Stránka 1 z 1
Brýle na monitor
Napsal: 12. 04. 2019, 12:25
od milo
Zdravím forum.Měl bych dotaz na brýle na monitor.Díval jsem se na internetu,prodávají se tak za 500kč.Volal jsem do místní optiky,kde mě bylo řečeno,že aby to správně fungovalo, tak skla musí být z optického skla,nejlépe přeměřit dioptrie.takže skla 2000kč+nějaké levné obroučky.Máte s tím někdo zkušenost?Děkuji
Re: Brýle na monitor
Napsal: 12. 04. 2019, 12:36
Co si pod tím představuješ ?
Potřebuješ dioptrickou korekci očí ?
Nebo co mají dělat ?
Napsal: 12. 04. 2019, 13:19
od milo
Dioptrickou korekci ne,jen odfiltrovat to modrý světlo.poslední dobou koukám hodně do monitoru a mám stále červený oči a kapky asi nejsou řešení..
Napsal: 12. 04. 2019, 13:22
od Karell
Na odfiltrování modré složky doporučuji tento program. Funguje skvěle.
f.lux
Napsal: 12. 04. 2019, 13:57
od juh
Ešte som sa nestretol s monitorom, ktorý by nemal možnosť nastavenia jasu jednotlivých farebných kanálov (R-G-B). Väčšinou sa to dá nastaviť v menu obrazovky pod položkou "COLOR". Treba si to nastaviť tam, okuliare a ani špeciálne programy k tomu nie sú potrebné.
Napsal: 12. 04. 2019, 14:03
Tak si ten program zkus, používám už asi tři roky k plné spokojenosti. K večeru postupně začne posouvat odstín do teplejší, dá se nastavit míra toho efektu. Dělá to podle soumraku, podle zadané zeměpisné šířky a času. A ve dne ho zase vrátí do původního stavu, abys furt nemusel šachovat ovládacími prvky monoitoru. Navíc lze vyjmenovat programy, při jejichž použití se barevný posun vypne (typicky SW pro zpracování fotek a podobně). Já to mám třeba nastavení, že se to vypíná při aktivaci Photoshopu a PixInsight.
Nároky na systém minimální, stabilita bezproblémová. Pomocí hmatu Alt+End lze dočasně vypnout a zase zapnout, když potřebuješ vidět skutečné barvy.
Napsal: 12. 04. 2019, 15:30
od milo
Zkusím,děkuji všem!
Napsal: 12. 04. 2019, 17:49
od milo
Je to skutečně bezva program.Nainstaluju i na počítač do astroboudy.Díky
Napsal: 12. 04. 2019, 18:30
od Jarous1
"Noční osvětlení" už umí i samy Windows 10 ;) A dá se taky zapnout/vypnout jedním (no dobře, tak dvěma) kliknutím myši...
Napsal: 12. 04. 2019, 20:33
od Karell
Ještě zdaleka ne všechny instalace Win10 to nabízejí, je potřeba určitý update a f.lux má mnohem širší možnosti nastavení
Napsal: 12. 04. 2019, 22:48
od Cztwerec
Napsal: 12. 04. 2019, 22:54
od Jarous1
Karell píše:Ještě zdaleka ne všechny instalace Win10 to nabízejí, je potřeba určitý update a f.lux má mnohem širší možnosti nastavení
Mno, ten update vyšel už na jaře 2017... To tu ještě někdo provozuje tak starý build Windowsů, ve kterém to ještě není? :o Docela odvaha...
Nikomu to samozřejmě nevnucuji, jen jsem chtěl nabídnout další možnost, mnohem jednodušší, a k tomu bez dodatečných programů.
