Vyhřívání
Otázky, rady, tipy, návody...
Věk: 75
Re: Vyhřívání
#331
Já bych pro začátek zkusil namotat drát na rosnici z vnější strany zhruba v místech před vstupní čočkou. Myslím, že není potřeba ohřívat optiku, stačí vyhřát prostor v rosnici
Libcz
Re: Vyhřívání
#332
Příspěvek od Libcz »
To byl i můj první nápad, než jsem začal studovat ty internety a objevil diskuze, jestli vyhřívat tělo (a tím vnitřní prostor) nebo držák optiky nebo stačí rosnice ... každý obhajoval něco. Máš pravdu, že se k tomu původnímu návrhu asi vrátím.
Libor Brodský
HEQ5, ED80/600, Canon 350D, QHY5L-II
juh
Re: Vyhřívání
#333
Příspěvek od juh »
Na refrákoch ohrievam len rosnice a doteraz sa mi nestalo, že by mi skondenzovala nejaká vlhkosť na optike. Nevidím dôvod ohrievať priamo optiku.
Libcz
Re: Vyhřívání
#334
Mě doteď také, ale setkal jsem se s názorem, že pokud se vyhřívá rosnice, tak ten přenos tepla není ideální, takže se musí "přitopit pod kotlem", což kromě energetické náročnosti může působit jako umělé zhoršení seeingu. Osobně mi připadne, že taková situace by ale nastala jen kdyby se topilo fakt příliš, ale červíček stejně zahlodal.
Každopádně děkuji všem za názory, udělám tedy klasiku - výhřev rosnice někde na úrovni začátku optiky.
Libor Brodský
Re: Vyhřívání
#335
Já mám vyhřívání na fotografickém objektivu, kde se teplo přenáší do optiky a asi i do těla - při změně topení se to rozostřuje. Ale používám to naopak- jako precizní elektronické ostření :-)
Věk: 75
Re: Vyhřívání
#336
Několik století se to, co je před objektivem, nazývá rosnicí a při zachování doporučených rozměrů to i tak fungovalo. Samo, i v době, kdy už byla elektřina k dispozici . Mělo by to tak fungovat i dnes - jenže se dělají ty rosnice hodně krátké nebo také ( u SCT) vůbec žádné.
Takže pokud topit,tak jen velmi slabě-by mělo v případě slušné rosnice určitě stačit.
milcha
Re: Vyhřívání
#337
Příspěvek od milcha »
Zbastlené vyhřívání - Arduino PWM + MOSFET + odporový drát na pointeru a rezistory na sekundáru
Skywatcher STARGATE-500P, ES 14/100°,ES24/82°,Baader Hyperion Aspheric 31/72°,Baader Hyperion 8/68°,ES 2" HR coma corrector, APM 20/100° APM 5/110°
midars
Věk: 69
Re: Vyhřívání
#338
Příspěvek od midars »
Chci doplnit svůj sekundár o vyhřívání.
Návod:
Přívodní vedení může být vedeno přes jedno rameno sekundárního zrcadla, což snižuje rušivé difrakční jevy. Upevnění lze provést izolační páskou. Jejich ilustrační obr.
Obrázek.
Držák sekundáru je silný 1,25mm a bílý přívodní kablík 2,2mm.
A připojení přívodních vodičů přesahuje držák sekundáru (foto u mě jen pro připasování) detail na kliknutí:
Nebude to mít nějaký negativní vliv ? Nechci to upravovat bez rady zkušenějších.
Re: Vyhřívání
#339
No já jsem zvolil tlustší pavouk, tenší drát a vyvedl jsem to pod pavoukem do konektoru. Kablík je přilepen zespoda přímo na žebro pavouka.
Sekundár mám zakrytý clonkou.
Byl to porod, ale nikam nic netrčí.
midars
Věk: 69
Re: Vyhřívání
#340
Jsem starej v.l :oops: . Pavouk je přeci kovový :idea:, takže by stačil jen jeden drátek (+) a jako druhý použít tělo pavouka (-/zem). Ale oba drátky už jsou nalepené - předělávat nebudu.
:lol: Co se mi při tom povedlo.
PS.
U mě je odpor 0,9Ω.
Naposledy upravil(a) midars dne 02. 07. 2019, 15:59, celkem upraveno 2 x.
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: Vyhřívání
#341
Kovový je, ale není dělaný pro vedení elektřiny, takže může mít vyšší odpor. A to znamená buď nižší celkový výkon vyhřívání, anebo víc proudu a zahřívání jednoho ramene, což může trochu rozhodit kolimaci.
Smítko: furt lepší, než kus salámu na primáru.
0.9Ω: a kolik proudu do vyhřívání poteče? Kvůli úbytku napětí a konečnému výkonu.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
LukasNestak
Věk: 40
Re: Vyhřívání
#342
Příspěvek od LukasNestak »
Na sekundári mám od pôvodného majiteľa vyhrievanie "odporový drôt" s nápisom 0,5W čo teoreticky znamená príkon "napájam ho 12V". Nie je to trochu veľa? Keď som rozostril tak, aby som videl skundár, tak som si všimol ako keby turbulencie okolo sekundáru. Nie je to spôsobené vysokou teplotou?
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Vyhřívání
#343
LukasNestak píše:Na sekundári mám od pôvodného majiteľa vyhrievanie "odporový drôt" s nápisom 0,5W čo teoreticky znamená príkon "napájam ho 12V". Nie je to trochu veľa? Keď som rozostril tak, aby som videl skundár, tak som si všimol ako keby turbulencie okolo sekundáru. Nie je to spôsobené vysokou teplotou?
Tak musíš to připojit přes regulátor a používat jenom pokud to je opravdu zapotřebí a na minimální potřebný výkon. Já mám vyhřívaný sekundár a použil jsem ho teprve jednou. Ale mám sekundár utopený hluboko v tubuse a tubus olepený sametkou.
LukasNestak
Věk: 40
Re: Vyhřívání
#344
Je možné aby 0,5W robilo takú neplechu? Keď som pozeral aké sa predávajú, tak od 2-5W "pravdepodobne regulovateľných", ale prečo príkon až k 5W?
Věk: 56
Re: Vyhřívání
#345
Příspěvek od biker.fm »
Pro vyhrivani rosnice u refraktoru 0.5W stacit nebude.
