Foto v primarnim ohnisku
#16
Přijde na to jestli je sekundár o trochu větší než naprosto minimální pro odražení všech paprsků od hlavního zrcadla, kdysi platná teorie, že sekundár má být aspoň o 5 mm větší než je potřebné / kvůli nekvalitním okrajům/ u některých výrobců již zřejmě neplatí a dělají to na fous akorát. Takže podívat z ohniskové roviny bez okuláru na hlavní zrcadlo a buď uvidíš přesně hlavní zrcado a nic více , pak při posuvu ztratíš část plochy hlavního zrcadla, nebo uvidíš hlavní zrcadlo a okolo něj ještě část objímky, pak můžeš posunout o kousek dopředu bez problémů a znovu zkontrolovat, jestli už to není moc. Pokud se podíváš do dobře zkolimovaného dalekohledu opět otvorem pro okulár měl bys vidět soustředně hlavní zrcadlo, sekundár s držáky a uprostřed vlastní oko. Jinak místo laser. kolimátoru lze použít kolimaci pomocí hvězdy, nejlépe polárky, protože ti prakticky neutíká středu zorného pole.
Věk: 75
#17
alda napsal: No jeste jeden dotaz, kdyby to bylo treba o 1-2 cm tak uz bz to mohl byt asi pruser se sekundarnim zrcatkem ?
Když to posuneš o 2 cm a zrcátko by bylo úplně bez rezervy , odřízneš si 2 mm z průměru zrcadla- o tom bych neuvažoval jako o problému.
alda
#18
Příspěvek od alda »
No jestli je to o 2mm tak to neresim.
to vla: Jak se da kolimovat pomoci polarky ???
FunTomas
#19
Příspěvek od FunTomas »
T.o.m napsal: ... objímka pak asi40Kč. Je tam 6 stavěcích šroubků. Jinak nic složitého.
TomJa mam kolimator trocha zlozitejsi. Navyse je z duralu. Takze vysiel viac ako 40 korun . Ma extra zasobnik na baterie, aby nebolo treba vymienat baterie v ukazovatku. To potom hrozi rozkolimovanie pri nahodnom otoceni v puzdre (vlastna skusenost).
mail to:fun2mas(at)gmail.com
FunTomas
#20
alda napsal: Dekujiii, vrhnu se na to. Nejdrive musim sehnat nejakeho tamana co to prodava.Ak budes chciet, mam jeden hotovy. Len nestoji 140 Kc ale takmer 700. Je to ale nieco ine ako vysustruzena trubicka. Ta by ti rozhodne nepomohla.
FunTomas
#21
T.o.m napsal: ...Je to o tom, že dáš kolimátor do ok. výtahu (bez okuláru) a nastavíš sekundár tak, aby byl červený bod uprostřed primáru...Najprv musis trafit stred sekundaru. Potom z neho triafat stred primaru.
T.o.m napsal: ...Pak nastavíš primár tak (ale se sek. už nehýbeš), aby se ti červený bod ukázal tam, odkud vychází (co nejblíž ukazovátku)...Najprv nastavis primar tak aby ti luc dopadol presne na to iste miesto na sekundar resp. do ukazovatka.
Je to fakt jednoduche  :D ale uvedom si aky mas dalekohlad. Si zubar alebo gynekolog aby si mal skusenosti sparat sa v tak mrnavom otvore?
Musis totiz nejako kontrolovat polohu toho luca a to pri danom priemere mozes len na primarnom zrkadle. Inak budes musiet pouzit nejake zubarske zrkadielko aby si videl ako to vyzera na sekundari a specialny kolimator (predpokladam ze ok. vytah mas hlbsie ulozeny v tubuse) aby si videl ci luc dopadol na miesto odkial vysiel. Ja taky mam. Az s nim zacala byt kolimacia zabavou a to nemam taku uzku trubku.
alda
Re: Foto v primarnim ohnisku
#22
Příspěvek od alda »
No 700 je dost, nevim jestli je to dobra investice na tak malinkate zrcadlo jake mam - 76mm ??? Stoji to aspon za to ???
Věk: 75
#23
Při tom relativním otvoru zrcadla by Ti mělo stačit scentrování pohledem zepředu a do okulárového výtahu, aby bylo vše centrické.Pak se podíváš na hvězdu, které je uprostřed pole okuláru(používá se Polárka, aby Ti neutíkala), trochu ji rozostříš a měl bys vidět soustředné kroužky. Pokud ne, je potřeba to docentrovat - začni hlavním zrcadlem. Při téhle světelnosti bys neměl mít žádný problém.
alda
#24
Příspěvek od alda »
Hmm, to vypada podezrele jednoduse, ale fakt je ze pri tehle velikosti nebo spise malosti zrcadla bych to nevidel az tak kriticky.
T.o.m
#25
Příspěvek od T.o.m »
Mě tedy ta ubohá vysoustružená trubička dokáže zkolimovat dalekohled velmi přesně (po zkolimování vlastnoručně vyrobeným kolimátorem mi to zkontroloval pan Matoušek a bylo to velmi velmi přesné). :pimp2:
Tom :hi:
T.o.m
#26
to alda: kdybys chtěl to ukazovátko a nemohl jej sehnat, tak dej vědět - koupil bych ti ho a poslal poštou. ;)
Tom :hi:
FunTomas
#27
T.o.m napsal: Mě tedy ta ubohá vysoustružená trubička dokáže zkolimovat dalekohled velmi přesně...Pozor! Ja som nepovedal, ze sa s nou neda presne skolimovat. Problem je vsak v tom, ze pokial som zasunul kolimator do ok. vytahu, tak som nan jednoducho nevidel. Z boku som sa pozriet nemohol, lebo tubus je uzavrety a z prednej casti tam nevidno. Okularovy vytah je skratka dostatocne vzdialeny od kraja tubusu (kvoli eleiminacii parazitneho svetla). Preto som musel pouzit nieco taketo:
http://pw1.netcom.com/~madynmetal/Laser ... imator.htm
alda
#28
Příspěvek od alda »
to TOM:
SUPER DIKY, jestli nesezenu vezmu te za slovo. No myslis, ze by sla poslat treba na email nejaka fotecka jak to vypada, pripadne nejaky nakres nebo jsem uz moc otravny ;)
FunTomas
#29
Cez vikend to skusim odfotit a poslem.
alda
#30
Příspěvek od alda »
Supr. :bounce: :bounce: :bounce:
