DeepSkyStacker
Dansemacabre
DeepSkyStacker
#346
Příspěvek od Dansemacabre »
Nemám, zkusím dofotit. Díky za tip. Spíš mi nejde do hlavy, proč předtím, když jsem skládal jen v jedné skupině všechno naráz, to bez problémů fungovalo dokonce i bez bias a dark flat (do dneška jsem je nepoužil) a odečítat bordel mi to přestalo až s pokusem skládat dohromady fotky ze dvou nocí.
Další podivnost: když skládám dvě skupiny a do každé nahraju zvlášť darky, které jsou ale shodné pro obě noci (čili v každé skupině je 15 unikátních light, 15 unikátních flat a 15 darků stejných pro obě), tak se flaty aplikují inverzně, tzn. místo vyrovnání tmavšího fleku na úroveň pozadí vytvoří flek světlejší. Ale už jsem přišel na to, že když jsou darky a biasy stejné pro obě noci, tak je stačí nahrát do master group a aplikují se pak na všechny fotky v ostatních skupinách.
Věk: 50
DeepSkyStacker
#347
Pokud nemáš biasy, tak to ani jinak dopadnout nemůže. FF to překoriguje. Zkus dofotit bias snímky.
Pokdu to moc nepomůže, tak skládej jednotlivé noci zvlášť.  DSS nemá moc dobře udělanou normalizaci snímků, a skládání sad s rozdílnými jasy pozadí mu dělá potíže.
Ono časem přijdeš na to, že to chce lepší SW. DSS zrovna žádná výhra není.
stana85
DeepSkyStacker
#348
Příspěvek od stana85 »
Takže DSS potřebuje biasy? Někde se tady psalo že bias už je v DF. A mraw je taky potřebuje?
DeepSkyStacker
#349
No mi mraw ani DSS ještě nikdy neudlěly při kalibraci takové hrozné věci jako naposledy PI.
Při poslední kalibraci v PI mi optimalizace darků (default volba) aplikovala darky tak zhruba ze 30% (70% hotpixelů a termálního šumu zůstalo) a když jsem to vypnul, tak se mi při kombinaci light + master dark + master bias + master flat PI odečetl od lightů dark i bias, takže jsem měl uříznutý histogram. Takže jsem celý den jenom kalibroval a sprostě nadával.
Nakonec jsem udělal light+master dark(bez optimalizace)+master flat a bylo to použitelné :-(
Dansemacabre
DeepSkyStacker
#350
Aplikoval jsem biasy i dark flaty, výsledek bohužel naprosto stejný, fleky ve složeném obraze zůstávají Je zajímavé, že ne všechny, ale jen ty největší. Odpověď "pořídit Pixinsight" beru, výhledově to určitě udělám, ale aktuálně nedávají trial licence (čekám na tu svou už třetí měsíc) a Pixi LE, kterou se povedlo sehnat, zas neumí skládat, tak bych rád pokračoval v DSS, protože jsem si jistý, že to nějak jít musí.
Složit každou noc zvlášť jde bez problémů i bez fleků, ale DSS pak bohužel odmítá složit ty dvě noci dohromady a buď hodí hlášku "only one frame will be stacked", nebo celý program spadne...
Dansemacabre
DeepSkyStacker
#351
VYŘEŠENO! aby DSS složil dohromady dvě noci bez problémů, je potřeba 1) srovnat v photoshopu kanály RGB pro oba obrázky, 2) zarovnat manuálně osazení a případnou rotaci (nemusí to být úplně přesně, ale měl jsem původně ty dva vůči sobě o 180° otočené, tak to prostě DSS nezvládl upočítat).
