Ukladani snimku
IceBear
Ukladani snimku
Příspěvek od IceBear »
Jak urychlit ukladani snimku?Je rychlejsi ukladat snimky do pc.Nebo koupit lepsi SD kartu?Nebo da se to nekde nastavit na Canonu?Diky moc ;)
TS astrograf TS 8" UNC, Mergez 72,HEQ-5 Pro Synscan - GoTo,Lacerta MII ,EOS1000Dm,QHY 5L-II
Maser
Ukladani snimku
Příspěvek od Maser »
Rychlost se dá nastavit jedině asi výběrem kvality snímku. Mě třeba EOS20D uloží snímek s nejnižší kvalitou asi za 0,5s, ale zato RAW snímek trvá skoro 2s.
Bohužel je tato rychlost dána zpracováním snímku v obrazovém procesoru foťáku, takže připojení k PC, či ukládání na jiné medium na to nemá vliv. ;)
pavelseb
Věk: 39
Ukladani snimku
Příspěvek od pavelseb »
Tak trochu by na to mohl mít vliv medium. SD carta class 2 bude určitě jinak rychlostně ukládat než class 10. Do foťáku doporučuji mít SD kartu alespoň class 10 (garantován rychlost zápisu 10 MB). Jinak moje 450D uklád cca 13 MB RAW do sekundy - na kartu class 10 a tvá 1000D musí ukládat podobně rychle.
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
IceBear
Ukladani snimku
Dobre, tak sjem se na to dival.Uklada to celkem rychle,ale zpracovava to stejnej cas, ktery fotim expozici...Takze kdyz dam expozici 5min, musim dat mezipauzu na zpracovan taky 5 min...Jen jestli uz nojevjsi typy Canonu nebo CCD umi zpracovavat snimek a pritom snimat?
Ježo
Ukladani snimku
Příspěvek od Ježo »
To není ukládání, fotoaparát se snaží odhadnout šum, který během expozice vznikl, tzv. dark-drame. Mnohem lepší je tuto funkci vypnout a fotit samostatné dark-framy (se zakrytým objektivem). Bohužel svoji zrcadlovku nemám po ruce, takže nejsem s to odhadnout, kde v menu se to nachází, ale bude to něco jako "Automatická redukce šumu při dlouhých expozicích" -> Vypnout.
Dobson SkyWatcher 200/1000, TV Pl 32-20-15-11, Vix LVW 22-5, Cel Ax LX 15, P XF 8.5, TV Rad 6
pavelseb
Věk: 39
Ukladani snimku
Ano je to položka Long exposure noise reduction v uživatelksém nastavení C.Fn II: Image
IceBear
Ukladani snimku
uz jsem to nasel Ted to vyzkousim.Jen bych Vas jeste chtel poprosit jak mate nastavanei to C.Fn od zacatku az do konce.Teda ja ma vsechno na 0 tedka.Dekuji vsem moc...
