Bluetooth Remote
Otázky, rady, tipy, návody...
deepspace
Bluetooth Remote
Příspěvek od deepspace »
Podle hesla "kdo si hraje nezlobí".., jsem si ke své CG5-GT dobastlil bluetooth modul pro bezdrátové ovládání z tabletu pomocí SkySafari..,
Všechno šlape jak hodinky, až na jeden problém , který mám při připojení k notebooku. Po prvním připojení a spárování modulu jde montáž bezproblému ovládat ať už přes Stelarium nebo EQMOD. Bohužel po vypnutí notebooku a jeho opětovném zapnutí už montáž nekomunikuje a jediné co zabírá je odebrat spárovaný bluetooth modul a znovu ho přidat a spárovat. Číslo comPortu přitom zustane identické jako před vypnutím..
Bluetooth modul je klasika RN-42 , naistalovaný přímo v ručce montáže.
Snad se někdo z vás s něčím podobným setkal.. :)
Martin
weszter
Věk: 47
Bluetooth Remote
Příspěvek od weszter »
Ahoj. Setkal jsem se s podobným chováním, ale jiného bluetooth zarízení.
Myslim, ze toto je veci Bluetooth ovladacu radia v pc/ntb.
pred deseti lety, kdyz BT modul staval jeste 4000 kc jsem si jich par poridil. ovladace/asi chipset byl tusimze broadcom. To to bluetooth chodilo paradne, vcetne sdileni wifi po BT apod. byvalo tam profilu mnoho.
Chodil mi s tim i muj externi taky deset let stary BT GPS modul bez problemu kdykoliv.
Pak se najednou zacaly objevovat ovladace pro BT od MS, resp. pri pripojeni BT USB donglu se to nainstalovalo samo. Profilu je malo, moznosti take, a muj prastary BT GPS se pripoji jen jednou po sparovani.
Pokud ho chci pripojit podruhe, musim ho ze systemu smazat, znovu najit, sparovat a zase jedu.
Pakarna, ale ja reseni nenasel ani po usilovnem snazeni...
Explore Scientific 12" UltraLight Dobson, Celestron ED80, iOptron CEM40, Classic Cassegrain 8"
deepspace
Bluetooth Remote
Dík za odpověd.., tak nějak sem předpokládal , že bude problém v ovladačích NTB, možná vyzkouším nějaký externí BT modul..
Zkouším to jen ze zvědavosti, jak jsem psal níže spojení s tabletem přes Skysafari je bezproblémové.
Jen pro zajímavost, elektronika montáže si po inicializaci spojení aktualizuje údaje o poloze a aktuálním čase z tabletu, a nebo smartfonu, takže tento krok při ustavování montáže odpadá.. :)
Martin
Dansemacabre
Bluetooth Remote
Příspěvek od Dansemacabre »
tohle by mělo teoreticky fungovat úplně stejně jako BT -> Android adaptér za tři litry od SkySafari
http://www.ebay.com/itm/RS232-Bluetooth ... 5d3ce2719c
4Brunco
Bluetooth Remote
Příspěvek od 4Brunco »
Ale nefunguje, teda nedokazal som to rozchodit a teraz sa mi to povaluje zbytocne v sufliku (ma to aj baterku).
Pritom som aj zohnal postup ako take nieco rozchodit, potrebuje to mat 9600 bps, tak som to pripojil na komp a nastavil. Napriek tomu nic - ziadna komunikacia.
Dansemacabre
Bluetooth Remote
Vyzkouším, uvidím, v nejhorším to byl neúspěšný pokus za 250 :)
Sky Safari na stránkách jako kompatibilní uvádí tenhle modul za cca 1500, ale to už se mi do toho dávat nechce. http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-to-RS ... 3f38f34e69
Snad se ozve někdo, komu se to úspěšně podařilo rozchodit za míň peněz a dá nějaké tipy, ovládání montáže přes tapání na tabletu by bylo cool.
SemiOne
Bluetooth Remote
Příspěvek od SemiOne »
Rád bych oživil toto téma. SkySafari PRO mám tak bych se rád zeptal, jestli někdo pokročil dál. Zkoušel ještě někdo jiný ten BT adaptér za 300? Docela by se mi to líbilo, ale 3000 bych raději utratil za něco jiného.... :-/
SKY-WATCHER ASTROGRAF 8” 200/800mm, SKY-WATCHER NEQ-6 PRO SYNSCAN
4Brunco
Bluetooth Remote
Mozno niekomu pomoze tento clanok pri tejto problemaitke :
http://www.cloudynights.com/page/articl ... ooth-r2929
Ja som toto skusal s EQ5 Goto ale z lacnym cinskym BT modulom sa mi to nepodarilo rozchodit, aj ked BT modul komunikoval a nastavil som mu nizku rychlost. Zial z montazou nekomunikoval.
viator
Bluetooth Remote
Příspěvek od viator »
A ja by som dodal, že mi fungovalo pripojenie pomocou bolutek USB/COM prevodníka z odkazu v odpovedi č.3 . Prepojená bola CG-5 GT cez ASCOM s CdC a PHD2 guide. Občas ale tiež neposlúchalo automatické priradenie portu (Win7, notebook) a tiež je dobré dať si pozor na napájanie, ja som napájal z batérie a po asi 4,5 hodinách sa mi adaptér vypol ( vybitá batéria, s malou kapacitou ).
