Napájení fotoaparátu z powerbanky
- Petr M.
Chtěl bych pro focení nočních timelapse snímků (na cestách mimo dosah zásuvky) napájet fotoaparát Canon EOS (mám teď 5D a 70D) z powerbanky (USB, 5V). Chci se zeptat zkušenějších, jestli k tomu stačí zabudovat do napájecího kabelu mezi klasickou USB powerbankou a foťákem krabičku s tímto step-up převodníkem, nebo jestli je to nesmysl: https://www.aliexpress.com/item/XL6009- ... 0.0.kDyUDc
na focení: SW ED 80/600 + montáž EQ5 SynScan + Lacerta MGEN II Guider, na koukání: Dobson SW 250/1200
- Dansemacabre
Re: Napájení fotoaparátu z powerbanky
Řešil jsem to samé před pár měsíci Ano, jde to, ale odběr foťáku při ukládání snámku se blíží až 1A a kapacita powerbanky není zrovna velká, zvlášť jestli výstup 5V ještě zvětšíš na 8,2V. Radši si kup nějakou 12V gelovou baterii a step down měnič (klidně taky z Aliexpress), to vydrží v provozu delší dobu. Úplně pro sichr bych tam ještě strčil pojistku.
ahoj taky to ted s kolegou řeším a budu to mít napájené z autobaterie pokud to máš jen na napájení fotáku tak by stacila nejaká malá motocyklová. tady je jednoduché řešení co kolega našel na internetu.
http://blog.stefanvds.com/index.php/diy ... c-adapter/
Dobson GSO 300/1500, , VOD 152/1218 montáž paralaktické vidlicová, Bresser 102/600, Bresse 102/1000
- Petr M.
Díky za typy. Gelovku mám na napájení montáže, tak si adaptér z 12V postavím pro využití doma v ČR. Chystám se ale letos letecky na Kanáry a do USA za zatměním a tam asi gelovku nepotáhnu. Kdežto powerbanku mám u sebe pořád. Ještě to promyslím.
- Karell
Gelovku ani nedávej do zavazadla nebo neodletíš.
- biker.fm
- Věk: 56
Gelovka je zakazana do letadla ?
No já bych si ověřil i tu powerbanku.
Já jsem kupoval trošku větší v Číně a původní letecká doprava podle trackingu neprošla, pak to poslali nějak jinak snad ze skladu v Evropě, už si to moc nepamatuju...
Na Lithiové baterky jsou v letadlech taky vysazeni...
- Karell
Stando je to tak a najdeš to v podmínkách přepravců.
- biker.fm
- Věk: 56
Karle, diky za info. Me by nejak ani nenapadlo ze by mohl byt problem si vzit sebou baterku na 12V treba 7Ah. Kam ten svet speje ... (to je tak akorat na nasr...). Ale to uz jsme mimo tema tohoto vlakna.
- Karell
No, až uvidíš nafouklou baterii, tak pochopíš...tohle nemá se světem nic společného
- Petr M.
Když už tu byla řeč o přepravě akumulátorů letecky, tak patrně záleží na typu a podmínkách konkrétní letecké společnosti. Pokud má akumulátor označení “NON-SPILLABLE", tak je šance, že to půjde. https://flycma.com/wp-content/uploads/2 ... -Guide.pdf
- Karell
No, nevybral jsi zrovna moc preferovaného leteckého evropského dopravce
- Petr M.
Tady měli názornej obrázek, proto jsem na to dal odkaz. Jinde je to většinou zmíněné pouze textově. Také bývá uváděno, že by měla být jen v kabinovém zavazadle a měla by mít zaizolované kontakty proti nechtěnému zkratu.
S gelovym Pb aku jsem loni bez problemu cestoval s Turkish Airlines z Phy na Madagaskar. Byla v "pancerovem" kufru Pelicase v zavazadlovem prostoru. Na Ruzyni jsem musel kufr otevrit u nadmernych a krehkych zavazadel (vezl jsem i montaz, ta byla v kufru take a tak jsem jej oblepil nalepkami Fragile co to dalo). Kdyz videli akumulator, jen je zajimalo jestli neni k necemu pripojen. Na konektory jsem pro jistotu nasadil umelohmotne 'zaslepky'. Kufr pak byl oznacen, ze prosel bezpecnostni kontrolou a bylo... Power banka ve fotobatohu prosla take bez problemu.
Letos se do Ameriky za zatmenim chystam take, a zatim planuji, ze v pripade zatmeni budu nedaleko auta a napajeni budu resit "rozvodem" 12V z autobaterie. Kvuli vahovym limitum tentokrate Pb aku zustane v Ceske kotline
Povezu s sebou pro kazdy pripad powerbanku 8000mAh a k ni tenhle kablik https://www.gme.cz/step-up-menic-z-usb- ... 2v-5-5-2-1. "Dummy battery" jsem si postavil sam (s LM 317) a na krabicce mam stejny konektor jako na uvedenem kabelu. Toz uvidim... Necele 3h zatmeni to snad vydrzi...
Standa
Standa
triedr 8x30 a 8-20x50, SW 80ED, Vixen VC200L, Vixen R200SS na AZ-EQ6, Maksutov-Cassegrain 127/1500, 3D tištěný spektroheliograf a spektrograf, hvězdárna ScopeDome 3M, Dobson 355/1700
- Petr M.
Tak se step-up převodníkem z prvního příspěvku Canon 70D nelze napájet (5V>8V) - při expozici se zvedne zrcátko a fotoaparát nahlásí chybu. Patrně příliš měkký zdroj.
S powerbankou nebyly v letadle žádné problémy. Zato jsem musel vysvětlovat, k čemu je tyčka pro závaží od Star Adventurer montáže - příště ji musím dát do odbaveného zavazadla a ne do palubního
