Stránka 15 z 42
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 16. 03. 2019, 20:47
od DNA
Podle webu se mělo Indigo automaticky naistalovat a měl se spustit hotspot. A nic. Indigo se vůbec nenaistalovalo.
Dám tam druhou kartu a jdu zkoušet INDI.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 17. 03. 2019, 00:16
Stahnul jsem ten image, instalace OK, vytvori hotspot indigosky, ale neda se k wifi pripojit a system se po bootu na obrazovce zastavi, ceka nejake heslo, zadal jsem user a password pro SSH a najede OS. Vse vypada ze OS funguje, indigo_server bezi, ale nelze se pripojit stale k wifi. Pripojil jsem Ethernet kabel a Indigo funguje, tedy je problem s WiFi.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 17. 03. 2019, 10:32
Tak jsem vyzkoušel připojení s nejnovějším Mac mini a světe div se, ten se připojí narozdíl od Windows a iPad zcela bez problému, které jsou starší výroby, možná je nastavení Wifi konfigurováno na nejnovější protokoly, které starší OS nebo HW nezvládnou?
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 17. 03. 2019, 11:58
od hades
Nestartuje tu Wifi na 5GHz?
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 17. 03. 2019, 12:17
Je na 2,437 GHz CH6, WPA2-PSK takže tím to není. Připojí se i Android 9.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 17. 03. 2019, 15:14
Tak výrobce na základě požadavků opravil chybu a nyní připojení přes WIFI k Windows funguje.
http://www.indigo-astronomy.org/downloa ... ky.img.zip
DIY SQM pro INDI
Napsal: 22. 03. 2019, 19:21
od Aletel
Kdo by si chtěl pro zábavu "splichtit" jasoměr. Tak zde je odkaz na možnost postavit si ruční, nebo stacionární pro INDI.
DIY Sky Quality meters using Arduino Leonardo and TSL2591 light sensor
S kalibrací si autor starosti nedělal, ale tvrdí, že to jakž takž koreluje.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 25. 03. 2019, 19:44
Dnes jsem náhodou narazil na novou verzi Ubuntu 18.04 pro PI3 B/B+.
https://wiki.ubuntu.com/ARM/RaspberryPi
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 29. 03. 2019, 13:00
od storno77
Podařilo se někomu přesměrovat zvuk, když jste přes VNC?
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 01. 04. 2019, 09:23
od majklus
Pořídil jsem tuhle powerbanku:
Powerbanka
a testoval jsem o víkendu, jak dlouho udrží zařízení v chodu. Prozatím jen za pokojové teploty (zavřeno ve špajzu). Připojenou jsem měl ASI290 jako guider v 1s smyčce a asi174mm ukládala 3minutové expozice. Aplikace běžely PHD2 a KStars + Ekos. Dál mi běžel jen VNC server, stav jsem kontroloval přes prastarý tablet. Experiment jsem ukončil když powerbanka hlásila poslední čárku ze čtyř, i když zařízení ještě všechna běžela, potřeboval jsem už jít do práce.
Systém i obě kamery běžely bezchybně 16 hodin. Tak doufám, že venku při noční teplotě vydrží tak 8 hodin, což mi na jednu noc stačí...
Powerbanka má papírově 20Ah, reálně bych to viděl na 15Ah (ale neměřil jsem), což by odpovídalo odběru okolo 0.9A v sestavě Rpi3 + obě kamery.
Třeba se to někomu hodí...
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 01. 04. 2019, 13:17
od francek
Zdravím RPi guru.
Potreboval by som radu ohľadne ovládania astrofoto. Moja zostava: Canon 6Dnod, ED-80/480,CG Adv VX, Lacerta Mgen II.
Moje požiadavky:
1. ovládanie zaostrovania v zvolenom intervale, ostatné ponechať na ovládač Lacerty- pointácia, dithering, počet a čas snímok. Ovládanie cez mobil (tablet) s androidom, alebo pripojený dotykový display. Problém vidím s podporou Lacerty, v programoch (výnimka APT, ktorá je pre win).
2. varianta dtto ako 1., + vyhľadanie objektu (napr z KStars) -pokračovanie fotenia z minulej noci s minimálnym prekryvom.
