Pantový stolek
Re: Pantový stolek
Ahoj, svůj stolek jsem postavil podle návodu tady: http://barn-door-tracker.co.uk/ a je plně funkční. Použil jsem závitovou tyč M6. Pár fotografií jsem umístil v postu nad tím tvým
Re: Pantový stolek
Při brouzdání modely pro 3d tisk jsem narazil na zajímavý odkaz:
Astro-Tracker - Astroduino
- Ondra_z_hor
Re: Pantový stolek
Ahoj, tak jsem se nechal inspirovat tvým odkazem na pantový stolek a dneska jsem se dal do stavby o stolcích jsem si něco přečetl a tenhle se mi jednoduchostí zdál tak nějak nejlepší, i to že má foťák vlastně na výšku v té pohyblivé části, se mi zdá stabilní. Zatím to vypadá, že budu rád když to do rána vydrží a nerozpadne se ten pant má poměrně vůli a celý je to takový kynklající, hold ne všichni můžeme bejt šikovný... V mezičase se seznamuji s intervalovým focením, závěrkou, isem a clonou na půjčeném Nikonu a pokouším se o prvni star trails z okna.
Koukal jsem Hades na tvé fotky na google drive a překvapuje mě, jak pečlivě si se držel předlohy, máš to snad 1:1 oproti tomu návodu, stejný pant, i kličku atd Moc pěkný, jak si se stolkem spokojený, použiješ ho, co nějaké foto pořízené na stolku?
- 45529243_1912344832180092_5022721849012781056_n.jpg (67.01 KiB) Zobrazeno 4433 x
Re: Pantový stolek
Ahoj, panťák už dávno leží ve sklepě, byl to jen takový pokus. Navíc jsem jej stavil loni na podzim a ono v -5°C u toho sedět a točit kličkou není zrovna super zábava Fotil jsem na tom jenom s kompaktem, takže ani výsledky nestály za moc, nikde jsem to nepublikoval.
Re: Pantový stolek
Ahoj, chtěl bych se pustit do stavby pantového stolku, ale "v hlavě" mě trochu brzdí řešení pohonu. Jak psal kolega, točit kličkou v -5 °C se mi už úplně nechce. Zvažuji pohon pomocí krokového motůrku. Poháněl by závitovou tyč, která by byla zahnuta do potřebného poloměru. Odpadla by tak starost s proměnnou rychlostí v rávci rozsahu pohybu.
Problém je ale v tom, že mi elektronika téměř nic neříká a tak bych se chtěl zeptat, jestli by se tu našel někdo ochotný pomoci s elektronikou potřebnou k nastavení správných otáček motůrku.
Rád si nechám i poradit, jaký motůrek by byl vhodný.
Šel by například tenhle nebo je úplně mimo?
https://www.hwkitchen.cz/krokovy-motore ... 48-driver/
Re: Pantový stolek
Fieldy-cz
Pokud použiješ uvedený motor a budeš mít řízení s mikroprocesorem (např. PICAXE), nemusíš si lámat hlavu s ohýbáním závitové tyče.
Případnou změnu rychlosti naprogramuješ.
Stejným motorem točím paralaktickým stolkem s 12" dobsonem. Vlastní pohyb ale zajišťuje gumový svazek a motor jen brzdí.
Používám závitovou tyč M10.
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=20&t=2520
dobson 305/1500 a 254/1200 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
Re: Pantový stolek
Když já si právě dovedu představit raději ohýbání tyče, než to programování Pro mě by právě bylo snazší to ohnutí a pak jen "jednoduché" nastavení rychlosti otáčení. Bylo by něco takového možné? Že bych si jen potenciometrem upravil rychlost otáčení tak, aby mi focené pole neutíkalo ze záběru.
Re: Pantový stolek
Takže chceš použít matici , otáčející se na ohnuté tyči a pohybující deskou nebo použít tyč jako část "šnekového kola" a do něho zapadající otáčející se " šnek " ?
Re: Pantový stolek
Počítám spoužitím otáčející se matice po ohnuté závitové tyči. Zatím ale nedokážu říct, jak přesně by se povedlo závitovku ohnout a tak přemýšlím i o "plovoucím" uložení právě motůrku a matice. Ve směru probíhající závitovky by to vlastně bylo dotlačované k "základně" a ve směru kolmém k závitovce by to mohl vyřešit například kolík pohybující se v drážce. Čekal bych, že tím se sníží případné nadměrné zatížení pohonu způsobené právě nepřesností zahnutí závitovky.
