Stránka 8 z 10
Re: AstroPhotography Tool + PHD2
Napsal: 04. 03. 2019, 17:53
od John2y92
Já bych naopak pro APT byl, ne kvůli ditheringu, ne kvůli pomoci s ostřením, kvůli žádným vymoženostem, ale prostě abys nemusel stát u teleskopu se samospouští (pokud nemáš programovatelnou, ale zní to, že u něj stojíš),ta free verze úplně stačí a APT a PHD2 na sobě nejsou závislé pokud je tak nenastavíš, takže bych začal tak, že budeš mít APT jen jako samospoušť a u toho si můžeš vyladit to PHD2 a až vychytáš pointaci, můžeš se začít věnovat věcem jako je dithering atd. Já jsem používal APT ještě dřív než jsem začal vůbec pointovat.
Napsal: 06. 03. 2019, 15:22
od pedrosanchez
John2y92 píše:Já bych naopak pro APT byl, ne kvůli ditheringu, ne kvůli pomoci s ostřením, kvůli žádným vymoženostem, ale prostě abys nemusel stát u teleskopu se samospouští (pokud nemáš programovatelnou, ale zní to, že u něj stojíš),ta free verze úplně stačí a APT a PHD2 na sobě nejsou závislé pokud je tak nenastavíš, takže bych začal tak, že budeš mít APT jen jako samospoušť a u toho si můžeš vyladit to PHD2 a až vychytáš pointaci, můžeš se začít věnovat věcem jako je dithering atd. Já jsem používal APT ještě dřív než jsem začal vůbec pointovat.
Děkuji za příspěvek, zkusím to, ideálně oba softy pak nějak propojím
Jinak já mám kabelovou programovatelnou spoušť, takže nemusím venku stát. Oomlouvám se za mystifikaci, asi jsem se špatně vyjádřil. Zadám interval mezi expozicemi, počet a délku expozic a jede to samo (byť v zimě rychle odcházejí baterky v tom ovladači).
P.S. Jestli si mohu dovolit off topic dotaz...vím, že fotíš z balkonu. Zajímalo by mě, zdali mohu nějak spustit hodinový strojek v montáži EQ5 když neprovedu kalibraci na hvězdy?
Jde mi o to, že časem budu fotit z místa, kde neuvidím Polárku a budu mít výhled jen na jižní obzor. Ještě k tomu to bude ztísněný prostor, aby se mi tam dalekohled otáčel o 180°. Potřeboval bych si sám ručně najet na zájmový objekt a pak zapnout pohon. Omlouvám se ostatním za off topic, když tak mě smažte.
Napsal: 06. 03. 2019, 15:55
od John2y92
Co se ustavení montáže z balkónu týče, tak jak moje Celestron, tak i brzy moje iOptron montáž (teprve ke mě cestuje
) mají funkci, kdy jde ustavit montáž bez polárky tak, že zaměříš montáž pomocí několika hvězd (já vidím pouze východ, takže v ručce vyberu pouze východní hvězdy) a pak vybereš ustavení bez polárky a ono ti to samo řekne, jakou hvězdu si zhruba vybrat, na tu to potom sjede a ty ji vycentruješ ne pomocí ručky, ale pomocí šroubů na ustavení. Nebo můžeš použít PHD2 a driftově ji ustavit.
Co se týče toho zapnutí hodinového strojku až když najedeš na nějaký objekt, to je stejně jedno, máš paralaktickou montáž, takže poloha ve které teleskop bude, když to zadáš automaticky se shoduje s polohou, do které ho namíříš manuálně. Jediný usnadnění je, že když fotím z balkónu více nocí po sobě, tak montáž nezaměřuji každý večer, jen nastavím datum a čas a vyberu last alignment a jen ji ustavím bez polárky.
Pokud se vyloženě nebude moct otáčet, tak to stejně nebude fungovat, protože ta montáž nemá na osách enkodéry, které by jí říkaly v jaké poloze se nachází. Já s tím měl taky celkem problém, ale nakonec jsem z balkónu vyházel co to šlo a mám dost prostoru, ještě jsem dřív uvažoval, že bych do rohu balkónu hodil vysoký sloupek a tím dostal teleskop co nejdál, ale strach, že by mi něco spadlo až na zem a představa těch šílených vibrací mě odradila. Snad jsem to napsal trochu srozumitelně.
Napsal: 06. 03. 2019, 16:01
Nevím, proč bys nemohl provést kalibraci.K tomu absolutně Polárku nepotřebuješ - naopak, na ni to nejde. Takže si ke kalibraci vybereš hvězdy ze seznamu, které vidíš. Jen by ta montáž měla ustavena jinou metodou tak, aby polární osa směřovala k pólu. To jsou přeci 2 na sobě nezávislé operace.
Edit: SW nemá tu funkci ustavení montáže bez Polárky. Je potřeba to obejít jinak.
A jen pro pořádek, abychom si rozuměli:
1/ ustavit montáž = (namířit polární osu na pól) musíš vždy
2/ kalibraci na 1,2 nebo 3 hvězdy potřebuješ pouze v případě, že budeš používat Go-To. Pokud ne, není potřeba kalibrovat. Stačí zapnout pohon
Napsal: 07. 03. 2019, 13:12
od pedrosanchez
John2y92, Milan, moc vám děkuji za reakce. Samozřejmě nohu na sever zvládnu jakž takž ustanovit i bez polárky.
Tedy, manuálně si najedu na objekt, pak zapnu pohon a mám na výběr: buďto začít z parkovací pozice nebo kalibrovat na hvězdy. Něco z toho bych měl provést, jinak motorek nenaskočí.