Cieľom je jednoduché intuitívne ovládanie bez neustáleho poľného dolaďovania programov. Viem, že existujú rôzne "skrinky" typu ASAIR a podobné, no tie spolupracujú buď s určitým typom kamery, alebo nevedia spolupracovať s Lacertou.
Existuje výnimka, alebo ostáva krvopotné bastlenie?
Poznámka .
Zrovna túto powerbanku(príspevok vyššie) som kúpil na pohon montáže (CG-4) a pointácie v akcii NAY. Čo ma veľmi nepríjemne prekvapilo, bolo, že max príkon 1A i sčítaním príkonu z obidvoch USB. Meraním cez Tunigy Max200W-Discharge- kapacita 8000 Ah. To je výkon do ešte efektívneho poklesu napätia (napr. keď ešte funguje montáž). To isté vykazujú (Čínske) ostatné powerbanky. Reálne počítať s 1/3 výkonom!
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 01. 04. 2019, 14:51
od majklus
Mě teda zatím powerbanka funguje super. Výstupní proud (ne příkon) má mít 2A z 1 USB, z obou pak 2,1A a mě se zdá, že to odpovídá. Určitě by bylo lepší aspoň 2,5A , ale musím říct, že zařízení se mi ani jednou nerestartovalo, ani jsem neviděl žlutej blesk v pravém horním rohu, takže to beru jako dostatečné. Nevím, jak moc je Rpi3 citlivé na napájecí napětí, možná je tolerantnější než montáž...
Já mám pro krmení montáže a chlazení kamery připravenou gelovku 12V / 26Ah (+ jednu 12V/ 15Ah v záloze). Docela se těším, až to zprovozním, teď tahám kvůli starýmu notebooku 105Ah trakčního olova...
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 02. 04. 2019, 10:15
od hades
Kstars mi nedokáže zobrazit živý obraz z kamery ASI294MC Pro, náhled obrazu je vždy celý bílý, a to ikdyž mám kameru zakrytovanou. Nesetkal se s tím někdo? Na webu jsem popis takového problému nedokázal najít. Zkusím se ještě zeptat na foru indilib
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 03. 04. 2019, 07:58
od hades
Na indilib mi doporučili změnit formát z 16bit na 8bit a už to funguje
Re: DIY SQM pro INDI
Napsal: 08. 04. 2019, 23:33
od Aletel
Došlo na "plichtění" jasoměru, takže k INDI tématu dám do vínku první poznatky. Výše odkazovaný link ... vše by bylo v pořádku, kdyby to fungovalo na první dobrou. Verze pro USB se odmítala připojit do INDI / SQM.
Pomohl biker.fm (nezdá se, ale šikovný to chlapec
dík), který je o kus dál v programátorských znalostech a tak mi ušetřil čas a muka nedouka. V průběhu odlaďování SQM_LU.ino souboru, došlo k poznatkům, že zatím z neznámých důvodů jsou problémy s připojováním do INDI SQM s Arduinem Nano a Uno (někdy ano, často ne) i když autor tvrdí, že pro USB verzi lze použít jakékoliv zmíněné arduino. Arduino Leonardo (případně Mega) v tomto směru se zatím jeví bezproblémové a funguje ochotně i s opakovaným Disconnect / Connect..
Co se týká měření hodnot v mag/arcsec2 (MPSAS), tak zatím není ověřena na prvních vzorcích pravdivost ve srovnání s SQM Unihedron (na to dojde), každopádně, první poznatky napovídají, že od reálu nebudou hodnoty daleko od pravdy.
Obrázek hodnot z reálného měření z krabičky posazené na dalekohledu:
- SQM_LU.png (23.46 KiB) Zobrazeno 1946 x
Co je přívětivé, hodnoty MPSAS jsou ukládány do fits hlavičky snímků, takže při prohlížení ve fits_prohlížeči od Tomáše Grygarčíka (díky) je ještě snadnější vybírat snímky zachycené v lepších podmínkách (na bídné obloze).
Krabičky s přiloženými .stl soubory na 3D tiskárně tiskem bezproblémové a rozteče pro zabudování arduina, konektorů i čidla TSL2591 souhlasí.
Chtělo by to ještě přidat nějaké "vychytávky" - průběžné ukládání naměřených hodnot do logu pro případné další využití, či odesílání do grafu. Uvítáme každého ochotného šikulu, který by mohl přispět znalostmi a zkušenostmi. Každá hlava zná něco a ne vše.