Když se první a druhá noc skládají zvlášť (i přes to, že mají společné darky, biasy, etc.) a pak se složí dohromady výsledky, je výsledek lepší než když se skládá všechno naráz přes groups. Ještě musím experimentem zjistit, které nastavení pro složení těch dvou nocí bude nejlepší (average, median, maximum, kappa sigma?). Skládá se to dost dlouho, takže pokračování příště :)
nosuh
DSS pada na ntb s win 10
#352
Příspěvek od nosuh »
Ahoj na foru,narazil jsem na problem a je mozne,ze uz nekdo resil neco podobneho. Koupil jsem novy NTB Lenovo Ideapad 700, bla bla,to neni ani tak podstatne. Pocitac ma slusne parametry a napr fotky v LRM nebo PSH zvlada bezproblemove. Jen pro doplneni- 4core i5, 8GB Ram,NVIDIA grafika,win 10home. Dnes jsem chtel ale vyzkouset slozit par snimku ze vcerejska v DSS 3.3.2 a narazil jsem na problem,kdy SW normalne nabehne,nacpu do nej vsechny potrebne snimky (6D- cr2) a pri jakymkoli nastaveni po prvnim najeti ukazatele procesu se objevi hlaska,ze DSS prestal spravne pracovat a sys win program ukonci. Nic dalsiho nevypisuje. Zkousel jsem program preinstalovat,spoustet v rezimech XPSP3,win7, nic porad pada ve stejny moment. Jeste me napadlo,jestli to nemuze souviset s funkci prepinani grafiky Nvidia na Intel. Vykonna nvidia se zapina pouze,kdyz je to zapotrebi,kvuli baterii,ma to vetsina dnesnich ntb,pry..neresil nekdo neco ppdneho? Diky..
Jarous1
Re: DeepSkyStacker
#353
Příspěvek od Jarous1 »
Na NTB to neprovozuji, ale na výkonném "herním" desktopu s Win10 Pro s tím problém nemám. Možná bych zkusil poslední verzi DSS, a to 3.3.4. Ta je skoro o 5 let novější než ta Tvoje 3.3.2. Mrkni sem.
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
MarosO
Věk: 51
Re: DeepSkyStacker
#354
Příspěvek od MarosO »
Skusal som skladat snimky v DSS,na konci ked uz malo byt vsetko hotove my vypisuje "out of memory".Vsetko ostatne mi na pc slape,akurat s DSS mam problem.mam nainstalovanu poslednu verziu pc ma 8gb ram,nema niekto podobnu negativnu skusenost,dakujem Marian
EQ2+SW 80/400,15x70,25x100 bino
palkog
Věk: 31
Re: DeepSkyStacker
#355
Příspěvek od palkog »
Nemas nahodu zapnut moznost Drizzle v nastaveniach skladania snimok? Mne to nikdy nefunguje, ked to mam zapnute.
Web, Astrofotky
  • SW 200/1000, SW ED 72/420
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
  • Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
  • seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
MarosO
Věk: 51
Re: DeepSkyStacker
#356
tak som to vypol a konecne mi ukoncilo skladanie snimkov,vdaka za radu,uz som hladal iny program na skladanie fotografii :)
Jirka V.
Re: DeepSkyStacker
#357
Příspěvek od Jirka V. »
chtěl bych se zeptat,kam v DSS nahrát df,ff a bias snímky.Je tam pět řádků : Otevřít obrazové soubory (to jsou hlavní snímky,že?)
dále Temného pozadí,Vyrovnání jasu,Vyrovnání temného pozadí a Vyrovnání zkreslení.
Myslel jsem,že Vyrovnání jasu jsou ff a Vyrovnání temného pozadí bias,ale při otevření souborů mi to píše několik varování,že nesedí hodnoty...
OpenAstroTracker,SW Evoguide 50ED + rovnač,ASI 294 mc
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: DeepSkyStacker
#358
Varování se může zobrazit, i když jsou snímky ve správných kategoriích, ale je rozdílné ISO či délka expozice. Co kam patří je nejjednodušší zjistit přepnutím programu do angličtiny v dialogu O programu.
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
Jirka V.
Re: DeepSkyStacker
#359
Aha,dik...Ikdyz ted koukam,ze sem biasy daval do dark flat.Ty udelam jak?
Tomáš Grygarčík
Věk: 35
Re: DeepSkyStacker
#360
Dark flat je temný snímek pro flat = stejné nastavení expozice jako u flatu, akorát se zakrytým objektivem / dalekohledem či s krytkou na těle.
FITS prohlížeč
