Napájení noteboku
Napájení noteboku
Čas od času se zde řeší jestli napájet notebok z autobaterie přes měnič 12V/220V a pak 220V/18-19V, nebo použít nějaký z12V na 19V atd. Napadlo mě zkusit připojit notebok se zdrojem 220/19V přímo na 12V a na některých značkách to evidentně funguje. Přivedlo mě k tomu HP, které mělo při koupi 3 článkovou baterii a když pošla byla náhradní čtyřčlánková a s větší výdrží. Zkušenost značka HP funguje zcela bez problémů (zatím cca 14 dnů), značka Asus funguje rovněž, jen se významně zpomalí chod programů, nevím jak to s tím souvisí, ale je to tak.
Napájení noteboku
Asi bych tohle raději nedělal. Čím menší napětí, tím větší proudy tečou v DC-DC měniči. Navíc většina novějších noťasů stejně nefunguje s ničím jiným, než se svým zdrojem.
Výhodou je, že pravděpodobně noťas v tomhle stavu nebude nabíjet baterii a bude to mít vyšší účinnost. Ale pokud noťas není v záruce, tak to asi nestojí za riziko.
Napájení noteboku
Tříčlánková baterie má průměrné napětí kolem 12 V, takže i výrobce to v originále u nového zboží napájel cca 12V. Ale dal jsem to sem spíš jako zajímavost, která třeba někomu pomůže a taky jsem trošku čekal, že se dozvím proč je to nezdravé případně proč to nejde (životnost, poruchy..). Je na každém jestli to zkusí, nebo ne.
