Vadné expozice, artefakty, detaily
bo-m
Příspěvek #436 od bo-m » 10. 03. 2019, 09:35
Díky za návod. Mně došlo až dneska ráno že objektiv má takovouhle světelnost.
NEQ-6 PRO SS, HEQ-5 SS, Borg 101ED, TS 10" Ritchey-Chretien, CCD Atik One 6.0, ZWO ASI 183MMC, QHY8, QHY5 http://www.astronomy-mb.cz/
bo-m
Příspěvek #437 od bo-m » 10. 03. 2019, 19:29
Tak se zdá, že je vše v pořádku. Včera večer jsem ještě provedl test na světlo vzdálené rozhledny s výsledkem stejným jako na snímku Barnardovy smyčky. Dnes po zaclonění na f/2,5 se zdá že je vše v pořádku. Na snímku žádné reflexy.
bo-m
Příspěvek #438 od bo-m » 19. 03. 2019, 06:24
Tak jsem včera konečně provedl ostrý test. Zdá se, že objektiv bude na rozlehlé mlhoviny použitelný. Všem děkuji za rady.
Split82
Věk: 36
Příspěvek #439 od Split82 » 23. 03. 2019, 12:25
Ahojte, vcera som sa prvy krat pustil do fotenia s novou zostavou a na snimku sa mi objavil reflekcny obraz ktory som doteraz este nikdy nevidel. Fotka je urobena cez newton 203/1000, Baader RCC 1 koma korektor, Baader H-alpha 1.25" 7nm, ZWO ASI 1600 MM Pro mono. Neviete cim by to mohlo byt?
Bresser Messier NT-203, Sky-Watcher EQ6-R Pro, ZWO ASI 1600 MM Pro, ZWO ASI290MM Mini, Baader RCC 1
dablik
Věk: 40
Příspěvek #440 od dablik » 23. 03. 2019, 13:02
Mas na mysli ten jasny reflex, kde vidiet aj pavuka? Alebo mikrososovky okolo hviezdy?
montaz: EQ6R
Split82
Věk: 36
Příspěvek #441 od Split82 » 23. 03. 2019, 15:13
Obidva artefakty mi vadia ale horsi je asi ten pavuk. Napadlo ma ci to nemoze byt sklom na kamere. Kamera a H-alfa filter su dve nove veci v mojej zostave. Skusil som ho odmontovat a vecer sa uvidi :)
Příspěvek #442 od MMys » 23. 03. 2019, 18:04
co jsi zkusil odmontovat, sklo na kameře ???
Split82
Věk: 36
Příspěvek #443 od Split82 » 23. 03. 2019, 20:39
Ano odmontoval som sklo na kamere a nepomohlo to, takze netusim cim to je.
Příspěvek #444 od MMys » 23. 03. 2019, 21:13
To jsi nemusel, stačí měřit velikost reflexu a vzdálenost skla od senzoru a počítat.
To chci vidět, jak tu kameru teď vyčistíš. Také do ní nejspíš nalezla vlhkost. Ale snad to ten desiccant ve formě tablet zase vysuší. Doufám, že jsi alespoň nezapnul chlazení.
Vzhledem k velikosti reflexu bych tipoval spíš odraz mezi senzorem a H-alfa filtrem. Co tam máš za H-alfa filtr ?
Split82
Věk: 36
Příspěvek #445 od Split82 » 23. 03. 2019, 22:04
A sakra :) Aspon uz viem ze nemam nic len tak z praku rozoberat. Je tam to sklo ale az tak podstatne ked cela ta sustava (koma korektor, filter wheel, kamera) je relativne dost uzatvorena? Filter mam Baader H-alpha 1.25" 7nm.
Příspěvek #446 od MMys » 23. 03. 2019, 22:56
To sklo je tam naprosto zásadní, ta kamera je s ním vzduchotěsná. Pod tím okénkem je těsnící O-kroužek. Výrobce tam to sklo nemá jen tak ze srandy. Uzavírá chlazenou komoru, která je zároveň zbavaná vlhkosti, takže to brání namrzání jinovatky senzor a malý prostor se rychle vychladí.
Filtrkolo + korektor má velký vnitřní objem, a není vůbec vzduchotěsný, za páe minut až desítek minut provozu se ti senzor orosí či namrzne a můžeš to zabalit.
Sklo také brání přístupu prachu na senzor. Jinak se učistíš.
Prostě to okamžitě zakrytuj zpět jak to bylo, a už se v tom nevrtej ;)
Zkus ten filtr v kole otočit naruby, ale iluze si nedělám. Je to nový filtr ze současné doby, nebo nějaká bazar ?
Split82
Věk: 36
Příspěvek #447 od Split82 » 24. 03. 2019, 06:42
Dik moc za rady. Filter je uplne novy. Naruby ho asi do toho filter kola nestrcim, no uvidime. Ale teraz mi doslo ze mozem vlastne cele filter kolo otocit :)
Příspěvek #448 od MMys » 24. 03. 2019, 08:50
Tohle je zjevně problém odrazu mezi krycím sklem na senzoru, a vlastním filtrem. Je šance, že druhá strana toho filtru může mít jinou charakteristiku, ale moc velká ne. Ale někomu to pomohlo, pouze nevím jestli s Astronomik filtry, už je to dlouho, co jsem tu diskuzi četl.
Daleko větší problém je, že tento senzor použitý v kameře nemá na svém krycím skle antireflexní vrstvy (ale za to nemůž evýrobce kamery, ten funguje s tím, co má od výrobce senzorů - Panasonic, prostě ho k napaření AR vrstev zatíím nedonutil). Takže něco se odrazí zpět k filtru, a malý zlomek z toho zase zpět k senzoru.
A jelikož má Alnitak jasnost 2mag., tak to prostě reflex udělá. Nejsi jediný, trpí tím docela dost soustav kamera/filtr/optika.
Já bych to neřešil (respektive ono to ani žádné řešení nemá, kromě toho že si koupíš jinou kameru s jiným senzorem). U naprosté většiny jiných snímků s tím problém mít nebudeš, prtože takhle jasná hvězda už u žádného jiného objektu není, snad ještě s vyjímkou mlhovin IC59, IC63 v Cassiopei. Tam je zase v poli gamma Cas. (2.5 mag.)
nosuh
Příspěvek #449 od nosuh » 24. 03. 2019, 20:02
Při zpracovani dat z Baader Ha (7nm) jsem narazil na vertikalni pruhovani v sumu..na ostatních (OIII a SII) je to v mensi mire, ale ne tak vyrazne..
Snímek je kalibrovan 15ks darku tak flatama s darkflaty. Muze byt problém v kratke expozici skyflatu ( 0.10625s) - snimano přes den z oblohy cca 60 - 70° nad východní obzor směrem k zenitu, na opačnou stranu od Slunce? .
Bez názvu.jpg (834.26 KiB) Zobrazeno 553 x
12" Meade Lightbridge, SW 10" Classic, GSO 200/800mod, ASI 1600 MMC Pro (mono), 2" kkor SW f4 Aplanatic (GPU), SW AZ-EQ6
Dansemacabre
Příspěvek #450 od Dansemacabre » 04. 04. 2019, 10:47
Tuší někdo, co by mohlo být tohle? Mám to jen na R filtru a jen ze včerejší noci. Je to sice nejjasnější hvězda v obraze, ale má jen 6,3mag. (ASI1600, WO FLT 110)
WO FLT 110/770, EQ-6, ASI1600MM, QHY5-II
TS 60/360 APO, Star Adventurer
Zpět na “Astrofotografie”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: AlesS a 2 hosti