MAUR
Bluetooth Remote
Příspěvek od MAUR »
Ja som tiež experimentoval s Blue.remote, nakoniec sa mi osvedčila verzia s implementovaným prevodníkom a regulátorom napätia - výhoda je že ide napájať priamo z montáže a nepotrebujete batériu.Používam to s Eqmodom ,ušetril som jeden kabel, zacvaknem to miesto rúčky do montáže a hotovo, používam pol roka a zatiaľ žiadne problémy.Bluetooth moduly som objednával v Poľsku, urobil som dva prevodníky a obidva idú na WinXP a HEQ-5 bez problémov.Odkazy pre experimentátorov.
http://www.stonefoto.blogspot.sk/2015/0 ... otove.html
http://astropolis.pl/tags/forums/bluetooth/
http://www.cloudynights.com/topic/43476 ... ky-safari/
http://www.cloudynights.com/page/articl ... unts-r2871
https://stargazerslounge.com/topic/1844 ... o-synscan/
https://stargazerslounge.com/topic/1303 ... ol/?page=2
HEQ-5 EQMOD Skyscan,Vixen GP-2Photoguider- guider port, AD-800,
LX 200 emulator, Skywatcher ED 80 + rovnač 0,85, G1-0300
Lisa
Věk: 56
Bluetooth Remote - SynScan v4
Příspěvek od Lisa »
Našel jsem odkaz na přehledný návod levného BT modulu se SynScan ručkou v.4 :
http://3dpdesigns.blogspot.cz/p/modulo- ... opios.html.
Nakoupil jsem komponenty - HC-05, MAX3232 a
oproti návodu regulátor LM2596S -
a nacpal vše do úhledné krabičky, která se vejde na "záda" ručky, (nikde tedy nepřekáží další kabely).
BT modul nepotřebuje externí napájení, používá se to ze 4-kové ručky (~30mA).
Mám na SW GoTo Dobsonu odzkoušeno ovládání přímo z PC ze Stellarium(komunikace přímo na COM port),
dále odzkoušeno z Android mobilu ScopeFriend - nastavení času a GPS - (až na nadm. výšku, ale to je problém app),
na MHV jsme zkoušeli s Rekmarikem app. DSOPlanner - ta fungovala bezvadně (Markovi tímto děkuji) a
na závěr zkoušeno ze SkySafari 5 Pro - také bez problémů.
Ještě pár orientačních poznatků z dosahu BT(zvláště za vlhka) (BT modul HC-05 je jen class 2).
Zarosený NB jen tak na 1-2m - nic moc
Mobil - tak 5m
Tablet - spolehlivě na 15 m
Dosah bude tedy závislý i na použitém zařízení (typ neuvádím - bude to individuální).
Zpočátku jsem uvažoval i o externí anténě k HC-05 i za cenu ztráty kompaktnosti, nicméně dosah kolem 5m je dostačující.
Celkem náklady za komponenty ~200,-Kč + nějaký propoj. materiál a 3D krabička, aby to pěkně pasovalo k ručce :-) a i do ruky :).
milcha
Re: Bluetooth Remote
Příspěvek od milcha »
Ten bluetooth modul se dá připojit přímo do ručky, bez MAX232 převodníku. Je to tedy trochu titěrná práce, ale jde jen o naletování čtyř drátků...
http://www.n1k0ism.de/2018/08/10/skywat ... tooth-mod/
A tady ještě poměrně podrobný návod pro různé typy Handkotrolérů
https://astro.marxram.de/bluetooth-upgrade/
Funguje to na první zapojení
Skywatcher STARGATE-500P, ES 14/100°,ES24/82°,Baader Hyperion Aspheric 31/72°,Baader Hyperion 8/68°,ES 2" HR coma corrector, APM 20/100° APM 5/110°
Lisa
Věk: 56
Příspěvek od Lisa »
Napájení BT modulu tedy bereš z toho 5V stabilizátoru a RX a TX z pinů chipu MicroControlleru?
Do rukou se mi dostaly 2 varianty BT modulů, použitelné jsou tedy asi obě.
Zelený a oranžový vodič z obr. zapojený nemáš?
milcha
červený plus / černý ground
Ty dva tenké černé drátky jsou připájené právě na ten oranžový a zelený - na té fotce je to trochu matoucí
Dobře vidět je to vidět zde na straně 36/37 Napájení je na jiném regulátoru - já to mám ovšem na tom z původního obrázku, zřejmě to nehraje roli:
https://astro.marxram.de/fileadmin/200- ... rx2018.pdf
zuzi
Věk: 39
Příspěvek od zuzi »
Včera jsem se zrovna hledal jak je to s napájením těchto BT serial modulu a teoreticky je na té destičce jen LDO stablik a samotný BT modul umí napájení 3,3V. Ale bude záležet jaký modul tam číňan jak zkopíruje. Originální BT modul byl označení EGBT-045MS a ten 3.3V napájení má.
Já použiji jen samotný modul bez té expanze pro arduino a mělo by to fungovat pro napájení 3.3V.
