Stránka 8 z 8
Rotovaná expozice - Ustavujeme montáž s PARotem
Napsal: 25. 09. 2014, 21:50
od Bill
Pustil jsem to omylem bez ditheringu
Ještě jsi měl omylem nezapnout pointaci - bylo by to určité úplně stejné a my bychom ty naše sračky naházeli do kopřiv ;D
Napsal: 25. 09. 2014, 22:18
Nebylo, to ustojí tak 5-10minut, pak by se projevily všechny průhyby soustavy, refrakce atd. Fyzika je neúprosná...
Napsal: 28. 09. 2014, 18:52
Tak jsem PARot-a zkusil použít i na MHV, k ustavení montáže v terénu, a na notebooku mám MaxIm DL5.15, ale pod Win-XP, se kterým to nefunguje. Skončilo to podle mě jako u Franty. Stacking se neprovedl korektně. Nenačetly se snímky. Všechny problémy vanou od správného "nakrmení" stack dialogu. Naštěstí jsem nakonec ustavil, protože se tomu dá pomoci, snímky do stack dialog nastavím ručně, kliknu na "Compute", a PARot jede dál už zase sám
Jak budu mít chhvíli času, zkusím to zdebugovat na XP-čkách s Maximem 5.15, to zase bude ten prokletý systémový dialog pro výběr souborů. Na XP bude vypadat jinak.
Pošli mi kdyžtak platné zdrojáky od verze 3.
Napsal: 28. 09. 2014, 19:10
od Michal1
To je stejný problém, jako u Fra. Posílám mailem zdroják.
Napsal: 28. 09. 2014, 19:14
od Vabra
Pánové,
bylo to fajn na MHV vidět PARot v akci. Paráda.
Ukazuje se že v případě takhle přesné ustavovací metodě je limitem provedení montáže (a to je u domácí MMysovky hodně nad běžný standard) a případně tripod, sloup a vlastnosti podloží (o podupávání okolostojících astrozvědavcu nemluvě).
Napsal: 30. 09. 2014, 07:49
od kolec
MaxDl 6.05 + pointacny program (nie zakladna LE verzia) mi s Parotom nefunguje. Cele sa to zaseklo, musel som cely comp natvrdo restartovat.
Ale je to mozne za to je mojima rucickama.
Ma zmysel to skusat s dokupenou verziou pinpoitu?
kolec
Napsal: 30. 09. 2014, 10:54
od Michal1
MaxIm DL 6 má mít vylepšený plate solving, pokud vím. Jestliže jsou v uživatelském rozhraní jinak udělané ovládací prvky (tlačítka apod.) než jak je to ve verzi MaxImu 5 a v něm obsažené základní verzi PinPointu, pak PARot nebude fungovat. PARot má přesně zadáno, jaké tlačítko má stisknout a když tam není, nebo je pojmenované jinak, tak PARot nemůže pokračovat a zasekne se. Já mám MaxIm jen verzi 5, takže nemůžu pomoci. Posílám SZ kolec.
Napsal: 30. 09. 2014, 11:21
od Konihlav
no je skoda, zes to napsal/vyrobil timto nestastnym zpusobem...
proc nepouzijes stupidni windozi visual basic script? MaxIm DL se tim da pekne ovladat...
ja jsem tedy *ixak a windozim vubec nerozumim, ale v nejhorsim tu a tam nejaky detinsky skript napsat umim...
ze zcela studijnich duvodu bych se rad podival na ty tvoje zdroje v tom autoit ci v cem to mas diky
P.S.: jinak metoda sama o sobe je to genialni a ja jsem jeji zastance, zejmena na jizni polokouli!!! na severni se to da s PH nejak kompromisne ustavit behem stejne kratke chvilky i kdyz ne tak presne, nicmene pro urcity sestavy a foceni kratsich nez 30min expozic je to dostatecny...
Napsal: 30. 09. 2014, 11:49
Pavle, to už jsme tady řešili ještě před tím, než PARot vznikl. Light verze Pinpointu co je integrovaná v MaxIm DL, nejde ovládat přes VB Script (úmyslně, schválně...) To by sis musel k MaxIm dokoupit plný Pinpoint :'(
Takže jediná další cesta kromě tohohle posílání událostí a přebírání hodnot z controlů MaxIm je napsat to celé bez MaxIm do vlastního programu, který bude ovládat kameru, dělat plate solving a registraci dvojice snímků.
Leda že by to Pavel Cagaš někdy časem připsal do SIPSu (všechny potřebné prostředky tam na to má, bavili jsme se o tom, ale čas...). Ale to by se musel zkontaktovat s autorem, nebo to celé vymyslet znova.
Napsal: 28. 04. 2015, 02:44
od Michal1
PARot má další vezi 1.0.4, která je odolnější vůči nechtěným zásahům systému i uživatele. Tuto a případné další verze budu dávat na Source Forge:
https://sourceforge.net/projects/parot/
Tady jsem udělal video PARotu v akci:
https://youtu.be/DOihsxeJDg0
Objevila se možná náhrada MaxImu DL - PlateSolve2 má novou verzi, která funguje dokonce i mě. Pokud má MaxIm z PARotu úplně zmizet, je potřeba vyřešit, jak stahovat a v reálném čase zobrazovat snímky z kamery a jak do nich kreslit. Nemám nyní čas to zkoumat a dělat. Chtělo by to, aby někdo pomohl nebo alespoň poradil.
Napsal: 03. 05. 2015, 14:40
od Michal1
Ještě jsem zapomněl dodat, že jsem objevil podobný projekt jako PARot. Funguje bez jakéhokoliv podpory placeného softwaru. Vypadá to, že jeho autor pracoval na tomtéž jako já ve stejnou dobu. Je to PhotoPolarAlign:
http://www.iceinspace.com.au/forum/show ... p?t=128890
PARot je ale mnohem lepší skoro ve všem.
Re: Rotovaná expozice - Ustavujeme montáž s PARotem
Napsal: 02. 04. 2018, 16:46
od Michal1
Ahoj, dal jsem veřejně k dispozici zdrojové kódy PARotu pod zjednodušenou BSD licencí:
Sám nemám na další vývoj čas. Rád uvidím, když kódy někdo použije ve vlastním softwaru.
Je tam k dispozici i zdroj k verzi napsané kolegou, která má fungovat s MaxIm DL v6 (moje verze fungovaly jen s v5). Netestoval jsem ji.
