod. ranní) zamířeno reddotem na hvězdu Betelgeuse (reddot a hvězda v zákrytu, optický hledáček cca 4mm od středu). V SCT je vidět u spodního okraje. Následovala M42, reddot namířen, a v optickém hledáčku je vidět M42 cca 6mm od středu na 5té hodině, v SCT vidět není. Pomocí jemných posuvů jsem dojel opt. hledáčkem na střed M42 - poté v SCT je vidět.
:arrow: Úprava a montáž reddotu zabrala cca 20 minut.
Oba hledáčky mám přidělány "napevno" (nemusím je z SCTčka při balení sundávat).
Kombinací dvou hledáčků lze objekty nalézt velice rychle a příspěje ke komfortnějšímu pozorování.
Naposledy upravil(a) Shark dne 29. 11. 2017, 16:29, celkem upraveno 1 x.
Astronomie pro každého
Věk: 75
Re: SCT 8" optický/reddot hled. společně
Nebo třeba takhle s osvětleným hledáčkem 9x50 + Red dot + Sol-Searcher
Shark
Věk: 57
:arrow: Ano ještě doplnit o sluneční hledáček - to je inspirace - přemýšlím o něm
Shark
Věk: 57
:arrow: CELESTRON SCT 8"doplněn o sluneční hledáček TELEVUE SOLSEARCHER
