Vyzkoušejte si zpracování
- Věk: 50
Re: Vyzkoušejte si zpracování
hm, to vypadá, že to sedí na to, co to kreslí (ta větší verze objektivu může být ještě horší). Spot v kraji je 40um, což je docela dost, ale pořád méně, než jaká je realita. Ještě bych to zkusil dokolimoavt a hlavně lépe zaostřit.
A i ta barevná vada polohy je tam vidět.
Na tom neupraveném seskládaném snímku mají na té lepší straně malé hvězdy kolem 10 pixelů, tedy 65um. A něco udělá seeing, něco pointace.
Takže abych to shrnul.
Nejspíše se dostáváme k limitu daného přístroje.
Zbývá doladit:
rovina kolmosti senzoru na osu
zjistit optimální polohu hvězdy pro zaostření
Je to tak správně ?
Zbývá doladit:
Je to tak správně ?
- Věk: 50
Ano,
a klidně zmenšovat snímky na polovinu, nejlépe ještě při preprocessingu, použít funkci Superpixel místo klasickho debayeringu. Ta optika i na ose kreslí kolem 20um, spíš víc (kompromisní zaostření, seeing, chyby v pointaci).
OK,
díky moc
Vojč
díky moc
Vojč
Včera jsem z toho vymáčknul tento obrázek :
Co Vy na to ?
Napadá mé ještě to trochu zaclonit (1-2mm).
Co Vy na to ?
Je to surový snímek, jde o ty zmršené hvězdy na okrajích. Připadá mi, že je to dost i proti SPOT diagramu, který je výše.
Tady je integrovaný snímek:
U toho bude zajímavé co z toho dostanate. Ten pruh dole nevím jak dostat pryč. Flat to neodstranil, nebo to tam snad i dodal.
- Věk: 50
Flatfield u zrcadlovek se musí dělat z nekonečna (oblohy). u Flatfield boxu naplácnutého blízko u refraktoru je úplně jiný chod svazku, a stín od zrcátka nezmizí.
- Věk: 50
Počkej, to jsou ta samá data co jsem zpracovával zde ?
http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 75#p369201
Kam se ti poděly všechny mlhoviny ? A co je s pozadím ? Krom toho prouhu dole to bylo celkem v normě, mívám to tady u města i horší.
Nevím kde. Odkaz mě navede někam, kde nic není, ale jsou to data z tohoto odkazu, co byl pode mnou. Ale je možné, že tak toho je víc, jen jsem se ta zoufale snažil s digitálním flatem zlikvidovat tu brázdu, že jsem je asi vyžehlil.MMys píše:Počkej, to jsou ta samá data co jsem zpracovával zde ? http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 75#p369201
Ne, jsou to nová data ze včerejška 20032018 15x5min iso800. Zaostřeno na hvězdu úplně v rohu.
v odkazu je xisf soubor
M45_210318_15x300_ISO800.xisf
Tak proto, takže přetažený bílý triko je na prd ?MMys píše:Flatfield u zrcadlovek se musí dělat z nekonečna (oblohy). u Flatfield boxu naplácnutého blízko u refraktoru je úplně jiný chod svazku, a stín od zrcátka nezmizí.
A co ty hvězdy v rozích ? Tož asi ořezávat ? Nebo zkusit clonu ?
- Věk: 50
No ostrost je o hodně lepší. Je to maličko rozkolimované, ale velikostí hvězd nyní už odpovídající tomu spotu (předpokládaje že u tohoto přístroje bude podobný). Ty vějířovité útvary u hvězd, co jsou více u kraje, jsou difrakce na kruhové hraně. Je několik možností:
1) Kuželový svazek je částečně uřízlý už v korektoru - to nemá řešení (snad jedině zaclonit objektiv, ale to je blbost)
2) Svazek je oříznut až na připojení foťáku - co tam máš za redukci ? Nešla by použít větší ? Jestli tam máš normální T2 (M42x0.72), tak ta je na fullframe malá.
3) Vinětuje to až na okraji nějaké větší redukce, v šachtě DSLR. To také nemá řešení (kromě výměny za CCD kameru, katrá většinou bývá řešená s větší rezervou na vstupu).
Já bych to ale neřešil, a fotil s tím, co je. Hezká fotka stojí na něčem jiném, než na vrtání se v jednotlivých pixelech.
ad. flatfield - ano, u této soustavy je FF z blízka zjevně nepoužitelný. Podobně jako třeba u Tak FSQ106, tam se to chovalo úplně stejně. Nacvakej FF na modré denní obloze, nejlépe naproti slunci. A nebo za husté mlhy proti obloze. A nebo alespň proti něčemu homogennímu ale z hodně metrů. Triko na objektivu je geometricky naprostý nesmysl, to fungovat nemůže.
Redukci mám M48x0.75, takže to už je také vyřešené.
Takže difrakci už opravdu nemám jak omezit.
Co se týče kolimace, má cenu abych se do toho vrtal ?
Na přirubě výtahu M68 mám takový stavěcí kruh (viz. foto),
ale neumím si představit jak citlivě se stím dá točit (klasické metrické šroubky se standardn. stoupáním).
A pokud je nakřivo samotný výtah, tak tam nikde nevidím možnost seřízení.
Foťák má také v samotném bajonetu vůli (když z něj vezmu samozřejmě).
- mojeredukce.jpg (227.77 KiB) Zobrazeno 1930 x
