Raspbbery Pi
Otázky, rady, tipy, návody...
Re: Raspbbery Pi
#149
Příspěvek od hades »
Včera jsem si pokusně měřil, kolik si malina cucne při běžném použití. Běžel na ní Kstars a Ekos a probíhaly tyto procesy:
1) Expozice zrcadlovkou
2) Pointace QHY mono kamerkou
3) Byl připojen AF1 fokusér (Arduino)
4) Montáž byla připojena EQDir kabelem (FTDI převodník)
Napětí oscilovalo kolem 5,38V +-0,02V, proud pak 0,68A +-0,02A. Vychází mi z toho příkon cca 3,7W. Při připojení na 12V zdroj je potřeba ještě kalkulovat s efektivitou převodníku 12V->5V
Naposledy upravil(a) hades dne 04. 03. 2019, 10:40, celkem upraveno 1 x.
Re: Raspbbery Pi
#150
A jakým způsobem si prohlížíš právě nafocenou fotku ?
P.S. oprav si tam u proudu V na A
Re: Raspbbery Pi
#151
Příspěvek od biker.fm »
hades píše:Napětí oscilovalo kolem 5,38V +-0,02V, proud pak 0,68V +-0,02A. Vychází mi z toho příkon cca 3,7W. Při připojení na 12V zdroj je potřeba ještě kalkulovat s efektivitou převodníku 12V->5V
Asi jsi chtel napsat 0,68A.
Pi funguje jako WiFi hotspot, jsem na ni pripojeny z NB a pouzivam VNC. Na Pi mam spusteny Ekos, KStars, pripojene zarizeni na USB:
1) Hlavni kamera ASI1600
2) Pointacni G1-2000
3) USB GPS modul
4) EQDirect (FTDI)
5) FocusLynx (FTDI)
6) ASI filtrove kolo (to jsem do celkoveho odberu nezahrnoval, toci se jen pri vymene filtru)
Cekovy odber i s DC DC menicem (12V-5V) cca 0.48A, mereno pri pokojove teplote.
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 04. 03. 2019, 11:45, celkem upraveno 1 x.
Re: Raspbbery Pi
#152
Fotky synchronizuji do notebooku a prohlížím přímo na něm, nenechávám si to zobrazit přes VNC, kvalita je slabá. Ale renderování přímo na malině by se na spotřebě nemělo nějak zásadně projevit.
A díky za upozornění, opravil jsem to
Re: Raspbbery Pi
#153
Předpokládám tedy, že pokud budu snímat kamerou -a samozřejmě mě zajímají snímky jaké vznikají - neobejdu se opět bez NB. Pak ale všechno může už obsloužit ten NB , ne ? V čem je přínos dalšího mezičlánku?
Re: Raspbbery Pi
#154
Například že když ti dojde baterka v notebooku tak RPi pojede dál. A hlavně je to bezdrátové a to se v zimě počítá. A když už nebudu chtít tahat notebook tak můžu pro náhled použít třeba tablet. Já mám jenom 7mi palcový tak proto beru notebook
Re: Raspbbery Pi
#155
To jsou samozřejmě pouze detaily, 1 drát k NB nebo bezdrátově je drobný detail . Kolik dat--obrázků- lze uložit přímo nebo na připojenou kartu maximálně. Je to nějak omezené, nebo je potřeba jít jinou cestou ?
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: Raspbbery Pi
#156
MilAN píše:Kolik dat--obrázků- lze uložit přímo nebo na připojenou kartu maximálně. Je to nějak omezené, nebo je potřeba jít jinou cestou ?
Podle toho, jak velkou kartou se RPi nakrmí. Případně lze připojit do USB portu flash disk či externí HDD.
Edit:
Ještě mě napadla jedna užitečná vlastnost RPi: připevním ho na třeba na stativ, kde nezabírá místo. Já mám notebook buď na stolečku (další krám navíc), anebo na kufrech, což je pak problém, když v tom kufru potřebuju něco najít.
Naposledy upravil(a) Tomáš Grygarčík dne 04. 03. 2019, 13:37, celkem upraveno 1 x.
FITS prohlížeč
Re: Raspbbery Pi
#157
Používám 32GB kartu, po instalaci a konfiguraci RPi zůstává ještě spousta volného místa (cca 25GB). Z DSLR mi lezou 33MB fitsy, takže se jich tam vlezou stovky
Re: Raspbbery Pi
#158
MilAN píše:To jsou samozřejmě pouze detaily, 1 drát k NB nebo bezdrátově je drobný detail . Kolik dat--obrázků- lze uložit přímo nebo na připojenou kartu maximálně. Je to nějak omezené, nebo je potřeba jít jinou cestou ?
Zalezi jak velkou kartu mas v RPi. Ja mam aktualne 32GB a po instalaci mam volne 12GB pro data z kamery. Pro nahled kazdeho snimku pouzivam prohlizec z KStaru.Na nahled mi to dostatecne staci a pro zaostreni taky. Az mam vse nafoceno, pak si data stahnu z RPi do NB, tedy bud behem baleni cele sestavy do auta k ranu nebo az doma. Pro mne tedy je vyhoda - nastavim foceni a vse co s tim souvisia, pak vypnu NB. Samo si to zije svym zivotem a pokud se chci podivat, pripojim se treba z mobilu nebo tabletu na vzdalenou plochu.
Re: Raspbbery Pi
#159
hades píše:Používám 32GB kartu, po instalaci a konfiguraci RPi zůstává ještě spousta volného místa (cca 25GB). Z DSLR mi lezou 33MB fitsy, takže se jich tam vlezou stovky
Prazdna karta ma cca 29GB a 4GB ti staci na OS+KStar+Astrometry ?
Re: Raspbbery Pi
#160
Díky pánové za informace.
Budeme se lišit způsobem focení a tím, co kdo fotíme. Já potřebuji vidět každý obraz a to v originální kvalitě hned, mít možnost si ho přizpůsobit, detailně prohlédnout, a eventuálně už sněkolik obrázky přímo pracovat. .. Čili nepotřebuji autonomní zařízení u kterého můžu spát ( i když také mohu -není nutné dohlížet na PHD a ovládání kamery ), ani nepotřebuji přecházet ve spánku mezi objekty :). Takže pro mě je jasný potom NB u montáže, a buď jsem tam, nebo ovládám na dálku od PC, a to buď bezdrátově nebo po síti.
Re: Raspbbery Pi
#161
biker.fm: ta čísla jsou přibližná
Re: Raspbbery Pi
#162
MilAN píše:Díky pánové za informace.
to MiLaN: a o tom to je. Kazdy ma svoje preference a je fajn ze kazdy mame svou moznost volby. Ja tim, ze pokazde vyjizdim do Beskyd nebo okoli, se snazim si ten cas i "zprijemnit" treba pozorovanim nebo jsem uz i kolikrat usnul u auta ve skladacim kresle (vozim sebou) a probudil mne az ranni zpev ptaku :-) V INDI jsem mel nastavene (preventivne) automaticke parkovani montaze na konkretni cas.
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 04. 03. 2019, 14:01, celkem upraveno 1 x.
Re: Raspbbery Pi
#163
Mně to Raspberry v jakémkoli provedení dává smysl bez notebooku maximálně s tabletem, pokud bych měl používat notebook, tak nepotřebuji žádný mezikus, notebook se dnes dá nabíjet přes USB-C přes malou nabíječku to není problém a vydrží bez nabíjení 5-7 hodin.
