Příspěvek #2281 od Cztwerec » 09. 08. 2018, 15:51
No zatím listuji v manuálu. Mám verzi 3,35 celkem tedy zastaralou. A tohle v setup menu nemám, určitě ne všechno a určitě ne auto guide speed.
Dobrý seeing, to je oč tu běží... http://astrofotky.cz/~Cztwerec
Věk: 70
Příspěvek #2282 od MilAN » 09. 08. 2018, 15:58
Tohle měla už verze 2.xx , ještě ta nepřeprogramovatelná, černá montáž. Hledej :)
Příspěvek #2283 od Cztwerec » 09. 08. 2018, 16:06
Počkej, mě tak napadá, jestli ta funkce nenaběhne do menu jako funkce při připojení autoguideru, popřípadě v tu chvíli, kdy bude pointace posílat pulsy do montáže přes st port nebo ne?
Příspěvek #2284 od Bill » 09. 08. 2018, 20:07
Ale ne, je to tam vždy.
Příspěvek #2285 od Cztwerec » 15. 08. 2018, 18:53
Kolegové, chtěl bych se zeptat, jak zapojit dva větráčky 12V tak, aby oba dva po zapojení fungovali? Jaký mám k tomu usuzovat zdroj, hlavně kolik Ampér - počítejme to dle modelového obrázku.
Bude na to potřeba nějaký pin rozvaděč? Nechci to dělat slepováním a lepením bužírky drátků k sobě, samozřejmě...
Jelikož se takhle v tom moc nevyznám budu rád i za nakopnutí, jaké součástky jsou k tomu potřeba. Třeba to poslouží nejen mě.
Děkuju za případnou odpověď
Martin
martin b
Příspěvek #2286 od martin b » 15. 08. 2018, 19:13
Je lepší je zapojit paralelně, schématicky jako na obrázku. Tj. všechny tři černé konce spojit k sobě a všechny tři červené rovněž. Ve spojovacím materiálu nemám přehled, čili nevím, co by bylo nejelegantnější. Zdroj musí být 12V a dávat minimálně 2×0,08 A.
Příspěvek #2287 od Bill » 15. 08. 2018, 19:23
Já bych koupil zdroj se standardním napájecím konektorem a koupil vhodně mechanický provedený protikus:
https://www.gme.cz/napajeci-konektory-pro-mala-napeti
K němu bych připájel paralelně oba větráky...
ok1in
Příspěvek #2288 od ok1in » 15. 08. 2018, 19:51
Netřeba v tom hledat žádnou vědu. Zdroj podle obrázku má rezervu až až. Stejné barvy spoj k sobě a zapni to, toť vše. Jak to spojíš, je dané tvými možnostmi, které máš. Spájet, do svorky či jen na férovku zkroutit a zaizolovat - apropó, kroucené spoje jsou nejspolehlivější... :idea:
www.ok1in.cz
Refl: Nasmyth "Vlček"-210/2100, Newton TS-150/600
Refr: SW-102/500, TS-70/350
Foto: Olympus E-300, ASI-174MMC, QHY5-RII
Příspěvek #2289 od Cztwerec » 15. 08. 2018, 20:14
Děkuju za odpovědi, asi zajdu na Křižíkárnu, tam mi snad poradí co a jak, eventuálně dokoupím i ty ventilátory. Martin
prkiller
Věk: 30
Příspěvek #2290 od prkiller » 17. 08. 2018, 19:22
apropó, kroucené spoje jsou nejspolehlivější... :idea:[/quote]
A prechodovy odpor nic nerika? Jo jsou nejpevnejsi, ale sletovane
Dalekohledy: Sky-Watcher Dobson Flex Tube 200/1200, Sky-Watcher 80ED
Montáž: SW EQ6-R SynScan GoTo
DSLR: Canon EOS 1100D, Canon EOS 40D mod.
Pointace: QHY 5V-M + hledáček SW 9x50
zuzi
Věk: 34
Příspěvek #2291 od zuzi » 17. 08. 2018, 20:41
prkiller píše:apropó, kroucené spoje jsou nejspolehlivější... :idea:
A prechodovy odpor nic nerika? Jo jsou nejpevnejsi, ale sletovane[/quote]
Ono se to nezda, ale kroucene spoje jsou opradu dobre pokud se dobre udelaji a nepouziji se nevhodne vodice. Problemy nastavaji pri vlhkosti, pri letovani zase pri mechanickem namahani. Dnes se neletuji ani piny do plosnych spoju ;)
Lisa
Věk: 51
Příspěvek #2292 od Lisa » 19. 08. 2018, 10:45
Ahoj
Měl bych otázku na majitele elektronických filtrových kol.
Při změně filtru se kolo otáčí vždy ve stejném směru, nebo umí např při změně z pozice 3 na pozici 2 i "couvnout" ?
Našel jsem, že to umí kola ZWO, ale u EFW jiných výrobců se to neuvádí, či to spíše neumí.
Děkuji.
Dobson SW GoTo FlexTube 12", OV BDS-NT, BT Remote, RedDot+hl.9x50.
Hyperion, Lunt Eng., Vixen, TV Ethos,Nagler, ... - Filtry: UHC, OIII,... SX el.filtr.kolo
prkiller
Věk: 30
Příspěvek #2293 od prkiller » 19. 08. 2018, 10:55
zuzi píše:Ono se to nezda, ale kroucene spoje jsou opradu dobre pokud se dobre udelaji a nepouziji se nevhodne vodice. Problemy nastavaji pri vlhkosti, pri letovani zase pri mechanickem namahani. Dnes se neletuji ani piny do plosnych spoju ;)
No a pri temperaci pri vecernim pozorovani ta vlhkost neni? A jakym zpusobem se tedy ty piny do DPS upevnuji, kdyz ne letovanim?
ok1in
Příspěvek #2294 od ok1in » 19. 08. 2018, 11:23
V telekomunikačních, dopravních a vojenských zařízeních jsou ovíjené spoje naprostý standard. Když se dobře provedou, nemají konkurenci. Ty piny do DPS už jsem viděl jen normálně zalisované - u prokovené díky nejrychlejší montáž a spoj dokonalý...
www.ok1in.cz
zuzi
Věk: 34
Příspěvek #2295 od zuzi » 19. 08. 2018, 12:06
Ok1in byl rychlejší, je to jak píše. Ty piny se do desky narzi a jsou jakoby trvale predpruzene. Používá se to poslední dobou dost v průmyslové elektronice (třeba PXI ramy jsou toho plny) a automobilech.
Zpět na “Všeobecná diskuze”
