(NE)vyhřívání - vzduchová rosnice.
Otázky, rady, tipy, návody...
Vladimir Nadvornik
Re: (NE)vyhřívání - vzduchová rosnice.
Příspěvek #31 od Vladimir Nadvornik » 15. 09. 2018, 21:54
Napadlo mě použít vnitřek vysoušeče vzduchu s peltierem, např. tady.
Co to udělá s obrazem, když budu foukat do tubusu vzduch o něco teplejší než okolí?
Příspěvek #32 od MMys » 15. 09. 2018, 23:27
To snad radši ani nechtěj vidět ;) Je to prostě úplná blbost. Temperuje se přeci kromě jiného i proto, aby ten teplý vzduch ze zrcadla/objektivu neutíkal a nezpůsoboval nehomogenity a turbulence v dráze světelného svazku. Zkus si strčit před dalekohled ruku, a podívej se ne rosostřený obraz hvězdy ;)
Vladimir Nadvornik
Příspěvek #33 od Vladimir Nadvornik » 16. 09. 2018, 11:06
OK. Pak mi ale není jasné, jak může fungovat vyhřívání sekundáru. Od toho se vzduch neohřívá?
Věk: 70
Příspěvek #34 od MilAN » 16. 09. 2018, 11:23
Samozřejmě , že to vliv má. Ale je tu snaha ohřívat jen sekundár na nejnutnější míru ,to je jen těsně nad rosný bod , a co nejméně ohřívat vzduch v jeho okolí. . Zatím co ty chceš ohřívat právě ten vzduch v tubusu a ten ti bude tubusem proudit ven . A právě v tom proudění a míchání teplého vzduchu se studeným je ten problém.
pedrosanchez
Věk: 38
Příspěvek #35 od pedrosanchez » 15. 11. 2018, 09:59
Přátelé, rosí se mi nejen sekundár, ale i primární zrcadlo. Byly na něm evidentně kapičky rosy. Co s tím?
Možná to bylo tím, že jsem koukal hodně k zenitu, ale to je asi jedno, nemám s tím ještě moc zkušenosti.
Mám newtona 203/1000. Myslíte, že bych si měl doma vyrobit nějakou rosnici, kterou bych připevnil na tubus nebo je lepší obstarat si nějaké udělátko na vyhřívání sekundáru? Četl jsem tu nějaké bizarnosti, jakože mám mít s sebou fén....
Jak vůbec poznám, že je orosené sekundární zrcátko? Nevím, jak dlouho to v zimě venku vydrží než se to začne rosit, mohu si posvítit do tubusu na primární, resp. asi okulárovým výtahem i na sekundár, ale mám spoustu práce s ostřením atd. a teď ještě hlídat jestli se mi nezarosí zrcadla.
SW 203/1000 NEQ-5 Goto Synscan, Canon EOS 450D mod., DBK 21AU618.AS, QHY-5 II (jsem začátečník)
Příspěvek #36 od Bill » 15. 11. 2018, 11:31
pedrosanchez píše:Přátelé, rosí se mi nejen sekundár, ale i primární zrcadlo. Byly na něm evidentně kapičky rosy. Co s tím?
Tak rosnice z karimatky je nejjednodušší a nic tím nezkazíš.
pedrosanchez píše:Četl jsem tu nějaké bizarnosti, jakože mám mít s sebou fén....
Ty s sebou nevozíš fén? Pokud už se ti něco zarosí, tak topení na 12V je asi nejrychlejší a nejjednodušší řešení...
pedrosanchez píše:Jak vůbec poznám, že je orosené sekundární zrcátko?
Když posvítíš mírně zešikma baterkou na primár, tak v něm uvidíš obraz sekundáru...
pedrosanchez
Věk: 38
Příspěvek #37 od pedrosanchez » 15. 11. 2018, 12:47
Děkuji Ti, Bille. Rosnici z karimatky si vyrobím. Fénem to případně ofouknu, ale předpokládám, že to vydrží nějakou dobu a zase znovu...nějaké to topení z baterky vodičem k sekundáru asi vyrobit neumím.
