kufrík pre Heritage 130
Napsal: 05. 08. 2013, 13:55
Ahojte,
urobil som si cestovný kufrík na známeho skladacieho mini-dobsona Heritage 130,
možno niekomu poslúži na inšpiráciu.
Je to vlastne kufrík s integrovanou stoličkou, pôvodná dobsonova montáž s ďalekohľadom je bez úpravy.
Pri návrhu boli pre mňa podstatné:
1) spratnosť, teda čo najmenšie rozmery na vozenie na dovolenky, a
2) rýchle rozkladanie a skladanie.
Rozmery sú o niečo menšie než originálna krabica, v podstate len kopírujú ďalekohľad s montážou v zloženom stave.
Výška kufríka v zloženom stave je 51,5 cm (vrátane pôvodných gumených nožičiek), hĺbka asi 36,5 cm (vzdialenosť rovnovežných strán). Skrinka má tvar kvádra so 6-uholníkovou podstavou.
Tri bočné steny sú užšie (to sú nohy stoličky), zvyšné tri sú širšie - to sú vlastne sklápacie nohy využívané ako statív.
Tieto nohy statívu su pripevnené masívnymi pántami odspodu k pôvodnej dobsonovej podstave. Na každej sú dva háčiky ktoré sa v zloženom stave zachytia o stoličku - za taký spevňovací plech, na stoličke sú skriňové magnety,
takže po zaklopení to pekne drží. Pri rozkladaní sa odklopia nohy statívu a stolička sa len pekne vysunie hore.
Ďalekohľad sa potom len nadvihne, nohy statívu sa prisunú, ďalekohľad sa vysunie do pracovnej polohy, celé to trvá možno tak do minúty. (Vnútri skrinky ešte zabaľujem tubus do handry a igelitu.)
Keď je všetko rozložené v pracovnej polohe tak výška posedu stoličky je vo výške podstavy dobsonovej montáže, tak sa mi to zdalo najlepšie (totiž pôvodne, keď sa napr. pozorovalo s ďalekohľadom položeným na stole
tak sa pozorovalo postojačky, alebo keď bol ďalekohľad na zemi, tak bol pri ňom človek zvalený na deke...)
V nohách statívu sú aj malé otvory na ich vzájomné upevnenie pomocou skrutkových tyčí. (Manipulácia s nimi je zatiaľ trochu nemotorná, toto ešte plánujem doladiť.) Ale v praxi som bol celkom milo prekvapený aké pevné je to aj bez ich použitia,
lebo tie nohy sú pomerne široké dosky, takže je to vlastne zavetrané vo všetkých smeroch, snáď len na skle by som mal obavy že sa to rozíde do strán. Stačili by nejaké jednoduchšie háčiky proti náhodnému podkopnutiu.
Stolička je pevná, dosky spájané drevenými tiplami, lepené chemoprénom, spevnené policovými konzolami a spomínanými plechmi, ktoré - ako som už spomínal - slúžia aj na zaháknutie nôh statívu (obalené kobercom aby sa pri manipulácii nepoškriabal tubus).
Zhora je v stoličke vyrezaný odvor na pohodlný úchop do ruky.
Všetky nohy (dosky statívu aj stoličky) sú odspodu spevnené hliníkovým L-kom. Nohy stoličky to majú rozdelené na také dve šikmo zrezané "podkovičky", lebo medzi nimi je ešte (okobercovaný) výrez na zasunutie stoličky
do oblých rohov pôvodnej podstavy dobsona.
Ďalšie plánované úpravy:
1) vzájomné upevnenie nôh chcem vyriešiť tak, aby boli tie spojovacie tyče integrované do nôh, len by sa šikovne z jednej nohy vyklopili a zacvakli do susednej.
Asi na to použijem nejaké kovové viacsmerové kĺby, aké sa používajú vo dverách áut.
2) hľadáčik mi nie veľmi vyhovuje, pri pozorovaní v nadhlavníku treba veľmi vykrúcať hlavu,
buď ho vymením za pravoúhly, alebo aspoň prirobím nejaké zrkadielko...
3) odhalenú časť vysunutého tubusu chcem ztieniť nejakou možno PVC fóliou, ktorá sa bude zasúvať do hlavného tubusu
4) na statívové nohy možno prirobím aj nejaké odkladacie miesta (na okuláre a pod.), nejaké miesto v zloženom stave sa tam ešte nájde
5) uvažujem aj nad prirobením nejakých konzol a háčikov zvonka, aby sa dali pripnúť turistické opraty, nech sa to dá nosiť na chrbte aj na väčšie vzdialenosti
Tu sú obrázky:
Tu sú obrázky:
