Stavba astrografu D=300mm f/4
Otázky, rady, tipy, návody...
FunTomas
Re: Stavba astrografu D=300mm f/4
#16
Příspěvek od FunTomas »
Po dlhšom čase ďaľší postup. Výroba kopyta na tubus sa ukázala ako malý oriešok. Ale už je rozlúsknutý.
http://atm.zaciatok.sk/2017/11/stavba-a ... kompozitu/
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Věk: 50
#17
bude to ještě mít nějakou rosnici ? Takto úplně na okraji umístěný pavouk způsobí, že ti do korektoru ve výtahu asi poleze bokem rozptýlené světlo z oblohy. Jinak pěkná práce.
FunTomas
#18
S rosnicou som predbežne nepočítal. Ak bude potrebná, vždy sa dá dorobiť. A samozrejme spravím na začiatku nejaké testy bez a s provizórnou rosnicou, aby som videl prípadný rozdiel. Ty používaš nejakú rosnicu pri fotení? Evidoval si nejaký problém s parazitným svetlom?
#19
Kdysi jsem si s tímto pohrával a pokud vidíš okulárovým výtahen ven z tubusu, tak i světlo se z té oblasti dostane na čip. Bylo to evidentní i při vizuálním pozorování. Takže rosnici určitě.
Věk: 50
#20
No já mám na 300-ce před pavoukem asi 15cm tubusu, a oblohu fokuserem nevidím.
Na cestovním prckovi mám pavouka jako ty, na okraji, kvůli minimalizaci rozměrů, ale tam se počítá s použitím pružné rosnice z karimatky.
Vyrob si karbonový prstenec tak 20cm dlouhý, s kovovou základnou na nacvaknutí na předek.
Howking
#21
Příspěvek od Howking »
Vždyť nikde není řečeno jak dlouhý bude mít váleček zrcátka. Pokud bude zrcátko v ose té díry tak při vhodné délce trubky okulárového výtahu nemusí nic mimo ten karbon za zrcátkem zahlédnout.
FunTomas
#22
No predbežne to predsa môžem skúsiť aj tak, že to celé zmontujem, do okulárového výťahu dám do ohniskovej roviny clonku so zorným poľom a pozriem sa cez ňu. Vzhľadom na transport nechcem prípadnú rosnicu riešiť uhlíkovým tubusom, pretože to bude neskladné. Skôr tú karimatku. S tou mám dobré skúsenosti aj v súčasnosti. V prípade pevnej pozorovateľne samozrejme je možné použiť ľahký uhlíkový tubus ako rosnicu.
Věk: 50
#23
Howking píše:Vždyť nikde není řečeno jak dlouhý bude mít váleček zrcátka. Pokud bude zrcátko v ose té díry tak při vhodné délce trubky okulárového výtahu nemusí nic mimo ten karbon za zrcátkem zahlédnout.
To opravdu nevyjde, už od pohledu ;) Délka výtahu se navrhuje tak, aby tubusek byl co nejblíž k ose, ale ještě nezasahoval do svazku. Tedy se stěnou tubusu, nebo dokonce maličko dovnitř. Cokoli víc vysunutého od tubusu ven je pro astrograf nevýhodné (větší páka na fokusér, větší vinětace, nebo nutnost většího sekundáru). Ale to si musí Tomáš pořešit sám, jen na to upozorňuju.
FunTomas
#24
Po nejakom čase zase aktualizácia. Prilepil som sekundárne zrkadlo k nosiču, pretože ten už mám naeloxovaný. Medzitým boli dokončené zvyšné súčiastky, ktoré sú už momentálne tiež na eloxovaní. Ale o tom nabudúce.
http://www.astrophoto.sk/2018/01/stavba ... o-zrkadla/
FunTomas
#25
Stavba opäť mierne pokročila. Mám konečne všetky súčiastky, aktuálne sú už aj s povrchovou úpravou. Elox výrazne zvýšil odolnosť povrchu. Takže info o priebehu...
http://www.astrophoto.sk/2018/02/stavba ... va-dielov/
Pidrman
Věk: 45
#26
Příspěvek od Pidrman »
Fakt nádhera !!!
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
FunTomas
#27
Stavba ďalekohľadu sa dostala do finále. Ostáva dostať ho pod oblohu a vyskúšať prvé reálne svetlo. To nulté dopadlo zistením, že korektor mení polohu ohniskovej roviny a obraz nešiel zaostriť. Teraz je už všetko v poriadku, takže v najbližšom čase sa pokúsim dostať pod čistú oblohu a nasnímať nejaké testovacie obrazy.
http://www.astrophoto.sk/2018/07/stavba ... letizacia/
Věk: 50
#28
Krásná práce. Těším se na první světlo.
Naburko
#29
Příspěvek od Naburko »
Musím povedať že vidieť ho naživo bol riadny zážitok... je to pekná práca a svetlo z neho bolo tiež super... Tomáš s kamarátmi urobili kus poctivej roboty.
FunTomas
#30
Tak po prvých svetlách na rôznych lokalitách je výsledok taký, že látkový rukáv musím spraviť. V skutočnosti ho nebolo treba na fotenie ani v tak rizikovom prostredí ako bola expedícia na Vrchteplej, kde sa pohybovali rôzne postavy so svetlami. Problém spôsobuje skôr fotenie flatov, kedy je už dosť okolitého svetla. Stále to ale považujem za dobré riešenie (trubkový tubus), pretože ďalekohľad bez väčších problémov nasadím na montáž aj sám. Nepotrebujem k tomu asistenciu. Kritické je totiž vždy utiahnutie prvej svorky na rybine a to môžem spraviť tak, že ruku prestrčím priamo cez tubus.
Keďže ešte nemám poriadny kolimátor (ten aktuálny je sám rozkolimovaný a kolimáciu si neudrží), neviem posúdiť ako vydrží skolimovaný ďalekohľad transport.
Posledným slabším miestom sa ukázal hľadáčik, ktorý slúži na pointáciu. S dobrým úmyslom som pridal výťah na jemné zaostrenie kamery a tento prvok spôsobil také vôle, že pristroj nešlo pointovať. Po výmene za Borg to už funguje výrazne lepšie. Chcem sa ale vrátiť k pôvodne zamýšľanému malému hľadáčiku. Preto som na hľadáčiku urobil drobné úpravy, ktoré chcem vyskúšať pri najbližšej vhodnej príležitosti.
