Věk: 45
Příspěvek #2266 od MMys » 12. 07. 2018, 09:42
Pokud to drží, nechal bych to tam, a jen to vyčistil.
Příspěvek #2267 od Cztwerec » 12. 07. 2018, 10:04
Tak kraje jsou právě trošku "povolené" a někde "bublinky" ale samozřejmě to nemá žáden vliv na obraz a není to nic strašného. Skoro jsem přemýšlel o přemalování samotné sametky antireflexem, ale to je ještě větší blbost než to odlepovat.
Dobrý seeing, to je oč tu běží... http://astrofotky.cz/~Cztwerec
Věk: 45
Příspěvek #2268 od MMys » 12. 07. 2018, 10:29
Možná není. Jestli si dobře vybavuju, tak Miloš Hroch tu sametku právě ještě stříkal naředěnou černou matnou barvou. Ta se do toho zasákla, a výsledkem bylo to, že se zalepily uvolněné chloupky, které pak postupem času nepadaly na zrcadlo, a jako bonus to bylo ještě matnější.
Ale samzřejmě to před tím chce vyčistit, pokud je v tom smetí. No ho tam zalakovat. A ty zvedlé kraje jdou dobře přilepit třeba chemoprenem. Namazat, nechat pozaschnout, a pak přitisknout.
Příspěvek #2269 od Bill » 12. 07. 2018, 10:31
Cztwerec píše: ale to je ještě větší blbost než to odlepovat.
No já si to úplně nemyslím. Řekl bych, že část lidí to tak používá - jednak pro stabilizaci povrchu, ať nemají černé zrcadlo z uvolněných vláken a taky pokud se použije řídká barva, tak zůstane hrubší povrch barvy. Ale nemám s tím zkušenosti - třeba se někdo ozve.
já mám v jednom dalekohledu jem sametku pořádně vydrhnutou lepícím válečkem, ať nepouští chlupy - ale mám ho chvilku.
Beda
Věk: 75
Příspěvek #2270 od Beda » 12. 07. 2018, 10:36
Cztwerec píše:No tak to jste mě moc nepotěšili :D já to tam snad nechám... díky!
To by bylo moudré rozhodnutí ! ;) Sametka byla několikrát vysátá , určitě nepouští chlupy a nová by nebyla antireflexně lepší. Nátěr jakoukoliv barvou by byl v tomto směru spíše horší. Sametka navíc izoluje. Kromě opravdu velmi nečisté práce odpadne demontáž objímky s pečlivě zkolimovaným primár. zrcadlem a nutná nová kolimace.
Změna backfokusu axiál. posuvem sekundáru v jednotkách mm není problém, a následná oprava justáže je stejná jako u všech SCT. Nyní je BF nastaven na hodnotě 290 mm, podle výrobce by měl být 280 mm od zadní plochy primáru. Diference 10 mm ale korekci systému určitě neovlivní !
ivlisek
Věk: 35
Příspěvek #2271 od ivlisek » 16. 07. 2018, 08:05
Zdravim, chci se zeptat na pojem,, meridián,,. Uvadi se, ze kdyz jsou hvezdy na teto kruznici, ze kulminuji, tedy jsou nejvyse nad horizontem. Nejak se mi nezda cast oblohy za polarkou, tam to prece ma obraceny efekt, ty hvezdy budou kulminovat az se kolem polarky otoci, ne? Pokud tedy meridian vede od horizontu po horizont. Dekuji za odpoved
SkyWatcher Dobson 10" 254/1200
Věk: 70
Příspěvek #2272 od MilAN » 16. 07. 2018, 08:13
Definice místního meridiánu je trochu jiná. Je to kružnice, procházející pólem a zenitem ( a také nadirem) , . V české terminologii se nazývá místní poledník, prochází pólem , nadhlavníkem (a podnožníkem).
A pokud jde o kulminaci, rozeznává se horní a dolní
Příspěvek #2273 od Cztwerec » 09. 08. 2018, 12:04
Chtěl bych se zeptat zkušenějších, ovlivňuje nějak pointaci nastavení trackingu montáže na PEC siderial? A nevíte kde přesně se ve standardní ručce Synscan nachází nastavení kroku pointace a na kolik by měla být nastavena?
Martin
Věk: 70
Příspěvek #2274 od MilAN » 09. 08. 2018, 12:34
SETUP MODE > Auto Guide Speed
Rychlost 0.3 nebo 0.5 siderické by měly vyhovovat ( záleží na tuhosti, délce dalekohledu, velikosti odchylek ke korigování ....)
Příspěvek #2275 od Cztwerec » 09. 08. 2018, 12:39
Nevíš Milane nějakou polopatictejsi cestu k tomu setup mode a autoguide speed? Ani ve schématu pro synscan to nemohu najít. Jinak opravdu děkuji za odpoved.
kesi
Příspěvek #2276 od kesi » 09. 08. 2018, 12:40
Prosím mimo tuto diskusi a omlouvám se za její malé narušení.
https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-ve ... nosti.html
"Astronomové určili současnou hodnotu rychlosti rozpínání vesmíru na 73,5 kilometrů za sekundu na megaparsek."
Dá se ta rychlost nějak lépe dovysvětlit, převést...? A tím nemyslím zrovna km/h :) Děkuji.
10x42
Věk: 70
Příspěvek #2277 od MilAN » 09. 08. 2018, 13:03
Cztwerec píše:Nevíš Milane nějakou polopatictejsi cestu k tomu setup mode a autoguide speed? Ani ve schématu pro synscan to nemohu najít. Jinak opravdu děkuji za odpoved.
V manuálu pro Verzi 3 je to strana 18, , nová verze ručky V4 na straně 17.
Na ovladači prostřední horní tlačítko, podle verze označené buď SETUP nebo MENU a dále listovat šipkami nahoru a dolů na položku . K tomu slouží ty šipky dole na ovladači , ne ty na křížovém ovladači. Vybranou položku potvrdit Entrem a dostaneš se na další úroveň
Věk: 70
Příspěvek #2278 od MilAN » 09. 08. 2018, 13:20
kesi píše:"Astronomové určili současnou hodnotu rychlosti rozpínání vesmíru na 73,5 kilometrů za sekundu na megaparsek."
Na každý megaparsek vzdálenosti se rychlost "vzdalování od nás" zvětšuje o 75km/s
Příspěvek #2279 od Cztwerec » 09. 08. 2018, 14:17
Tak jediné co jsem našel je Enabled Slew Limits. No budu hledat dál, mám verzi 3+. Takže jsem měl asi špatný manuál. jen pro jistotu, opravdu se to jmenuje: setting autoguide speed? Chci jen zkontrolovat tu hodnotu, nastavovat ji nebudu. Ale v setup menu nic takového není.
Věk: 70
Příspěvek #2280 od MilAN » 09. 08. 2018, 15:27
zde je i manuál : https://inter-static.skywatcher.com/upf ... 653149.pdf
Zpět na “Všeobecná diskuze”
