- Věk: 50
Nějak nerozumím, co nejde. Jak to vypadá ? Obrázková příloha je normálně vidět v příspěvku. Co tam místo ní máš ? Pošli mi kdyžtak ofocenou obrazovku do e-mailu, kouknu na to.
A co zkusit jiný prohlížeč ?milo píše:Bezva,fajn
Díky,ale je mě divný,že to léta chodilo,zásahy do počítače jsem nedělal...Ale zkusím to.
Mont.HEQ6PRO,newton gs600 200/800,Mak 125/1500,can.450d.can.40D mod.sky wather 70/700,domeček 2,5*4.5m.Tady:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/mplihal
Stawg:Ono to chodí!Mám Mozillu,ale na googlu to jde otevřít!Děkuju!Ale jen mě nejde do hlavy,proč to na Mozille vždy šlo.Ale aspoň tak.Fajn.
Unesla by AZEQ5 Celestron C11? Pouze na vizuál..
Podle parametrů ano ale co praxe? Nohy by byly Berlebach UNI18.
Díky
Díky
ED80, MAK150
TSAZ5 (Skytee2) + Berlebach UNI18
Omegon: 70st SWA 38mm
Explore Scientific: 68st 28mm a 20mm, 82st 6,7mm
TeleVue: Nagler 13mm, DeLite 9mm, Ploessl 15mm a 11mm
Wishlist: 14inch Intelliscope Dobson
Máš nějaký důvod, proč jít do typu AZ EQ .. ? Pokud ne, tak klasická EQ6 - ve stejné cenové hladině, je na to spolehlivá. Na té 5 si to neumím moc představit - ale to jen teoretizuji. V okamžiku větších zvětšení jsou montáže najednou málo tuhé a je ke vzteku, když se obraz chvěje. To, že to unese, je bez pochyb
Naposledy upravil(a) MilAN dne 20. 10. 2017, 13:49, celkem upraveno 1 x.
- Věk: 50
Já jsem jednou pozoroval 250-kou Celestronem na EQ6, a i na ní to v pozici, kdy to mířilo hodně do zenitu, závažím vodorovně, docela solidně pružilo. Jestli v hlavě nebo v nohách to netuším asi v obojím. Každopádně při větších zvětšeních to bylo docela protivné, na té malé montážičce si nedokážu představit ještě větší přístroj. Bude na ní viset nějakých 24kg. Když uvážím, jak malá kola tam jsou, tak to nebude žádná výhra. Fyzicky se samozřejmě ta montáž nepoškodí, ale komfort nebude nic moc.
Hm, díky za názory a zkušenosti. Byly to jen takové úvahy nad alternativou k dobsonu....
ED80, MAK150
Nemáte někdo v iPhone aplikaci astroplanner? Stáhli ji z appstore a náhrada není. Neposlali byste mi ipa soubor?
Prosím moc o radu... Da se použít toto: https://www.autobaterie-pema.cz/motobat ... 35483.html
na toto : http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... -st-4.html
Děkuji mockrýt, Pepa
- Karell
Ano, 6V baterie je vhodná pro pohon 6V motorku.
Prosím, jaký závit je na 1,25” Lunt herschel hranolu? Je to T2? Potřebuju nějaké prodloužení abych mohl dát Baader continuum filtr přímo na vestavěný ND a nemusel ho přehazovat na každý okulár (teď po našroubování už vadí zrcátko)...
Díky
Díky
ED80, MAK150
Tak T2 to neni, je to stejný závit který je na Powermate 2,5 když ho rozšroubuju. Proměrenim cca M35 ale netuším stoupání ani jestli se takové prodloužení vubec dělají...
ED80, MAK150
Tak ma pri prezerani dnesneho APOD - Hubblov M5 zaujalo; preco su pri jasnejsich hviezdach viditelne 2 difrakcne krize roznych farieb a uhla natocenia? Vopred vdaka za odpoved...
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
Cel 15x70; TS20x80
- Věk: 50
No nejpíš protože při každém záběru přes konkrétní barevný filtr byl jinak orientovaný (kolem osy natočený) tubus HST vůči obloze.
