Elektroinstalace v dobsonu
Potřebuji poradit, jak udělat elektroinstalaci v dobsonu. Na zadním konci dalekohledu se musí napájet větráky. Na předním konci ještě nevím, co všechno bude, určitě osvětlení hledáčku a diodka, kterou si budu svítit na kreslení. K napájení mám připravenou starší dobíjecí 12 V baterii. Ta má být umístěná ve spodní bedně montáže. Ke všemu mít speciální malou baterčičku se mi nechce. Světýlka se budou jen vypínat a zapínat, větráky chci mít regulovatelné. Tyto ovládací prvky bych měl rád na kolébce s tubusem. Tubus je dlouhý cca 2 m. Dalekohled se bude převážet jen po zahradě v jednom kuse. Ovšem občas ho bude potřeba rozebrat: sundat kolébku ze spodní části montáže, vyndat tubus z kolébky, sundat hledáček a sundat desku s větráky. To naráží na mé mizivé znalosti elektriky. Jaké součástky použít? Jak silný vodič je potřeba? Jak jednoduše a účinně spojovat kabely mezi odnímatelnými částmi? Alespoň letovat umím. Děkuji za všechny rady a náměty.
- biker.fm
- Věk: 56
Proc chces regulovat otacky na ventilatorech ? Pokud to chces, tak pouzij nejakou pwm regulaci s NE555. Jako konektory bych pouzil klidne i cinch, proudy tam nebudou velke. Kolebkove vypinace na kazdy vyvod samostatne a taky bych tam dal nejakou trubickovou pojistku k baterce. Vse nacpat do nejake male krabicky a tu pres suchy zip mit na tubusu v rozumnem dosahu ruky. Kabliky - klasicka dvojlinka prurez do 1mm by melo stacit. Vyhrivani sekundaru budes mit taky ?
Jestli něco regulovat, tak právě intenzitu osvětlení. Větrák je stejně jen pro trochu rychlejší temperaci a pak nepojede. Jinak jak píše biker.fm všechno na suchý zip, velké a jednoduché ovládací prvky v tlustých zimních rukavicích to oceníš, nepřehánět to s průžezem drátů, až bude zima a ztuhnou bude se s nimi špatně zacházet.
Celestron C6 SCT, Sky-Watcher EvoStar 80ED APO, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX a nějaké to další harampádí.
Díky za rady! Bikere, kde se dá ta pwm regulace sehnat? A jak v praxi dělají uzly paralelních větví? Ve škole jsme do sebe zasouvali takové kolíčky.
Vytápění sekundáru bych se chtěl vyhnout, přeci jen je to planetární dalekohled. Doufám, že od rosení sekundár ochrání proud vzduchu z větráčků a rosnice končící 80 cm před sekundárem.
Větráky potřebují regulaci, abych mohl najít výkon, při kterém je obraz nejklidnější. I zde na fóru někdo popisoval své zkušenosti, že otáčky nesmí být moc vysoké ani nízké.
V planetárním newtonu je lepší mít větráky puštěné pořád. Jeden cíl je urychlit chlazení primáru, když se vynese z teplé místnosti. Jenže zrcadlo má tepelnou setrvačnost, takže nestíhá měnit teplotu se změnami teploty vzduchu během noci. Dále tubus dalekohledu nestejnoměrně zahřívá teplo vyzařované pozorovatelem a zemí. Neustálý proud vzduchu pomáhá vyrovnávat teploty, rychle vyfukovat bubliny teplejšího vzduchu a zabraňovat dvousměrnému proudění teplého a studeného vzduchu v tubusu. Pěkně je to popsáno zde:
http://www.garyseronik.com/?q=node/55
http://www.telescope-optics.net/turbulence_error.htm
- biker.fm
- Věk: 56
Regualci s NE555, neco takoveho jednoducheho
Nebo pomoci Arduina a FETu, to je jeste jednodussi na zapojeni a napsat k tomu kratky program do cipu.
Pro kazdy vyvod samostatnou regulaci s vypinacem a idealne i pojistkou.
Rosnici mas pekelne dlopuhou, tak to asi nehrozi nejake zaroseni. Jenze zalezi jakym smerem taky bude vetsinu casu dalekohled naklonen.
