Příspěvek #2341 od Cztwerec » 10. 10. 2018, 22:09
Je nutné na barevnou kameru nasadit ještě UV/IR filtr když se používá CLS? Nikdy jsem tuto otázku neřešil... Sklíčko před čipem je clear filtr. Barva bude asi stejně rozhozená.
Díky za případnou odpověď Martin
Dobrý seeing, to je oč tu běží... http://astrofotky.cz/~Cztwerec
Věk: 70
Příspěvek #2342 od MilAN » 10. 10. 2018, 23:09
Pokud máš CLS CCD filtr, tak UV/IR je zbytečný. CLS filtr ořezává jak UV, tak i IR pásmo na podobných vlnových délkách
Příspěvek #2343 od Cztwerec » 11. 10. 2018, 12:53
Máš pravdu, děkuju za odpověď.
Díval jsem se na propustnost a je to asi tak jak píšeš.
Martin
kesi
Příspěvek #2344 od kesi » 17. 10. 2018, 17:24
"NASA se nedávno rozhodla zjistit, jak vypadají vlajky, které astronauti zanechali na Měsíci"
Čím se na ty vlajky mohli podívat? To mi není jasné...
Zdroj: https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/v ... -to-stalo/
Carl Zeiss Victory 8x42 T* FL
Carloss
Příspěvek #2345 od Carloss » 17. 10. 2018, 18:58
Otevřou vrata toho hangáru, co natočili ta podvržená videja a normálně se podívají...
Sri za OT. :-D
SW - N 150/750, EQ 3-2
adam.trhon
Věk: 31
Příspěvek #2346 od adam.trhon » 23. 10. 2018, 23:20
kesi: Kdyby tam aspoň dali zdroj. Podle https://www.businessinsider.com/america ... ite-2017-4 má LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) dostatečné rozlišení na to, aby byl vidět stín vlajky, pokud ještě stojí. To, že jsou vybledlé, je kvalifikovaný odhad na základě chování barev na přímém slunci tady na Zemi.
Moje otázka:
Dejme tomu, že mám vedle sebe dva dalekohledy: 300/1500 a 300/1000. Prvnímu nasadím okulár 15mm, druhému 10mm. Oba mají stejné zvětšení, výstupní pupilu, průměr primárního zrcadla. Jediné, čím se liší, je jejich světelnost. Jaké mezi nimi uvidím rozdíly při pozorování?
Berta: GSO 300/1500
Bertík: SW 150/750
Věk: 70
Příspěvek #2347 od MilAN » 23. 10. 2018, 23:50
Vzhledem k tomu, že na vstupu jsou oba dalekohledy stejné a výstupy z nich také ( rozlišení , zvětšení, průměr výstupní pupily), tak není důvod , aby byl vidět jakýkoliv rozdíl.
Příspěvek #2348 od MMys » 24. 10. 2018, 00:12
Až na to, že ten 300/1000 má světelnost f/3.3, takže i pokud ti takové zrcadlo někdo vyrobí (předpokládám, že se jedná o newton, nic jiného tak světelného neseženeš), tak bez komakorektoru bude obraz zatížený větší komou, a i s komakorektorem bude obraz v některých okulárech horší, protože nejsou konstruované pro tak světelný dalekohled.
Ale pokud byla otázka čistě teoretická, pro ideální optické soustavy, tedy co se jasnosti objektu v obou dalekohledech týká, platí co píše Milan. Bude identická.
Příspěvek #2349 od Bill » 24. 10. 2018, 06:26
adam.trhon píše:Dejme tomu, že mám vedle sebe dva dalekohledy: 300/1500 a 300/1000. Prvnímu nasadím okulár 15mm, druhému 10mm. Oba mají stejné zvětšení, výstupní pupilu, průměr primárního zrcadla. Jediné, čím se liší, je jejich světelnost. Jaké mezi nimi uvidím rozdíly při pozorování?
U toho světelnějšího krom větší komy bude vycházet i větší sekundární zrcátko = větší zástin a menší kontrast. Takže se nebude hodit třeba na planety.
Prostě pro pozorování je vhodnější F5-F6 a na planety i více. Světelnější dalekohledy jsou určeny primárně pro focení - tam se lepší světelnost hodí.
xarrow
Příspěvek #2350 od xarrow » 26. 10. 2018, 16:23
Proč jsou GPS přijímače k montážím tak mastný? Řeším koupi nové HEQ5 GoTo. Je k dispozici dokumentace ke komunikačnímu protokolu? Existuje homemade provedení, schéma, či tak něco?
Karell
Příspěvek #2351 od Karell » 26. 10. 2018, 17:02
A k čemu to potřebuješ? Není přece problém zadat souřadnice do ručky třeba i doma podle Google.
Příspěvek #2352 od Bill » 26. 10. 2018, 19:44
Tak mi by se GPS líbila hlavně kvůli datu a času...
Souřadnice už jsou jenom taková třešnička na dortu :-)
capricornusko
tlacitka na DSLR
Příspěvek #2353 od capricornusko » 30. 10. 2018, 12:40
neviete či existujú dslr s podsvietením tlačidlami? alebo nemajú takú funkciu niektoré typy ? pri fotení v tme by som to uvítal, pokiaľ by to dáko neovplivnovalo foto.
Re: tlacitka na DSLR
Příspěvek #2354 od MMys » 30. 10. 2018, 13:22
To jsem ještě neviděl.
Ty po tmě nenosíš červenou čelovku ? A jak tam vůbec funuješ ?
capricornusko
Příspěvek #2355 od capricornusko » 30. 10. 2018, 13:34
práveže by som mal jednu ruku prázdnu :-) ale keby sa tak jemnučko rozsvietili pri dotyku...no možno nie na škodu.
Zpět na “Všeobecná diskuze”