Nebo mám zapnout pohon, udělat nějakou kalibraci na hvězdu v jižním obzoru, kam chci koukat a poté si dojet na zájmový objekt? Chápu, že kalibrace je vhodná pro goto, ale bez toho se obejdu. Jen mi šlo o to, v jaký moment zapnout pohon (v situaci kdy hledím na jižní obzor a nemám místo pro to aby se mi dalekohled moc otáčel).
Napsal: 07. 03. 2019, 13:27
pedrosanchez píše:John2y92, Milan, moc vám děkuji za reakce. Samozřejmě nohu na sever zvládnu jakž takž ustanovit i bez polárky.
No, nevím jestli si rozumíme.
Na tu Polárku je potřeba tu montáž postavit určitě dost přesně, alespoň pokud chceš fotografovat. Takže to nepůjde tak nějak dát nohu na sever.
Pokud nechceš GoTo, tak můžeš startovat odkudkoliv a v okamžiku, kdy je v menu nabídka ALIGN, tak zvolíš NE a můžeš ručkou nebo i bez ní(= s povolenými ustanovkami) najet na tvůj objekt. Hodinový stroj by měl běžet. Pokud by neběžel, je možno přes tracking zapnout SIDEREAL
No a pokud chceš GoTo, tak po startu z
parkovací polohy zvoliš ALIGN ANO pro 1,2 nebo 3 hvězdy, objeví se ti zobrazená nějaká hvězda a pokud ji nemáš na obloze před sebou , tak šipkami (dolů/nahoru) listuješ v seznamu hvězd a potvrdíš výběr té, která ti vyhovuje. Pohon se spustí sám.
Ale mám takový dojem, že by to chtělo z tvé strany přečíst návod
Napsal: 07. 03. 2019, 13:39
od pedrosanchez
S najížděním si snad už rozumíme, i když mám pocit, že po ALIGN NO mi hodinový strojek neběžel -vyzkouším.
Já Polárku z balkonu směrem na jih neuvidím. Ovšem DSO na příměstské obloze fotit nebudu. Na planety jsem se domníval, že přibližné ustanovení na Polárku bude stačit, tj. nějakou dobu je v zorném poli udržím (abych mohl učinit třeba 30-60s záznam).
Napsal: 07. 03. 2019, 14:07
od John2y92
Na planety je to úplně v pohodě, já je fotím na rozviklané az montáži a prostě pustím hodinový strojek, na ručce si nastavím nějakou rozumnou rychlost a jak začnu snímat planety, tak je ručkou udržuju na terčíku, který si zobrazím přes kameru. DSO to by byla jiná no, jak psal Milan.
Napsal: 24. 03. 2019, 15:18
od nosuh
Má někdo odhad, co může způsobovat takovou oscilaci od normálu, uprostřed expozice?
Narazil jsem na to a celkem by me zajímalo, jak takovym extremum předcházet..
- v02_008_problem.jpg (249.12 KiB) Zobrazeno 2773 x
Náhodně jsem na to narazil, když jsem šel zkontrolovat chod pointace..jinak v podstate celou dobu jelo vše takhle nejak..
- v02_006.jpg (243.28 KiB) Zobrazeno 2773 x
Nebo ze by vyvážení/nevyvážení? Jak vypda pruběh křivky, když to třeba montáž nedává?
Napsal: 24. 03. 2019, 15:35
od hades
Mohl by to být nějaký kabel, o který montáž zavadila. Máš tam nějaké volně visící?
Napsal: 24. 03. 2019, 15:51
od nosuh
V podstate vsechny
To me nenapadlo..ale mohlo by byt, diky.. Pak to jelo zase normalne - zrejme se uvolnil
Napsal: 08. 04. 2019, 07:49
od Pidrman
Zdravím
Poslední noc se mi stala divná věc. Během mého celonočního focení, jsem ke konci zjistil, že místo 8 h snímání mam jen 30 x 5min snímků.
Nevím zda vlivem větru, nebo jiného vlivu mi APT vypínala expozici třeba po 30s, po minutě atd. bylo to nepravidelné ( bohužel jsem si nepoznamenal co to psalo ), ale něco v tom smyslu, že se pointační hvězda vychýlila přes maximum. Po pravdě občas fouklo.
Nemůže to být vlivem větru. ....... Raději jsem v nastavení pro PHD2 vypnul automatické vypínání.
Nesetkal se s tím už někdo ?
Díky Honza
Napsal: 08. 04. 2019, 08:08
od Bill
No asi ti pointační hvězda utekla ze čtverečku. Nejjednodušší je ho zvětšit v PHD...
Napsal: 08. 04. 2019, 08:24
od nosuh
hades píše:Mohl by to být nějaký kabel, o který montáž zavadila. Máš tam nějaké volně visící?
Tak po dalsi profocene noci se zacinam opravdu klonit k tem pogumovanym kabelum od topeni - tim ze jsem je mel v jednom svazku, chycene na ocku u zrcadla, jakmile jsem tento svazek uvolnil a nechal je volne vyset k zemi bez nejake organizace, tak se guiding vyrazne zlepsil..
vysvetluju si to tak, ze jak navlhly , tim ze byly v jednom svazku, chovaly se jako lano a "pritahavaly" chod montaze
Napsal: 08. 04. 2019, 08:43
od Pidrman
Bill píše:No asi ti pointační hvězda utekla ze čtverečku. Nejjednodušší je ho zvětšit v PHD...
Asi ano, ale příčinu netuším
jestli vnější vliv ( vítr ), nebo něco jiného. Od počátku svého focení dělám vše stejně ( tedy některé kroky jsem přeci jen vychytal )
Je pravda, že na montáži mam už dost naloženo, 7,5 kg + protizávaží, takže doufám v ten vítr a že se to netýká sestavy
Chtěl jsem dofotit rosettu, ale byla už dost nízko a tak seeing si taky vezme svoje.