Re: Pantový stolek
Ahoj, trocha dávnejšie som podobný pántový stolček skonštruoval. Je to práve typ s ohnutou závitovou tyčou. Elektroniku ovládania krokového motorčeka ( presne toho, ktorý si tu odkazoval ) postavil, oživil a naprogramoval člen tohoto fóra - opäť mu aj týmto ďakujem. Periodickú chybu som u neho nameral cca. +/- 15 " , pričom otáčka ozubeného kolesa s maticou ( použil som M6 ) je 1x za 1 minútu. Elektronika má tiež vstup pre autoguider/ manual guider. Ak by si mal záujem, môžem ho nafotiť. Dĺžka závitovej tyče umožňovala expozície až 5 hodín.
Re: Pantový stolek
Provedl jsem analýzu v CAD pro stolek s ramenem 230 mm a tyčí M6. Maximální chyba pro dvě následné 1 minutové expozice vychází pouze 0,3".
Je tedy mnohem menší, než seeing.
Jinými slovy: Během hodinového pohybu stolku s rovnou tyčí se obraz hvězd mírně posune, ale na minutových expozicích to znát nebude.
Proto mi rovný šroub na paralaktickém stolku nevadí a nebude vadit ani MISE- max. expozice 20 s.
Re: Pantový stolek
Ahoj, děkuji za reakci. Rád bych se na fotky podíval, inspirace není nikdy dost. Kvůli snazšímu počítání také uvažuji o závitovce M6, ale možná kvůli tuhosti použiju M8, ale teď jen hádám. Mít tam prostor pro 5 hodin už je slušné, ale pak už se obě ramena dostávají do teměr pravého úhlu. Kvůli stabilitě mi to už přijde dost.
Fotil bych zrcadlovkou. Můžu se zeptat, s jakým objektivem si na stolek troufnete? Já mám k dispozici od 16 mm po 200, tak jsem na to zvědav.
Re: Pantový stolek
Prozatím nejdelší expozice 16s na ohnisku 1500mm s kamerou ASI224MC je tady:
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=20&t=24796
Stolek s nosností 50 kg, rovná tyč M10, unipolární krokový motor s převodovkou, řízení PICAXE14M2.
Myslím, že nebude problém dosáhnout podobné přesnosti i na pantovém stolku, který ponese mnohem menší zátěž.
Re: Pantový stolek
Poprosím Vás o názor na toto:
Motor:
https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne ... 2e0ecPiw5F
Řízení:
https://www.aliexpress.com/item/New-Mot ... 2e0e335ZAb
nebo
https://www.aliexpress.com/item/Stepper ... 2e0e335ZAb
Trošku mě u těch ovládání matou vstupní napětí. Chápu to ale tak, že vstup by byl 12V a ven by pak šlo potřebných 5V (alespoň u toho druhého to tak vypadá)
Motor:
Řízení:
nebo
Re: Pantový stolek
Narýchlo som urobil pár fotiek. Nižšie je detail ozubených prevodov. Prevodový pomer si už nepamätám, elektronika ale umožnuje naprogramovanie siderickej rýchlosti - rýchlosť otáčania krokového motorčeka a kompenzovať tak mechanické nepresnosti pri výrobe.
Ak by si sa chcel ešte niečo opýtať, použi prosím súkromnú správu - prípadne teda odpoviem tam.
Takto ( nižšie ) vyzerá zaaretované hnacie koliesko so závitom M6 uprostred. Vôle sú vymedzené trecími plochami, jednoducho - ako vyplýva z obrázka.
Celkový pohľad na paralaktický stolček ( úplne naspodu ), ktorý zachytáva rozovreté ramená, robenú guľovú hlavu za ktorou je drážka ( medzi dvoma bielymi plieškami uchytenými skrutkami ) pre polárny hľadáčik.
Paralaktický stolček som robil ako úplne rozoberateľný, čo najjednoduchšie a z materiálov čo boli doma. Kupoval som len valivé ložiská, motorček a elektroniku ( tú som mal sprvu vlastnej výroby založenú na RC oscilátore s obvodom NE555, čo sa v praxi ukázalo ako nedostačujúce -kolísanie teploty spôsobovalo kolísanie rýchlosti, a tak som poprosil jedného tunajšieho a šikovného člena fóra o výrobu elektroniky riadenej kryštálom - funguje perfektne, aj s pointáciou ).Ak by si sa chcel ešte niečo opýtať, použi prosím súkromnú správu - prípadne teda odpoviem tam.
