Patas
Věk: 29
Příspěvek #2191 od Patas » 16. 04. 2018, 22:06
stana85 píše:Takzvaný stativový šroub 1/4" nevíte někdo jaké má stoupání?
20 závitu na palec
Dobson GSO 300/1500, Dobson 250/1000, VOD 152/1218 montáž paralaktické vidlicová, RC152, ASI 185Mc
Věk: 70
Příspěvek #2193 od MilAN » 17. 04. 2018, 14:06
Tak 3 čipové kamery jsou tak staré, jako barevná TV. Výsledek pro astronomii ? Několikanásobně vyšší cena , 3x tak dlouhá expozice = stejně, jako přes 3 samostatné RGB filtry
Howking
Příspěvek #2194 od Howking » 17. 04. 2018, 16:59
MilAN píše:Několikanásobně vyšší cena , 3x tak dlouhá expozice = stejně, jako přes 3 samostatné RGB filtry
- s cenou se jistě počítá, ale měl jsem za to, že doba expozice se vůči samostatným expozicím r, g, b právě 3x zkrátí pro stejná data - těmi hranoly pro svou cestu prochází r, g, b beze ztrát (téměř). Je to ekvivalent focení třemi dalekohledy najednou s třemi filtry.
F1 filtr odrazí komplet modrou a nechá projít zbytek spektra a F2 filtr odrazí komplet červenou.
(jistě by to šlo navrhnout i tak aby rovně prošla (to co po filtrech zbude) červená barva (a tím i infračervená))
Věk: 70
Příspěvek #2195 od MilAN » 17. 04. 2018, 17:07
Ale no tak. Když světlo prošlé objektivem rozdělím na 3 části, na každý senzor ho dopadne 1/3. Takže jsem nucen zvednou expozici 3x. To je totéž, jako původním časem 3x exponovat postupně přes 3 filtry. Reciproční zákon stále platí, fotonů musí dopadnout stejně
Howking
Příspěvek #2196 od Howking » 17. 04. 2018, 17:09
MilAN píše:Ale no tak. Když světlo prošlé objektivem rozdělím na 3 části, na každý senzor ho dopadne 1/3.
- ta třetina dopadne i při focení přes filtr, ale takhle mohou dopadat všechny třetiny najednou na 3 ccd (3x kraší doba pro nafocení celého RGB)
HonzaStr
Příspěvek #2197 od HonzaStr » 19. 04. 2018, 19:53
Howking má samozřejmě pravdu.
Je to výtečná myšlenka, umožňuje to dělat jedním dalekohledem souběžně vícebarevnou fotometrii, což je pro nějaké aplikace (typicky rychlé nepravidelné jevy, například pozorování optických transientů, GRB atd) mimořádně přínosné. Na tom principu (jenom ve více "barvách", resp. oblastech spektra) je založený např. snímač OCTOCAM, který se právě připravuje pro projekt GEMINI (původně byl navržený pro GTC, ale to je dlouhý příběh). Využívá se zde soustavy dichroických zrcadel, spousty optiky a detektorů :-).
Pro amatérské použití je to zajímavá myšlenka... ale obávám se, že to bude moc drahé. Jednak je potřeba 3 kamer, navíc ten rozkladný prvek...
Je to podobný případ jako back-illuminated CCD... Je to skvělá věc v profesionální astronomii, ale amatér se téměř vždy spokojí s klasickou, mnohem levnější variantou, přestože má znatelně nižší kvantovou účinnost.
Leda by se použil nějaký masově vyráběný komplet (např. pro ty TV kamery)... Je fakt, že tohle je způsob, jak výrazně zvednout citlivost detektoru, třeba se to časem ujme i u mobilů atd, pak by to ovšem mohlo začít být zajímavé :-). Ale momentálně jde vývoj spíš jinudy, pokud jsem teda něco nepřehlédnul.
Příspěvek #2198 od Cztwerec » 20. 04. 2018, 18:52
Většina Crayfordů je podobných, takže bych se chtěl zeptat, nevíte jak seřídit vůli výtahu tak, když dám např. binohlavu + barlow (což je pro něj větší, ale nikoliv nadměrná zátěž) neproklouzával tubusek šachty?
Konkrétně se jedná o můj výtah na Orionu newtonu (ACU).
Nevím v podstatě co povolit a co utáhnout, zkoušel jsem skoro všechno.
Dík Martin
Dobrý seeing, to je oč tu běží... http://astrofotky.cz/~Cztwerec
martin b
Příspěvek #2199 od martin b » 20. 04. 2018, 19:11
Přítlak by se měl upravovat tím inbusem uprostřed pod aretačním šroubem.
Uvnitř to vypadá nějak takto:
Jožin110
Příspěvek #2200 od Jožin110 » 20. 04. 2018, 19:19
Já to řešil výrobou jiného tubusku. Do toho jsem zafrézoval hřebínek a posouvám přes přes pastorek. A zdvojnásobil jsem počet ložisek, takže se neviklá ani po uvolnění šroubku.
Příspěvek #2201 od Cztwerec » 20. 04. 2018, 21:25
Děkuji martin b vyřešeno!
Příspěvek #2202 od Cztwerec » 21. 04. 2018, 09:43
Přeci jen bych se ještě zeptal, tento přítlak reguluje jaký zdvih, nebo je to jen přítlak z druhé strany?
Na fotografii chybí ještě dva šroubky (nahrazeny tečkami), výtah nemám u sebe.
Teď už výtah neprokluzuje dolů ani nahoru, ale vynechává směrem nahoru ("když tahá zátěž").
Ještě s tím dnes zalaboruju.
zuzi
Věk: 34
Příspěvek #2203 od zuzi » 21. 04. 2018, 10:26
Koukni jeste aby jsi tubusek nemel mastny, obcas to nekdo namaze a nebo tam vytece vazelinka z jine casti. Pokud je tak vypucovat a nejlepe odmastit.
Příspěvek #2204 od Cztwerec » 21. 04. 2018, 14:58
Nevím, podívám se na to, na ten výtah už nandavám kameru, relativně těžký barlow a filtrové kolo, jestli to už není moc.
Jan Vratny
Příspěvek #2205 od Jan Vratny » 07. 05. 2018, 08:28
V teto prednasce https://youtu.be/1rWiAXY57VM?t=24m1s (mimochodem moc povedena, dekuji za ni!) rika Sajri, ze amplituda svetelne krivky se meni v zavislosti na fazi pozorovaneho telesa. Zkousel jsem si to kreslit, ale nic takoveho mi nevychazi. Nasel jsem o tom jednu veticku v tehle bakalrce na strane 25, ale moc mi to nereklo.
Umi me nekdo nakopnout spravnym smerem, jak si to predstavit?
SkyWatcher dobson 1200/200, FristScope, bastlo-brejlak, triedr cccp 12x40, rozdelany newtonek a mini anastigmat.
Zpět na “Všeobecná diskuze”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 2 hosti
