LaH
#2026
Příspěvek od LaH »
A není ještě jednodušší a pohodlnější lehký skládací rudlík?
Upravil jsem na bantamová kolečka (není nutné) přesně tohle: https://www.b2bpartner.cz/skladaci-hlin ... dl-186037/ a tahám na tom 25kg velkou bednu s primárem Vobludy po schodech nahoru i dolů. Po rovině luxus - jednou rukou, po schodech je to dřina. :D
Po složení se rudlík může snadno strčit rovnou do auta a není nutné jej odnášet domů a lze jej použít k transportu i na stanovišti.
Mohla by být výhoda i v tom, že na rudlík se zavazadlo (bedna, krabice, brašna, ... ) podebere a nemusí se to zbytečně zvedat jako na vozík. Ale z vozíku se to pro změnu bude lépe zvedat do auta.
A nápad! Proč jsem si na bedně neudělal malé nožičky (2cm?), abych stojící bednu na rudlík pohodlně nabral bez naklápění bedny? Proč???
#2027
Do schodů se používají takovéhle věci: https://www.deltalift.cz/rudl-schodisto ... la-3x140mm
LaH
#2028
Příspěvek od LaH »
Vla:
Hmotnost 18kg!!, velký, neskladný. Na profesionálnější práci určitě.
Z Heureky např. https://rudly.heureka.cz/rudl-btsk200/recenze/ lze vyčíst, že schodišťové rudly nemají zdaleka jen pozitiva. A to kupodivu ani na schodech. Já jsem to kvůli těmto a podobným cizím zkušenostem nekoupil a jsem se svým 6kg mrňousem spokojen. Už to ale stejně dlouho po schodech tahat nebudu. 8-)
4Brunco
#2029
Příspěvek od 4Brunco »
vla píše:Do schodů se používají takovéhle věci: https://www.deltalift.cz/rudl-schodisto ... la-3x140mm
Taketo prensne pouzivam na presun tazkych veci po zahrade, kedze je cela v kopci - nejakych 50 schodov.
Pruser tom ma fakt tvrde kolecka, ze by som tam fakt nerad daval spodok dobsona so zrakadlom aj ked ma takmer 40kg. Tie nafukovacie kolecka mi pridu lepsi napad. Inak ja som skor premyslal ze si na toho dobsona vyrobim krosnu a prejdem akykolvek teren.
Věk: 50
#2030
Myslím, že jsme trochu odbočili. Těžké krámy už tazatel prodal, ale ony mu dělají problém i ty relativně lehké, takže doporučovat vozík co má 15kg je asi blbost.
#2031
Za mě to byl pouze námět k tomu, jaké se používá jednoduché technické řešení, rozhodně to nebylo doporučení ke koupi právě tohoto modelu. Spíš jsem předpokládal cestu vlasního vylepšení, nebo celé vlastní lehké řešení.
#2032
Vím, že už se to tady řešilo ve vláknu Slunce. Ale myslíte, že je hloupá kombinace zařadit do dalekohledu Herschel hranol bez ND filtrů - následně barlow člen - do něj kameru, která má ND filtr na "nose" kamery, popřípadě další filtry?
Bude tím nějakým způsobem přehříván barlow, nebo bude vznikat větší teplo a následné turbulence v optice, nebo spíše jejích částech?
Samozřejmě se jedná o focení.
Věk: 50
#2033
Barlow nijak extrémně zahřívaný nebude. Na Herschelu se odrazí asi 4.5% záření. U rozumně velkého refraktoru (řekněme 10cm) je výkon shromážděný objektivem v řádu jednotek W (asi tak 5W), tedy od Herschelu se odrazí čtvrt wattu, a z toho naprostá většina se pohltí ve filtru před kamerou, nikoli ve skle kterým to prochází. Od něj se maximálně zase něco málo odrazí.
Nemusíš se tedy bát.
Jediné důležité je, aby Slunce bylo stále přesně zamířeno, a energie se absorbovala na terčíku Herschelova hranolu k tomu určenému. Ne aby obraz Slunce po vyjetí trefil něco v dalekohledu. U kovových částí to tak maximálně opálí lak, pokud na nich je. Plastového tam snad nic nemáš, to by bylo horší ;)
#2034
Aby bylo přesně namířeno, no tak pokud budu fotografovat skvrny na okraji tak bude problém? A co by vlastně měl trefit v dalekohledu, když je to "za ním"(clony?), a pokud se jedná o standartní Herschel, tak by tam měl být vždy ten terčík, nebo plocha, na který se to odpadní teplo a soustředěné světlo absorbuje. To je doufám standart. A ano, nic umělého tam snad není, takže v pohodě :) Možná jsem to špatně pochopil.
Děkuji za rady, opravdu si toho vážím...
Věk: 50
#2035
Myslel jsem znatelně mimo, tedy když již svazek doadně na clony a stěny výtahu. Ale pokud to je kovové, tak to pobvykle přežije.
Focení kraje problém nebude, to je stále v rámci velikosti absorpčního terče v Herschel hranolu.
Věk: 75
#2036
Myslí, že pokud obraz Slunce vleze do vstupního tubusku hranolu, tak už nemá kde co napáchat. Problém může nastat právě při větší vzdálenosti, kde bude pálit tubu a OV. konstrukce hranolu je většinou taková, že vše, co projde hranolem, jde už ven. A je už jedno, jestli tam je keramika jako u Baaderů, nebo destička, která to odkloní tak, aby to nespálilo pozorovatele
#2037
Děkuji za odpovědi! Asi jsem to už vyřešil.
ivlisek
Kde koupit ventilator k tubusu
#2038
Příspěvek od ivlisek »
Ahoj lidi, vubec nemuzu najit nejaky eshop ktery by nabizel ventilator zrcadla na zadek tubusu, na baterie... Muzete mi poradit? Dekuji
Věk: 75
Re: Kde koupit ventilator k tubusu
#2039
Třeba tady:
https://www.svetsoucastek.cz/ventilatory-c9563/
nebo czc , GM .....
ivlisek
#2040
A to se neprodava uz pripraveny na ty tubusy? To musim koupit zvlast ventilator k pc, zvlast drzak baterie s vypinacem + baterii 9v? Ty otvory v tubusu mi pripadaji mensi nez kdyby tam mel vejit pc sroub k ventilatoru. Nevite jak to tedy je?
