Jak vylepšit a zpřesnit kolimátor...
Otázky, rady, tipy, návody...
Howking
Příspěvek od Howking »
Včera mi přišel konečně kolimátor. A hned jsem si všiml obrovské díry pro paprsek a tím i nemožnosti odečíst přesně středovou polohu.
No tak mě napadl zlepšováček.
Potřebujete krycí sklíčko k mikroskopu, průhlednou izolepu, zrcátko a fix.
Krycí sklíčko přilepíte na terčík, přelepíte páskou izolepy okénko (aby se vám zevnitř nechytal prach tak podlepíte druhým kouskem pásky o šířce okénka), a pak položíte kolimátor na zrcátko a fixem si uděláte značku, kde vám paprsek proťal izolepu.
No a přesnost (záleží taky na šířce paprsku) vám stoupne minimálně pětinásobně.
FunTomas
Příspěvek od FunTomas »
Toto je nejaký zlý postup, pretože tebou uvedený postup viedol k nesprávne umiestnenej značke. Očividne sa lúč neodrazil presne naspäť do výstupného otvoru. Ja totiž vidím značku na približnej pozícii 4h.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Howking
To se ti tak jeví - to je na té izolepě, ne na terčíku.
http://alefnula.wz.cz/astro/vivyvi.mp4
video vysvětlí víc.
(tu značku fixem si uděláš na té izolepě po položení na zrcátko tam kde dopadá paprsek - pak když kolimuješ dalekohled, tak se snažíš dostat zas ten paprsek odražený v tom krycím sklíčku nalepením na terčíku zase na tu  značku)
PS: Je jasné, že to položení na zrcátko nezajistí naprostou kolmost kolimátoru k zrcátku, ale na tak krátké dráze a při tloušťce a neostrosti paprsku je odchylka neměřitelná.
PPS: Kdo má prostředky může místo krycího sklíčka použít polopropustné zrcátko a místo izolepy mléčné sklíčko (matnici) a vyleptat na něm obraz celého terčíku místo té značky fixem :-)
Věk: 75
No a přesnost (záleží taky na šířce paprsku) vám stoupne minimálně pětinásobně.Tak při průměru "paprsku" nějaké 3 mm, a díře průměru 5mm, seřízení kolimátoru +/- 2 mm, odhadu středu zrcadla +/-1 mm, vaklu v OV (na stotě na primáru)+/- 2 mm je tohle všechno jedno a přesnost nikam nevzroste. Pokud paprsek " vleze" do díry zpět, jsem v přesnosti +/- 1mm, a to je méně, než ostatní odchylky, které neeliminuji
Věk: 50
Já jsem tenhle typ kolimátoru vylepšil tak, že jsem na tu šikou destičku se skoro 5mm dírou přilepil malou bílou samolepku s dírou 1mm. Teď vidím návratový parsek přesněji.
Má to ale smysl jen pokud je kolimátor opravdu přesně sám zkolimovaný, a je přesné upnutí kolimátoru ve výtahu. Což je daleko větší průšvihm než velká díra.
Howking
No otáčel jsem s ním v okularovém výtahu a bod na primáru se nepohl o víc jak 0.5 mm - nastavil jsem sekundár tak aby bod na primáru co nejlépe kroužil kolem středu při otáčení kolimátoru (on půjde i zkolimovat - má tam zakápnuté tři červíky) a pak pro nastavování primáru jsem vycentroval mírou dotažení fixace okuláru bod na střed primáru. Já vím, že jsou v dalekohledu i jiné nepřesnosti, ale jak známo platí Murphyho zákony a odchylky se bez výjimky sčítají místo aby se eliminovaly a tak každá dosažitelná přesnost je žádoucí.
Věk: 75
I bez té tvojí úpravy vidím návratový paprsek s přesností na 1 mm( to je v okamžiku, kdy netrefí díru).Divergence paprsku a jeho ovalita ti stejně na té destičce vyrobí stopu o minimálním průměru 3 mm.
Kéž by vše ostaní mohlo být v tom 1 mm, včetně středu primáru, kde dáváme terčík do geometrického středu zrcadla, bez ohledu na optický střed ....
Howking
do geometrického středu zrcadla, bez ohledu na optický střed .... - to máš pravdu, nikde není psáno, že ten paraboloid bude mít vrchol uprostřed zrcadla (ale vzhledem k automatizované výrobě to tak nějak stejně předpokládám)
Howking
Množí se dotazy na ten můj vylepšovák a obrázky se mi z webu ztratily, takže repost jak to vypadá
ladar
Příspěvek od ladar »
To video není dostupné ....
SW NWT 305/1500 FlexTube GoTo:-),Celestron 200/1000, EQ Mizar, CG-4, binohlava "čína",home dobson 170/1250, SW 135/650, mak 90/1250, LH 90/600, Brs 70/700, SW 80/400
